такой вопрос
создаю чертёж масштаб 1 к 1.
в размерных стилях создаю новый и редактирую его:
вкладка основные единицы, масштаб измерений ставлю 200.
чтобы при постановке размеров отображалось не 30, как 1 к 1 начерчено, а 6000.
но ничего не получается.
что не так я делаю??
такой вопрос
Для того, чтобы в размерах применялся масштаб измерений, установленный в размерном стиле, нужно в диалоге Настройка оформления установить в "нет" параметр "Масштабировать размеры". Тогда и масштаб измерений и масштаб оформления будет браться из размерного стиля.
Не помогло ни то, не другое(((
правда когда открываю свойства размеров, ставлю масштаб измерений 1 к 200, то он пересчитывается.
почему не получается сделать это в размерном стиле?
не менять же каждый так размер?
nanoCAD 5.1
Понятно. В 5.1 не применялся масштаб измерений, который был установлен в размерном стиле. Делаем следующее:
1. В размерном стиле устанавливаем нужный вам масштаб оформления (если он отличен от 1:1). Закладка Размещение/Глобальный масштаб.
2. В настройках "Масштабировать размеры" установить в "нет".
3. Теперь - внимание! - в строке состояния переключаемся с масштаба m на M и выставляем его в нужное значение.
Теперь масштаб оформления будет браться из стиля, а масштаб измерений с кнопки....
Ооооо, спасибо))
первый пункт не делала, повторила 2 и 3- теперь размер проставляется нужный)))))
но нужно сделать круг с диаметром 10 мм (для обозначения осей), он теперь получается большим. что я снова напутала?
Edited by Christa_Envy
Ооооо, спасибо))
Не поняла, что вы имеете в виду...
Ох, ладно))))
спасибо, вы здорово помогли))))
Может быть масштаб оформления слишком большой? Все остальные параметры (стрелки, высота текста и т. д.) нормальные? Если что, приложите файл с примером. А то все же не очень понятно.
Размерные стили/Текст/Отриентация текста = Вдоль размерной линии.
Почитайте, пожалуйста, в руководстве пользователя про редактирование размерного стиля. Многое станет понятнее.
