В СПДС-текстах "ТХ" и "ТТ" не работает перемещение курсора стрелками вправо/влево с клавиатуры. Работает только с SHIFT'ом.
передано разработчикам ВТ 30496
Нельзя выпустить под названием наноСПДС 6.1. потому, что это техническое обновление (исправлены некоторые замечания). Нового функционала не появилось. Номер версии в таком случае не меняется.
А если таких обновлений выйдет более 9? Тогда как назвать продукт? 6.10 ? )))
а прецеденты-то есть? хоть один? чтобы хотя бы до .5 дошли?
вообще невозможно работать в 6.0.
вылетает постоянно из-за нехватки оперативной памяти.
за сегодня уже 3 раза.
логи бы неплохо получить... скорее всего какая-то определенная операция сбоит...
Проблема всплывает постоянно, легко воспроизводится и проявляется не у одного меня. Я могу собрать логи, не вопрос. А ещё могу записать видео с улетающим в космос МТекстом. Чтобы потом получить ответ, что у вас не воспроизводится? Сделаю...
П.С.Штриховка-обрезка линий и т.п. снова реагируют на линии выносок. Так было, потом вроде исправили, сейчас опять.
Мои логи вот. Так просто, вдруг вам поможет... Win7, 32разрядная. Нанокад 6.0, сборка 258.
Отображается ли, кстати, в них падения Нанокада из-за нехватки памяти? Или это считается нормальной работой программы? Рекомендации про доппамять, dll-ки и переход на 64х можно не приводить - читал.
Edited by Mитька
вылетает постоянно из-за нехватки оперативной памяти. за сегодня уже 3 раза.
Для работы с большими объёмами данных необходимо использовать x64 версию.
Передал разработчикам. А тримм всегда резал по объектам оформления.
разрядность сборки не влияет (см пост 36).
постоянно, при превышении нанокадом 2,5 Гб вылет без каких либо предупреждений и т.п.
Это явный сбой при работе с памятью.
Причем на 5.4 таких проблем вроде не наблюдалось
Размеры не слушаются своих стилей.
Пример двж файла, созданного из дефолтного шаблона поставляемого с программой, прилагаю.
У меня обмерные чертежи должны выполняться в сантиметрах, поэтому в стилях размеров прописал множитель для измерений 0,1 -- т.е. размер должен делиться на 10 и получаться как раз в сантиметрах, но при расстановке размеров данным стилем, они все равно ставятся в миллиметрах и приходится руками в свойствах менять этот множитель.
Если размеры расставить дефолтным стилем, а потом выделить размеры и применить к ним сантиметровый, то множитель применяется, а если изначально ставить сантиметровым, потом применить к размеру дефолтный и потом снова сантиметровый, то в сантиметры все равно не переводятся :(
Еще одно замечание. Выносные элементы букв (палка у р, запятая, хвостик буквы "у" и др) смещают текст вверх, а хотелось бы, чтобы они уходили вниз от базовой линии и все строчки были на одном уровне.
Еще немного раздражает, что размеры по умолчанию ограничиваются одинарной засечкой, а не двойной, но посмотрел гост 2013 года и убедился, что слово двойная там отсутствует :(
Размеры в см.dwg
Edited by stib
вот так я работаю с МТекстом
я уже выкадывал видос (сообщение 25), но у вас не воспроизводится. а у меня - в 100% случаев без осечек.
Здорово, но на мою x86 ОС, х64 вряд ли установится. Да и зачем, если оперативки 4 (3,5) ГБ? А файл - 1,8 МБ. И в 5.4 всё работало, а на 6.0 - новый комп покупать?
В чистом файле воспроизводится? Мне кажется что-то в стилях текста, можно ваш файл получить на почту spirin@nanocad.ru?
Файл отправил. Чистых файлов у меня нет - всё настроено под корпоративный стиль
Проблема в файле была, вам в почту ответил.
Вылечить просто: создать новый файл, и с помощью Меню Вставка > Блок вставить в него как блок, проблемный файл, предварительно указав нулевые координаты и разбивку блока после вставки.
Быстрый выбор.
Хочу выбрать все отметки уровня, у которых ассоциативность=да.
Выделяются все отметки, в т.ч. у которых "нет".
Быстрый выбор.
Не повторяется в билде 1868. Приложите файл пожалуйста.
Это специфика работы .dwg, даже в голом Автокаде такая же бяда.
Действительно в автокаде на выносках текст прыгает (у,р,ц), но на СПДС CS под автокад такой фигней не страдает (на выносках) А в наноСпдс разве не так?
выноски ведут себя корректно, а вот размеры нет.
nanoCAD СПДС 5.4 х32 так же валится при открытии 8-10 файлов.
В сборках под х64 таких проблем нет.
В "Мастере объектов" при выборе Команды "Скрипт - Установить скрипт на все объекты в выбранной папке" программа фаталит. Т.е. эффект есть, скрипт устанавливается на выбранную папку, но уже после перезапуска. Было в Нано 5.4, осталось и в 6.0.
Передано разработчикам.
У меня в одной из папок лежат копии конфигов "Нанокада СПДС 5.4", там же обитает часто используемый dwg-файл. Экспериментально обнаружил, что если по соседству с файлом лежит старый конфиг "spdsmenu.cfg", то при открытии файла с панельками творится полный хаос, если же удалить конфиг из той же папки, то всё возвращается на круги своя (за исключением положения панелей, они так и остаются разбросанными)...
Интересное поведение: подменяются иконки на кнопках. Но вот расположение панелей у меня не слетало. Передано разработчикам.
Более позднее наблюдение: что-то из остальных конфигов при аналогичном их расположении тоже влияет на программу. Пусть и в меньшей степени.
Как выяснилось, это штатная реакция файла на рядомлежащий файл .cfg
Совет прост: не размещайте файлы .cfg рядом с открываемыми документами.
Вам поможет следующее: Настройки/вкладка Главные настройки/Редактирование/Масштабировать размеры
выставить [Нет].
