Здравствуйте! Как вставить в проект базу данных IEK.mdb и в частности кабель-канал Элекор IEK?
Базы с расширением mdb уже давно не используются в программе.
А есть ли возможность сделать из .mdb базу данных с расширением .sdf?
Почему при создании новой трассы когда я выбираю базу данных ДКС там отображаются все короба и крепления к ним. А когда выбираю базу данных ИЭК там нет всего перечня КНС (ни коробов, ни креплений). И если "создать новую конфигурацию и в поле "Короб" сослаться на короб Элекор", то в спецификацию не включаются саморезы и фитинги для короба ИЭК?
Дело в том, что IEK свои элементы кабеленесущих систем в базу включили, а вот конфигурации КНС не сделали. Я делал следующим образом - делал копию конфигурации КНС от ДКС и менял в ней комплектующие от ДКС на комплектующие от IEK.
К слову, можно почитать руководство пользователя и посмотреть обучающие видео + вебинары. Помнится был вебинар по созданию КНС http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=1293
Не скажу за NCE, но идущий в комплекте с PSE редактор баз данный 9.0 самостоятельно и автоматически переделывает из .mdb в .sdf, если скопировать .mdb а папку БД.
Даже картинки подтягивает, если лежат в соответствующей папке.
