Volkov Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 Постоянное зависание нанокада после редактирования таблицы. Ненадолго помогла переустановка нанокада, но сейчас опять тоже самое - отредактировал таблицу, закрыл - программа больше не отвечает. по описанному сценарию не повторяется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted April 15, 2016 Author Report Share Posted April 15, 2016 да понятно, что не повторяется. мало ли уже 100500 человек с такой же проблемой столкнулось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 18, 2016 Report Share Posted April 18, 2016 без проблемного файла ничего сказать невозможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 19, 2016 Report Share Posted April 19, 2016 Можно ли где-то посмотреть список изменений сборки 3176.1888? Да, можно на официальном сайте продукта. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 Мож, где было уже: внутри редактора блоков попробовал переключить виды (слева/справ/снизу....) в ответ на каждую из команд включается команда "Смещение". Эффект есть как на кнопках, так и на пунктах меню. Сборка - крайняя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 Ещё, давно было интересно: на что нацелена команда "проверка геометрии - проверка Z-ординат"? На какие-то астрономические отклонения от нормы? Пример: черчу линию, задаю в свойствах Z=1000, проверяю - ошибок: 0, Z как была 1000, так и осталась. P.S. То, что нужный мне 0 я получу, воспользовавшись "конвертированием в 2D", я знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 (edited) Ещё, давно было интересно: на что нацелена команда "проверка геометрии - проверка Z-ординат"? На какие-то астрономические отклонения от нормы? Пример: черчу линию, задаю в свойствах Z=1000, проверяю - ошибок: 0, Z как была 1000, так и осталась. P.S. То, что нужный мне 0 я получу, воспользовавшись "конвертированием в 2D", я знаю. Во-первых, отклонения бывают, например, в топографии - как по вине настроек программы, которой эта топография формировалась с тахеометра, так и по вине ручек человека, который эту топографию допиливал. Когда на кривой топографии начинаешь работать, потом весь чертёж по разным отметкам разбегается. Во-вторых, смотрите внимательно настройки команды: она спрашивает, исправлять ли ошибки (по умолчанию - Нет), и какое отклонение от 0 считать допустимым (по умолчанию 1*1020; если Z меньше этого числа, то ничего и не будет изменено). В 8-й версии что-то поменяли в диалоге (допуск, кажется, не спрашивают), проверить сейчас не могу. Указанная команда, кстати, не входит в NC 6+. Может быть, это специфичная для СПДС команда, отсюда и назначение проверки геометрии. Edited July 22, 2016 by Kreator Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 внутри редактора блоков речь о блоках платформы, создаваемых командой BLOCK ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 внутри редактора блоков речь о блоках платформы, создаваемых командой BLOCK ? В том числе. А так же командой "Вставить как блок". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 Ещё, давно было интересно: на что нацелена команда "проверка геометрии - проверка Z-ординат"? На какие-то астрономические отклонения от нормы? Пример: черчу линию, задаю в свойствах Z=1000, проверяю - ошибок: 0, Z как была 1000, так и осталась. P.S. То, что нужный мне 0 я получу, воспользовавшись "конвертированием в 2D", я знаю. Во-первых, отклонения бывают, например, в топографии - как по вине настроек программы, которой эта топография формировалась с тахеометра, так и по вине ручек человека, который эту топографию допиливал. Когда на кривой топографии начинаешь работать, потом весь чертёж по разным отметкам разбегается. Смысл-то её я понимаю. Во-вторых, смотрите внимательно настройки команды: она спрашивает, исправлять ли ошибки (по умолчанию - Нет), и какое отклонение от 0 считать допустимым Насчёт исправления ошибок - спрашивает, да. Предлагает 4 варианта: да-нет-с журналом-без. А вот по части нормированного отклонения вопросов не задаёт... (по умолчанию 1*1020; если Z меньше этого числа, то ничего и не будет изменено) Спасибо, вот и ответ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 22, 2016 Report Share Posted July 22, 2016 (по умолчанию 1*1020; если Z меньше этого числа, то ничего и не будет изменено) Спасибо, вот и ответ. Ну не должно быть, речь шла о том, что будет значение 0 без всяких допусков. Проверю дома на 8+. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted August 18, 2016 Author Report Share Posted August 18, 2016 долбаный спдс6 по сравнению с 5.4 вообще не работает. никаких сил не осталось терпеть это Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted August 18, 2016 Author Report Share Posted August 18, 2016 автосохранение? нет, блин, не слышал. полдня на смарку 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 18, 2016 Report Share Posted August 18, 2016 офф: что на ctrl+S длины пальцев не хватает? За пол дня разок нажать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted August 19, 2016 Author Report Share Posted August 19, 2016 полгода не открывал программу, все навыки растерял и "обходные пути" позабывал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted August 19, 2016 Report Share Posted August 19, 2016 swell{d}, с возвращением! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted August 19, 2016 Report Share Posted August 19, 2016 полгода не открывал программу, все навыки растерял и "обходные пути" позабывал. Где был? Что видел? )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 19, 2016 Report Share Posted August 19, 2016 swell{d}, Ты, главное, не пропадай. :-| Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 12, 2016 Report Share Posted October 12, 2016 (edited) Возник тут "общий" вопрос. По слоям. Есть конфигурации, есть фильтры, есть профиля СПДС (АС_, КМ_ и т.д.)... Удобно, классно. А есть ли возможность отфильтровать содержимое всплывающего списка слоёв..? Как ни пытаюсь, в нём всегда всплывает ВООБЩЕ ВСЁ, что есть. Да, видимость определяется группами, добавление новых слоёв разных разделов - профилями, но в списке один фиг видно ВСЁ. Можно этого избежать как-то? Есть мысль забросить в один шаблон все используемые типовые слои со всех разделов, но останавливает только нежелание мотать этот огромный список колёсиком до самого низу потом... Edited October 12, 2016 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted October 12, 2016 Report Share Posted October 12, 2016 фильтры влияют на список, начиная с платформы nanoCAD Plus 8.0 - соответственно, в СПДС это появится как только они перейдут на обновленную платформу... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 12, 2016 Report Share Posted October 12, 2016 фильтры влияют на список, начиная с платформы nanoCAD Plus 8.0 - соответственно, в СПДС это появится как только они перейдут на обновленную платформу... Понял, спасибо. А когда этого события, кстати, ждать? Хоть примерно. Уже 7ю СПДС-ку хоцца! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsit Posted October 20, 2016 Report Share Posted October 20, 2016 СПДС не будет дальше развиваться? Ни ответа ни привета Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 21, 2016 Report Share Posted October 21, 2016 СПДС не будет дальше развиваться? Ни ответа ни привета Привет. Есть ответ - будет развиваться дальше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 (edited) Если сортировка слоёв в списке стоит по имени слоя, то как я понимаю, порядок сортировки следующий: символы-латиница-кириллица. А можно ли при такой сортировке как-то хитро загнать слой в самый низ списка, не называя его на букву "Я"? Предвосхищая вопрос "А зачем?": для подложек. Все слои с подложек переползают в чертёж и список слоёв становится в N раз больше, так что удобно было бы, если эти нафиг не нужные слои располагались в самом низу списка и не мешали. Edited August 14, 2017 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 стясняюсь спросить... а что нана до сих пор фильтр слоев не умеет???? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
