afonka66 0 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ошибка и не знаю что с ней делать, помогите ПЖЛ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 224 Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Какую версию nanoCAD СПДС устанавливали? Пришлите лог, используя эту утилиту http://www.spds.ru/d...es/monitor.html Так же будет полезен лог установки приложения. Путь в win7 в C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp\nanoCAD СПДС 6.0 Setup (2015.10.01 10.58).log Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
afonka66 0 Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Какую версию nanoCAD СПДС устанавливали? Пришлите лог, используя эту утилиту http://www.spds.ru/d...es/monitor.html Так же будет полезен лог установки приложения. Путь в win7 в C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp\nanoCAD СПДС 6.0 Setup (2015.10.01 10.58).log ERROR(80004005) 'LOGERR marco' ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 376) OLE DB Error Record dump for hr = 0x80004005 Row #: 0 Source: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "An attempt to attach an auto-named database for file C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share." Help File: "" Help Context: 0 GUID: {0C733A8B-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D} OLE DB Error Record dump end ERROR(80004005) 'LOGERR marco' ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 391) OLE DB Error Record dump for hr = 0x80004005 Row #: 0 Source: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "An attempt to attach an auto-named database for file C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share." Help File: "" Help Context: 0 GUID: {0C733A8B-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D} OLE DB Error Record dump end McCOM2.Server object constructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 320) StartupInitComplete is launched MCP: Ftr(-1) N 3533 T(10508) MCP: Ftr(-1) N 3544 T(10508) McCOM2.Server object destructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 346) CALL STACK: nanoCAD СПДС 6.0 x64 Setup (2015.09.30 01.35).rar nanoCAD СПДС 6.0 x64 Setup (2015.09.30 01.35).log Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 224 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 почему бы не прислать весь лог из indebmon, как описано в инструкции? Было бы хорошо... да и лога установки хватило бы одного. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 224 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 из куска лога видно, что у вас не открылась база. Рассказывайте как ставили, какие права. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
afonka66 0 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 почему бы не прислать весь лог из indebmon, как описано в инструкции? Было бы хорошо... да и лога установки хватило бы одного. MT!getOptionsFileW() = "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mt.ini"<br>R/STR ET\SymPath = ""|""|Default<br>mad: 0<br>sba: 0<br>syslfh: 1<br>mem64: 0<br><br>RML: Init, Path = NULL<br>RML: KI file exists<br>RML: "KI::pr1" = 1049<br>RML: Try use CSOmsk's - translation<br>RLM. End. gResOverrideLangID = 1049<br><br>OSVER:<br>6.1.7601<br>PlatformId: 2<br>szCSDVersion: Service Pack 1<br><br>MT.DLL (x32) version: 9.4.0.1862<br>Executable path: "C:\Program Files (x86)\AVAS\nCad.exe"<br>Executable Version: 6.0.3162.1862<br>SDCC data loaded from "C:\Program Files (x86)\AVAS\dataRO\sd.dat"<br>ET: disableLevel = 0<br>MCP: Ftr(0) E 1001 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 2100 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 99 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 101 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 625 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>RS: C:\Users\Skobar\AppData\Local\Temp\~PY5A54.tmp<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: M 30FE(15, -1)<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: M 30FE(22, -1)<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: M 30FE(24, -1)<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: M 30FE(26, -1)<br>%NanoRootRegPath% = Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: M 30FE(0, -1)<br>MCP: Ftr(-1) N 302 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 303 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 304 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 305 T(4380)<br>MCP: N GRS: 3<br>Basic CFG loaded, AppInfo found, Path = "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mcdata.dll"<br>Check key:<br>Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS<br>Method IMcNativeGate::GetMainWnd is not implemented ---- (File: 's:\work\mcs\trunk\mechanics11\core\include\IMcNativeGate.h'; Line: 177)<br><br>PATHS:<br>StartPath = C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\<br>CoreDir = C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\<br>CoreRootPath = C:\Program Files (x86)\AVAS\<br>AppData = C:\Program Files (x86)\AVAS\<br>DataRO = C:\Program Files (x86)\AVAS\dataRO\<br>DataAllRO = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRO\<br>DataAllRW = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\<br>DataUser = C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\<br>DataUserDoc = C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\<br>DataTemplate = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates\<br>RegPathMain= Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS<br>RegPathMod= Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS<br><br>ET.DLL version: 9.4.0.1862<br>IMAGEHLP.DLL version: 4.0.5<br>ET init OK<br>MCP: Ftr(0) E 1003 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1004 T(4380)<br>DbConstraints_csd.tx is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1169)<br>Ledas 2D solver is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1081)<br>LGSConstraints_csd.tx is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1175)<br>LDR: Process MCS-AddIns<br>LDR: Found 0 MCX-files in "c:\program files (x86)\avas\"<br>LDR: Complete processing MCX, added 0 AddIns<br>LDR: Process MCS-AddIns<br>LDR: Found 0 MCX-files in "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\"<br>LDR: Complete processing MCX, added 0 AddIns<br>mcsLdr: Error openning module "McGNB.dll" with resolved full path "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McGNB.dll"<br>mcsLdr: Error openning module "Reinforcements.dll" with resolved full path "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Reinforcements.dll"<br>RML: Init, Path = "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\"<br>RML: KI file exists<br>RML: "KI::pr1" = 1049<br>RML: Try use CSOmsk's - translation<br>RLM. End. gResOverrideLangID = 1049<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\kernel32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\USP10.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\LPK.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\GDI32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\USER32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\version.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\ole32.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57\MSVCR90.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57\MSVCP90.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.openmp_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_80ba6c811e9b4aff\VCOMP90.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MT.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McGeL.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MSIMG32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_4bf7e3e2bf9ada4c\mfc90u.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McTyp.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\ET.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\COMDLG32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\GLU32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\dwmapi.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DDRAW.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\OPENGL32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b\gdiplus.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\NSI.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MechCtl.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MCSPARAMS.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MCSBROWSER.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\iertutil.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\WININET.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\syswow64\urlmon.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csicore.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\progress.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\events5.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csalgo.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\edc5.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csruler.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csabsview.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Alloc_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Root_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\odtraitsmodify.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\sisl.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Ge_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_SpatialIndex_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Gi_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_DbRoot_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Db_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostopm.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csctl.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\ixvstorage.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\styleman.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\ioman5.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\script.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MPR.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WINMM.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\cscbar.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\docbar.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\csxml.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostgeomutils.