Robenzon
Автоматическая спецификация металлопроката
Ну вот.
теперь все собирается в таблицу
все работает. Выполнил уже с десяток заказов.
Радуюсь не на радуюсь.
Выкладываю. Может кому то понадобится посмотреть
формулы в таблицах
молодец!
если надо скрыть какой-то столбец не надо ставить ячейке размер шрифта 0,0002... )))
достаточно кликнуть ПКМ по заголовку столбца и отметить СКРЫТЫЙ
И на будущее если захочешь чем-то поделиться всерьез.. прикладывай маркеры и пр., (*.mcd)
молодец!
Давно искал такую галочку
Благодарю
Маркер выложил
Изменено пользователем small2002
doctorraz
у меня в маркере в таблице параметров порядка 4000 тыс строк, все работает нормально (без тормозов)
А какое максимальное количество строк может быть в таблице параметров?
так потестируй может 216 или 232
вот длина строки точно 28-1
Из переписки:
20 тыс я для теста загонял, надоело очень долго сохраняет
Стало интересно протестировать на больших объёмах, хотя изначально никто не закладывался на такой массив данных в "Универсальном маркере".
С базой SQL создание и редактирование таблицы в маркер происходит с не большой задержкой, практически не влияющей на настроение пользователя.
После переключения на локальную базу (mdf) MechWizard задумался, и только InDwbMon показывал, что процесс то идет.
В итоге: вскрытие показало, что:
При обработке большого числа транзакций появляется сообщение об ошибке "Превышено число блокировок файлов общего доступа…"
Источник (анамнез) тут.
короче 2^(32-1)-1
на самом деле тормозит при сохранении маркера хоть через таблицу параметров, хоть при работе через таблицу маркера объектов (если добавляется очень много строк (много это больше 2к))
и это независимо крутится на отдельном SQL mdf или mdb.
Как при добавлении через буфер, так и при импорте/экспорте из эксель. Возможно влияет количество столбцов и заполненность ячеек данными.
Но по своему опыту скажу, что при количестве строк около 4к пользоваться маркером не очень комфортно. (подумываю сделать из него несколько поменьше, да и актуальность данных поддерживать легче
Уже 6900 строк
при сохранении вылетает nanoCAD
а по прикидкам таблица должна увеличится еще как минимум в двое.
Наверное придется делать несколько маркеров с одинаковыми параметрами
А не подскажите, может где уже и обсуждалось
Как собирать инфу с таблицы в маркер?
Заранее спасибо
Уже 6900 строк
Может скинешь таблицу и маркер для тестов? Лучше в почту.
Вот всю таблицу с чертежа залить в маркер? Или взять в маркер данные конкретной (например "Именованной") ячейки?
Иначе связь всегда "двухсторонняя", если в отчете нет формул
http://www.youtube.com/watch?v=lfCj-PVOKvw&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=21
поясни, что имеешь в виду?
В отчет таблицы вставляешь параметры маркера, формируется отчет.
А можно ли при вставке маркера на поле чертежа указать таблицу и собрать инфу с неё с определенных ячеек?
скинул
тебе же MCAD ответил.. делаешь ячейки таблицы именованными и привязываешь маркер, как к обычному объекту через свойства. (именованные ячейки таблицы в свойствах появятся)
стесняюсь спросить каково практическое применение этого извр ноу-хау???
извр ноу-хау ) ну как вариант. Маркер элементов (выложен был ранее) что бы не заполнять, точнее
частично не заполнять. Может и не понадобится.
а если ячейка формируется отчетом, как её сделать именованной?
скинул
Уточните, пожалуйста, таблицу импортируете в редакторе маркера или в MechWizard'е?
Если ячейка сформирована в отчете, то её можно сформировать и в маркер :-)
А если это "Итог" отчета с расчетом то так же как и обычно.
п.6 в документе
Как это работает.pdf
ты бы прикрепил сферического коня картинку чего хочешь получить, а то в вакууме абстрактно у меня думать не получается
с этого места поподробнее, если несколько строк в отчете и применена, например группировка с суммированием ...
ЗЫ чисто академический интерес
Тогда и ответ будет "Эмпирическим" :-)
Делаешь группу в которой таблица с отчетом, но вместо группировки фильтр по условию, аналогичному заданному в формуле колонки для группировки. И берешь данные оттуда.
Данные из таблицы в маркер и наоборот
http://www.youtube.com/watch?v=iUAkVz0IRvc&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
вроде то что нужно. ещё не дошел.
спасибо.
Всё получилось.
Ну вот как то так получилось:
Добавляю вторую таблицу с изделиями и метизами в мастере объектов все вроде работает и устраивает.
Благодарен Всем кто помогал и помогает советами, примерами и критикой
Подскажите пожалуйста. Как сделать
Что бы материал, который преобладает в строках спецификации
отображался в шапке а в строках отображался остальной материал (оговоренный)?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
преобладает, это , чё за критерий? по метрам, штукам массе...количеству буков в названии/гостЕ
математически можешь описать?
имхо таблицы очень хороши, но они не всесильны, а порой и вредны (если сделать очень сложный отчет), то последствия могут быть непредсказуемы.... в плане ошибок разработчика при создании логики таблиц, так и багов внутри таблиц. ну и тормоза чертежа то жэж мешают..
Лучшее такие вещи формировать , как программные отчеты.. т.е. скрипт пробежался собрал что надо в табличку, и обработал как задумал создатель... изменили чертеж.. запустили опять скрипт..табличка изменилась. Все под контролем и ничего не изменится без ведома разработчика, даже если этих объектов нет в чертеже или сиэнднанасофт в очередной раз решат чтонить "улучшить"
Так можно реализовать абсолютно любые отчеты.
