Толщина линии
Подскажите пожалуйста как увеличить толщину линий. Я делал так - выделяю- и там где три окошка по слою выбираю самую толстую 2.11 линию , а дальше что то никак не получается ни на ентер ни на ескейп.
Подскажите
Подскажите
А у вас включено отображение весов линий - кнопочка Вес в строке состояния?
не могу найти такую кнопку. Где эта строка состояний. В верху внизу ?
нашел - конфигурация строки состояния - там есть кнопка вес - галочка стоит
Все нашел нажал изменил
Спасибо !!!
Изменено пользователем ReD
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Nanocad v5.1. Чертит толстую линию. По всем настройкам прошелся (LWDISPSCALE, Сервис-Настройки оформления (все линии 0.00, ВЕСЛИН))- не помогло. Как сделать чтоб чертил тонкую? Спасибо!
Добрый день! у полилинии кроме "Веса" есть еще "Толщина" - тогда вес не работает. Проверьте в свойствах: типа начальная и конечная толщина сегмента
добавлено через 2 минуты
Примерно так