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Gs_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostvectorizerutils.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostsel.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostutils.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mcDDCvt.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\hostcmdcenter.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_DynBlocks_csd.tx" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TD_Br_csd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\DbConstraints_csd.tx" is loaded<br><br>Data paths and access rights:<br>MCS_HELP (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS\Help", ACCESS: GRANTED<br>MCS_CORE_ROOT (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS", ACCESS: GRANTED<br>MCS_START_DIR (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin", ACCESS: GRANTED<br>MCS_EXAMPLES (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS\Samples", ACCESS: DENIED<br>MCS_UPDATE (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\Updates", ACCESS: DENIED<br>MCS_FONTS (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS\dataRO\Fonts", ACCESS: GRANTED<br>MCS_DATA_ALL_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRO", ACCESS: GRANTED<br>MCS_DATA_ALL_RW (CRITICAL) (R/W) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW", ACCESS: GRANTED<br>MCS_DATA_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files (x86)\AVAS\dataRO", ACCESS: GRANTED<br>MCS_DATA_USER (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0", ACCESS: GRANTED<br>UNK_DATA_PATH_80 (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ru-RU", ACCESS: GRANTED<br>UNK_DATA_PATH_12 (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0", ACCESS: GRANTED<br>UNK_DATA_PATH_13 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates", ACCESS: GRANTED<br>UNK_DATA_PATH_79 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates\ru-RU", ACCESS: GRANTED<br><br>Registry paths and access rights:<br>"HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS", ACCESS: GRANTED<br>"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS", ACCESS: GRANTED<br><br>Access rights checking status: OK<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mcDDGate3.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\nDimStyle3.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McContour.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mcCoreSymbols.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\M3D.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McSL3dLdr.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Modeler.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McCOM2.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\MSCOREE.DLL" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57\msvcm90.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MapiBaseTypes.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mapimgd.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTCore.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\mcNcAppGate.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MCSParser.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTObjects.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MechWizard.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\ScriptMaster.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\stuffDbAccess.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\MechArrays.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\SpdsSymbols.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Grid.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\SpdsUtils.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\SymbolsC.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\TTEditDll.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\FormDesigner.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\netutils.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\srvcli.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\wkscli.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\NETAPI32.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\OcsGate.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\shaftCalc.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Recognizer.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McConstructions.dll" is loaded<br>LDR: Failed LoadLibrary("C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McGNB.dll"). SysError: "Не найден указанный модуль."<br>mcsLoadApp: ERROR: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\McGNB.dll" is not loaded<br>LDR: Failed LoadLibrary("C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Reinforcements.dll"). SysError: "Не найден указанный модуль."<br>mcsLoadApp: ERROR: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\Reinforcements.dll" is not loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTControls.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTParams.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTLibrary.