Robink
Позиционная выноска (перекрытие примитивов маскированием), проблема
Если у позиционный выноски включить перекрытие примитивов маскированием, то в AC, на листе, вместо маскировки, в видовом экране, текст закрыт черным прямоугольником. Приложил скрип листа AC и файл пример.
TestPos1.dwg
Изменено пользователем Robink
Какая версия платформы?
Причина в том, что в nanoCAD вы работаете на черном фоне, а в AutoCAD на белом. В AutoCAD эта выноска - прокси-объект, который преднастраивается в nanoCAD под черный фон и дальше не может изменяться. Столкнулись с этой ситуаций в 6.0, описали и поставили на исправление. И nanoCAD 7.0 уже по другому маскирует такие объекты и такую ситуацию исправляет: я просто открыл ваш документ в nanoCAD 7.0, сохранил и открыл в AutoCAD 2016:
В версиях ниже nanoCAD 6.0 надо либо работать на одинаковых фонах, либо разбивать прокси и менять цвет маскировки вручную.
Еще один обходной путь: маскировать не свойством выноски, а белой штриховкой под выноской, т.е. отдельным объектом. В этом случае изменить цвет маскировки будет проще и не надо будет расчленять.
Ок. Маскировку не будем включать или будем подкладывать отдельный объект - маскировка.
Добрый день, работаю в NANOCAD 5.1 при расстановки выносок, сразу выставляются выноски с черными квадратами, как это можно отключить, уже раздражает вручную отключать маскировку.
Какие есть манипуляции, чтобы эту маскировку отключить во всем чертеже.
Сам нашёл ответ на свой вопрос, вручную установил цвет фона (снял галочку "по умолчанию") и установил "белый"
Изменено пользователем DENIS315