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTDialogs.dll" is loaded<br>mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files (x86)\AVAS\bin\PTCommands.dll" is loaded<br>MCP: Ftr(-1) N 300 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1008 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1001 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 99 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 101 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) E 625 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1005 T(4380)<br>MCP: Ftr(0) E 1006 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 302 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 303 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 304 T(4380)<br>MCP: Ftr(-1) N 305 T(4380)<br>MCP: N GRS: 3<br>MCP: Ftr(0) N 307 T(4380)<br>Load sequence:<br> 58 1 77BD0000 - 77D4FFFF ntdll.dll<br> 118 1 75D00000 - 75D46FFF KERNELBASE.dll<br> 193 1 77300000 - 7740FFFF kernel32.dll<br> 29 1 77670000 - 7771BFFF msvcrt.dll<br> 1 1 77730000 - 777CCFFF USP10.dll<br> 1 1 75990000 - 75999FFF LPK.dll<br> 62 1 75D50000 - 75DDFFFF GDI32.dll<br> 6 1 75690000 - 756A8FFF sechost.dll<br> 1 1 75620000 - 7562BFFF CRYPTBASE.dll<br> 1 1 75630000 - 7568FFFF SspiCli.dll<br> 10 1 75EF0000 - 75FDFFFF RPCRT4.dll<br> 25 1 77110000 - 771AFFFF ADVAPI32.dll<br> 89 1 756B0000 - 757AFFFF USER32.dll<br> 4 1 75550000 - 75558FFF version.DLL<br> 28 1 75FF0000 - 76046FFF SHLWAPI.dll<br> 47 1 76160000 - 762BBFFF ole32.DLL<br> 53 1 757B0000 - 7583EFFF OLEAUT32.dll<br> 79 1 70E00000 - 70EA2FFF MSVCR90.dll<br> 35 1 6E740000 - 6E7CDFFF MSVCP90.dll<br> 3 1 772D0000 - 772F9FFF imagehlp.dll<br> 5 1 72B50000 - 72B5DFFF VCOMP90.DLL<br> 43 1 6DFE0000 - 6E0CFFFF MT.DLL<br> 38 1 6DDE0000 - 6DEB7FFF MCGEL.DLL<br> 21 1 70EB0000 - 7104DFFF COMCTL32.dll<br> 5 1 70BB0000 - 70BB4FFF MSIMG32.dll<br> 47 1 68C30000 - 68FD0FFF mfc90u.dll<br> 39 1 66960000 - 66A6EFFF MCTYP.DLL<br> 2 1 70A40000 - 70A65FFF ET.dll<br> 14 1 764C0000 - 77109FFF SHELL32.dll<br> 16 1 76050000 - 760CAFFF COMDLG32.dll<br> 2 1 72AB0000 - 72AD1FFF GLU32.dll<br> 1 1 72B30000 - 72B35FFF DCIMAN32.dll<br> 2 1 760D0000 - 760F6FFF CFGMGR32.dll<br> 1 1 76110000 - 76121FFF DEVOBJ.dll<br> 1 1 75AA0000 - 75C3CFFF SETUPAPI.dll<br> 1 1 6C810000 - 6C822FFF dwmapi.dll<br> 1 1 694D0000 - 695B6FFF DDRAW.dll<br> 2 1 6C690000 - 6C757FFF OPENGL32.dll<br> 3 1 6D670000 - 6D7FFFFF gdiplus.dll<br> 1 1 77720000 - 77725FFF NSI.dll<br> 1 1 75DE0000 - 75E14FFF WS2_32.dll<br> 34 1 56F60000 - 57A0EFFF MECHCTL.DLL<br> 1 0 56D50000 - 56E1BFFF MCSPARAMS.DLL<br> 1 0 56C10000 - 56D45FFF MCSBROWSER.DLL<br> 2 1 762C0000 - 764B7FFF iertutil.dll<br> 2 1 77410000 - 775C6FFF WININET.dll<br> 1 1 771B0000 - 772CEFFF urlmon.dll<br> 22 1 02040000 - 0217EFFF csicore.dll<br> 1 1 03790000 - 037A4FFF progress.dll<br> 8 1 00250000 - 0026AFFF events5.dll<br> 6 1 00650000 - 006B3FFF csalgo.dll<br> 3 1 00350000 - 0037BFFF edc5.dll<br> 1 1 003D0000 - 003DEFFF csruler.dll<br> 2 1 003A0000 - 003BDFFF csabsview.dll<br> 23 1 73C20000 - 73C29FFF TD_Alloc_csd.dll<br> 22 1 6E640000 - 6E73CFFF TD_Root_csd.dll<br> 3 1 03D30000 - 03D37FFF odtraitsmodify.dll<br> 7 1 6D410000 - 6D514FFF sisl.dll<br> 16 1 6E170000 - 6E2F3FFF TD_Ge_csd.dll<br> 2 1 72AE0000 - 72AF4FFF TD_SpatialIndex_csd.dll<br> 4 1 67130000 - 672B7FFF TD_Gi_csd.dll<br> 5 1 6F220000 - 6F2AAFFF TD_DbRoot_csd.dll<br> 12 1 5A290000 - 5AF00FFF TD_Db_csd.dll<br> 3 1 03D50000 - 03D69FFF hostopm.dll<br> 2 1 03920000 - 0395CFFF csctl.dll<br> 1 1 00830000 - 00842FFF ixvstorage.dll<br> 1 1 006C0000 - 00717FFF styleman.dll<br> 1 1 00310000 - 0034FFFF ioman5.dll<br> 1 1 03970000 - 03980FFF script.dll<br> 1 1 6D640000 - 6D651FFF MPR.dll<br> 1 1 70830000 - 70861FFF WINMM.dll<br> 2 1 03800000 - 0390EFFF cscbar.dll<br> 3 1 03AF0000 - 03B13FFF docbar.dll<br> 1 1 03DE0000 - 03DEBFFF csxml.dll<br> 3 1 03E50000 - 03E78FFF hostgeomutils.dll<br> 2 1 66FC0000 - 67124FFF TD_Gs_csd.dll<br> 4 1 03E00000 - 03E36FFF hostvectorizerutils.dll<br> 2 1 03EC0000 - 03EFCFFF hostsel.dll<br> 4 1 03C20000 - 03D1DFFF hostutils.dll<br> 2 0 6FF10000 - 6FF2CFFF mcDDCvt.dll<br> 1 1 06760000 - 06795FFF hostcmdcenter.dll<br> 1 1 6BB80000 - 6BC60FFF TD_DynBlocks_csd.tx<br> 1 1 70BD0000 - 70BF7FFF TD_Br_csd.dll<br> 1 1 04D50000 - 04E7AFFF DbConstraints_csd.tx<br> 2 0 56860000 - 56C00FFF mcDDGate3.dll<br> 1 0 56140000 - 5685BFFF nDimStyle3.dll<br> 1 0 56060000 - 5613CFFF McContour.dll<br> 1 0 55E60000 - 56056FFF mcCoreSymbols.dll<br> 2 0 55A10000 - 55E50FFF M3D.dll<br> 1 0 70BC0000 - 70BCEFFF McSL3dLdr.dll<br> 1 0 55670000 - 55A03FFF Modeler.dll<br> 1 0 554E0000 - 55661FFF McCOM2.dll<br> 3 1 6E5F0000 - 6E639FFF MSCOREE.DLL<br> 2 1 68BE0000 - 68C22FFF msvcm90.dll<br> 1 0 553C0000 - 554D9FFF MapiBaseTypes.dll<br> 1 0 55020000 - 553B3FFF mapimgd.dll<br> 11 0 54EE0000 - 55015FFF PTCore.dll<br> 1 0 54D80000 - 54ED9FFF mcNcAppGate.dll<br> 1 0 54AC0000 - 54D7BFFF MCSParser.dll<br> 1 0 54780000 - 54AB8FFF PTObjects.dll<br> 1 0 54630000 - 54778FFF MechWizard.dll<br> 1 0 54310000 - 54628FFF ScriptMaster.dll<br> 1 0 05070000 - 050CCFFF stuffDbAccess.dll<br> 1 0 54250000 - 54304FFF MechArrays.dll<br> 1 0 53FE0000 - 54249FFF SpdsSymbols.dll<br> 1 0 53DE0000 - 53FD5FFF Grid.dll<br> 1 0 6FAE0000 - 6FB10FFF SpdsUtils.dll<br> 1 0 53AF0000 - 53DD7FFF SymbolsC.dll<br> 1 0 539E0000 - 53AECFFF TTEditDll.dll<br> 1 0 538B0000 - 539D7FFF FormDesigner.dll<br> 1 1 71090000 - 71098FFF netutils.dll<br> 1 1 71070000 - 71088FFF srvcli.dll<br> 1 1 71060000 - 7106EFFF wkscli.dll<br> 1 1 710A0000 - 710B0FFF NETAPI32.dll<br> 1 0 53610000 - 538A1FFF OcsGate.dll<br> 1 0 532E0000 - 53605FFF shaftCalc.dll<br> 1 0 53230000 - 532D5FFF Recognizer.dll<br> 1 0 52AF0000 - 53221FFF McConstructions.dll<br> 1 0 00000000 - 00000000 McGNB.dll <-- !<br> 1 0 00000000 - 00000000 Reinforcements.dll <-- !<br> 4 0 6F1E0000 - 6F21AFFF PTControls.dll<br> 3 0 52920000 - 52AEFFFF PTParams.dll<br> 1 0 527C0000 - 52916FFF PTLibrary.dll<br> 1 0 52310000 - 527BBFFF PTDialogs.dll<br> 1 0 520B0000 - 5230EFFF PTCommands.dll<br>ParamManager::_LoadSettings, path = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ru-RU\AppOptions.xml" ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3126)<br>ParamManager.CurrentOptionsQuery = .//options[@productname=SPDS" and @platform="nano" and @language="ru-RU]<br>ParamManager.RegisterParam, Failed : Section = "Общие настройки" : paramName = "Использовать 3D модели при вставке стандартных деталей" : (paramId = 1051, hex=0x41B) registered already! ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 1707)<br>ERRMBREAK(0x80004005) ---- (File: '.\xmlTool.cpp'; Line: 3132)<br>ParamManager::_LoadSettings, OK ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3129)<br>MECHCTL_VER = 9.4 b1862<br>C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mcs<br>CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595)<br>CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576)<br>C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf<br>CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595)<br>CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576)<br>ERROR(80004005) 'LOGERR marco' ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 376)<br>OLE DB Error Record dump for hr = 0x80004005<br><br>Row #: 0 Source: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "An attempt to attach an auto-named database for file C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share." Help File: "" Help Context: 0 GUID: {0C733A8B-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D}<br><br>OLE DB Error Record dump end<br><br>ERROR(80004005) 'LOGERR marco' ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 391)<br>OLE DB Error Record dump for hr = 0x80004005<br><br>Row #: 0 Source: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "An attempt to attach an auto-named database for file C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share." Help File: "" Help Context: 0 GUID: {0C733A8B-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D}<br><br>OLE DB Error Record dump end<br><br>McCOM2.Server object constructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 320)<br>Ldr, Crash in mapimgd.dll!MCSInit<br>ERROR(80004005) 'RETERR marco' ---- (File: '.\McsLdr.cpp'; Line: 704) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 224 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 удаляйте приложение с чисткой папок вручную переустанавливайте NET http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6 заново ставьте приложение Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
afonka66 0 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Удалил все версии СПДС и поставил снова версию 6.0 х64 проблема так и осталась MT!getOptionsFileW() = "C:\Program Files\nanocad\bin\mt.ini" R/STR ET\SymPath = ""|""|Default mad: 0 sba: 0 syslfh: 1 mem64: 0 RML: Init, Path = NULL RML: KI file exists RML: "KI::pr1" = 1049 RML: Try use CSOmsk's - translation RLM. End. gResOverrideLangID = 1049 OSVER: 6.1.7601 PlatformId: 2 szCSDVersion: Service Pack 1 MT.DLL (x64) version: 9.4.0.1862 Executable path: "C:\Program Files\nanocad\nCad.exe" Executable Version: 6.0.3162.1862 SDCC data loaded from "C:\Program Files\nanocad\dataRO\sd.dat" MCP: Ftr(0) E 1001 T(1588) MCP: Ftr(0) E 2100 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 99 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 101 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 625 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) RS: C:\Users\Skobar\AppData\Local\Temp\~RH51BE.tmp MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: M 30FE(15, -1) MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: M 30FE(22, -1) MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: M 30FE(24, -1) MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: M 30FE(26, -1) %NanoRootRegPath% = Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0 MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: M 30FE(0, -1) MCP: Ftr(-1) N 302 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 303 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 304 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 305 T(1588) MCP: N GRS: 3 Basic CFG loaded, AppInfo found, Path = "C:\Program Files\nanocad\bin\mcdata.dll" Check key: Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS Method IMcNativeGate::GetMainWnd is not implemented ---- (File: 's:\work\mcs\trunk\mechanics11\core\include\IMcNativeGate.h'; Line: 177) PATHS: StartPath = C:\Program Files\nanocad\bin\ CoreDir = C:\Program Files\nanocad\bin\ CoreRootPath = C:\Program Files\nanocad\ AppData = C:\Program Files\nanocad\ DataRO = C:\Program Files\nanocad\dataRO\ DataAllRO = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRO\ DataAllRW = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\ DataUser = C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ DataUserDoc = C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ DataTemplate = C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates\ RegPathMain= Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS RegPathMod= Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS MCP: Ftr(0) E 1003 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1004 T(1588) DbConstraints_csd.tx is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1169) Ledas 2D solver is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1081) LGSConstraints_csd.tx is loaded ---- (File: '.\SLDDLoader.cpp'; Line: 1175) LDR: Process MCS-AddIns LDR: Found 0 MCX-files in "c:\program files\nanocad\" LDR: Complete processing MCX, added 0 AddIns LDR: Process MCS-AddIns LDR: Found 0 MCX-files in "C:\Program Files\nanocad\bin\" LDR: Complete processing MCX, added 0 AddIns mcsLdr: Error openning module "McGNB.dll" with resolved full path "C:\Program Files\nanocad\bin\McGNB.dll" mcsLdr: Error openning module "Reinforcements.dll" with resolved full path "C:\Program Files\nanocad\bin\Reinforcements.dll" RML: Init, Path = "C:\Program Files\nanocad\bin\" RML: KI file exists RML: "KI::pr1" = 1049 RML: Try use CSOmsk's - translation RLM. End. gResOverrideLangID = 1049 mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\kernel32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\msvcrt.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\USP10.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\LPK.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\GDI32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\USER32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\version.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\RPCRT4.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\ole32.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCR90.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCP90.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\imagehlp.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.openmp_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_390d35aa0a1f21f9\VCOMP90.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MT.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McGeL.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\COMCTL32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MSIMG32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_044aad0bab1eb146\mfc90u.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McTyp.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\ET.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SHELL32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\COMDLG32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\GLU32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\dwmapi.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\DDRAW.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\OPENGL32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_2b253c8271ec7765\gdiplus.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\NSI.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WS2_32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MechCtl.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MCSPARAMS.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MCSBROWSER.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\iertutil.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WININET.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\urlmon.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csicore.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\progress.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\events5.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csalgo.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\edc5.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csruler.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csabsview.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Alloc_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Root_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\odtraitsmodify.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\sisl.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Ge_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_SpatialIndex_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Gi_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_DbRoot_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Db_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostopm.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csctl.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\ixvstorage.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\styleman.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\ioman5.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\script.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\MPR.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\WINMM.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\cscbar.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\docbar.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\csxml.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostgeomutils.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Gs_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostvectorizerutils.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostsel.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostutils.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\mcDDCvt.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\hostcmdcenter.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_DynBlocks_csd.tx" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TD_Br_csd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\DbConstraints_csd.tx" is loaded Data paths and access rights: MCS_HELP (R/O) = "C:\Program Files\nanocad\Help", ACCESS: GRANTED MCS_CORE_ROOT (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\nanocad", ACCESS: GRANTED MCS_START_DIR (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\nanocad\bin", ACCESS: GRANTED MCS_EXAMPLES (R/O) = "C:\Program Files\nanocad\Samples", ACCESS: DENIED MCS_UPDATE (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\Updates", ACCESS: DENIED MCS_FONTS (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\nanocad\dataRO\Fonts", ACCESS: GRANTED MCS_DATA_ALL_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRO", ACCESS: GRANTED MCS_DATA_ALL_RW (CRITICAL) (R/W) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW", ACCESS: GRANTED MCS_DATA_RO (CRITICAL) (R/O) = "C:\Program Files\nanocad\dataRO", ACCESS: GRANTED MCS_DATA_USER (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0", ACCESS: GRANTED UNK_DATA_PATH_80 (CRITICAL) (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ru-RU", ACCESS: GRANTED UNK_DATA_PATH_12 (R/W) = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0", ACCESS: GRANTED UNK_DATA_PATH_13 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates", ACCESS: GRANTED UNK_DATA_PATH_79 (CRITICAL) (R/O) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\UserTemplates\ru-RU", ACCESS: GRANTED Registry paths and access rights: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS", ACCESS: KEY_NOT_FOUND "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\6.0\NanoSPDS", ACCESS: GRANTED Access rights checking status: OK mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\mcDDGate3.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\nDimStyle3.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McContour.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\mcCoreSymbols.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\M3D.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McSL3dLdr.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\Modeler.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McCOM2.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\SYSTEM32\MSCOREE.DLL" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\msvcm90.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MapiBaseTypes.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\mapimgd.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTCore.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\mcNcAppGate.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MCSParser.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTObjects.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MechWizard.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\ScriptMaster.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\stuffDbAccess.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\MechArrays.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\SpdsSymbols.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\Grid.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\SpdsUtils.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\SymbolsC.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\TTEditDll.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\FormDesigner.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\netutils.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\srvcli.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\wkscli.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Windows\system32\NETAPI32.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\OcsGate.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\shaftCalc.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\Recognizer.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McConstructions.dll" is loaded LDR: Failed LoadLibrary("C:\Program Files\nanocad\bin\McGNB.dll"). SysError: "Не найден указанный модуль." mcsLoadApp: ERROR: module "C:\Program Files\nanocad\bin\McGNB.dll" is not loaded LDR: Failed LoadLibrary("C:\Program Files\nanocad\bin\Reinforcements.dll"). SysError: "Не найден указанный модуль." mcsLoadApp: ERROR: module "C:\Program Files\nanocad\bin\Reinforcements.dll" is not loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTControls.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTParams.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTLibrary.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTDialogs.dll" is loaded mcsLoadApp: SUCCESS: module "C:\Program Files\nanocad\bin\PTCommands.dll" is loaded MCP: Ftr(-1) N 300 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1008 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1001 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 99 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 101 T(1588) MCP: Ftr(-1) E 625 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1005 T(1588) MCP: Ftr(0) E 1006 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 302 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 303 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 304 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 305 T(1588) MCP: N GRS: 3 MCP: Ftr(0) N 307 T(1588) Load sequence: 57 1 0000000076FF0000 - 0000000077198FFF ntdll.dll 102 1 000007FEFD100000 - 000007FEFD16AFFF KERNELBASE.dll 182 1 0000000076ED0000 - 0000000076FEEFFF kernel32.dll 28 1 000007FEFDAF0000 - 000007FEFDB8EFFF msvcrt.dll 1 1 000007FEFD3E0000 - 000007FEFD4A8FFF USP10.dll 1 1 000007FEFE280000 - 000007FEFE28DFFF LPK.dll 62 1 000007FEFE170000 - 000007FEFE1D6FFF GDI32.dll 89 1 0000000076DD0000 - 0000000076EC9FFF USER32.dll 4 1 000007FEFBF10000 - 000007FEFBF1BFFF version.DLL 28 1 000007FEFD360000 - 000007FEFD3D0FFF SHLWAPI.dll 5 1 000007FEFDAD0000 - 000007FEFDAEEFFF sechost.dll 9 1 000007FEFD900000 - 000007FEFDA2CFFF RPCRT4.dll 24 1 000007FEFDB90000 - 000007FEFDC6AFFF ADVAPI32.dll 47 1 000007FEFD4B0000 - 000007FEFD6B2FFF ole32.DLL 53 1 000007FEFDF80000 - 000007FEFE056FFF OLEAUT32.dll 79 1 0000000073120000 - 00000000731C2FFF MSVCR90.dll 35 1 0000000073270000 - 0000000073342FFF MSVCP90.dll 3 1 000007FEFE260000 - 000007FEFE278FFF imagehlp.dll 5 1 0000000070410000 - 0000000070420FFF VCOMP90.DLL 43 1 000007FEE58C0000 - 000007FEE5A45FFF MT.DLL 38 1 000007FEE5A50000 - 000007FEE5BD0FFF MCGEL.DLL 21 1 000007FEFB880000 - 000007FEFBA73FFF COMCTL32.dll 5 1 000007FEF9F80000 - 000007FEF9F86FFF MSIMG32.dll 47 1 000000005A990000 - 000000005AE78FFF mfc90u.dll 39 1 000007FEE5520000 - 000007FEE56BCFFF MCTYP.DLL 2 1 000007FEE79B0000 - 000007FEE79DFFFF ET.dll 14 1 000007FEFE570000 - 000007FEFF2F7FFF SHELL32.dll 16 1 000007FEFDA30000 - 000007FEFDAC6FFF COMDLG32.dll 2 1 000007FEEEBF0000 - 000007FEEEC1CFFF GLU32.dll 1 1 000007FEFA630000 - 000007FEFA637FFF DCIMAN32.dll 2 1 000007FEFD1C0000 - 000007FEFD1F5FFF CFGMGR32.dll 1 1 000007FEFD020000 - 000007FEFD039FFF DEVOBJ.dll 1 1 000007FEFD720000 - 000007FEFD8F6FFF SETUPAPI.dll 1 1 000007FEFAB90000 - 000007FEFABA7FFF dwmapi.dll 1 1 000007FEF2500000 - 000007FEF25F0FFF DDRAW.dll 2 1 000007FEE4BA0000 - 000007FEE4CBCFFF OPENGL32.dll 3 1 000007FEFB1C0000 - 000007FEFB3D5FFF gdiplus.dll 1 1 000007FEFE4C0000 - 000007FEFE4C7FFF NSI.dll 1 1 000007FEFDC70000 - 000007FEFDCBCFFF WS2_32.dll 34 1 000007FEE11D0000 - 000007FEE23C8FFF MECHCTL.DLL 1 0 000007FEE0A80000 - 000007FEE0BD5FFF MCSPARAMS.DLL 1 0 000007FEE0860000 - 000007FEE0A79FFF MCSBROWSER.DLL 2 1 000007FEFDCF0000 - 000007FEFDF7BFFF iertutil.dll 2 1 000007FEFE290000 - 000007FEFE4BCFFF WININET.dll 1 1 000007FEFD200000 - 000007FEFD358FFF urlmon.dll 22 1 0000000001D90000 - 0000000001EFAFFF csicore.dll 1 1 00000000039E0000 - 00000000039F7FFF progress.dll 8 1 0000000000200000 - 0000000000223FFF events5.dll 6 1 0000000001F00000 - 0000000001F82FFF csalgo.dll 3 1 0000000001C20000 - 0000000001C5CFFF edc5.dll 1 1 0000000001C60000 - 0000000001C71FFF csruler.dll 2 1 0000000001F90000 - 0000000001FB9FFF csabsview.dll 23 1 000007FEF3B40000 - 000007FEF3B4AFFF TD_Alloc_csd.dll 22 1 000007FEE73B0000 - 000007FEE7504FFF TD_Root_csd.dll 3 1 0000000004920000 - 0000000004929FFF odtraitsmodify.dll 7 1 000007FEE5BE0000 - 000007FEE5D48FFF sisl.dll 16 1 000007FEE5D50000 - 000007FEE5F71FFF TD_Ge_csd.dll 2 1 000007FEEEC30000 - 000007FEEEC48FFF TD_SpatialIndex_csd.dll 4 1 000007FEE5F80000 - 000007FEE61B5FFF TD_Gi_csd.dll 5 1 000007FEE8B10000 - 000007FEE8BC9FFF TD_DbRoot_csd.dll 12 1 000007FEE61C0000 - 000007FEE73A8FFF TD_Db_csd.dll 3 1 0000000004940000 - 0000000004962FFF hostopm.dll 2 1 0000000004400000 - 0000000004459FFF csctl.dll 1 1 0000000002070000 - 0000000002087FFF ixvstorage.dll 1 1 0000000001FD0000 - 000000000205BFFF styleman.dll 1 1 0000000001BB0000 - 0000000001C13FFF ioman5.dll 1 1 0000000003C10000 - 0000000003C25FFF script.dll 1 1 000007FEF9870000 - 000007FEF9887FFF MPR.dll 1 1 000007FEF9F90000 - 000007FEF9FCAFFF WINMM.dll 2 1 0000000003A60000 - 0000000003BECFFF cscbar.dll 3 1 0000000004600000 - 0000000004633FFF docbar.dll 1 1 00000000049E0000 - 00000000049EEFFF csxml.dll 3 1 0000000004A60000 - 0000000004A9BFFF hostgeomutils.dll 2 1 000007FEE56C0000 - 000007FEE58B1FFF TD_Gs_csd.dll 4 1 0000000004A00000 - 0000000004A4DFFF hostvectorizerutils.dll 2 1 0000000004AE0000 - 0000000004B3DFFF hostsel.dll 4 1 0000000004780000 - 000000000490EFFF hostutils.dll 2 0 000007FEE89B0000 - 000007FEE89D7FFF mcDDCvt.dll 1 1 0000000009DC0000 - 0000000009E15FFF hostcmdcenter.dll 1 1 000007FEE7530000 - 000007FEE7668FFF TD_DynBlocks_csd.tx 1 1 000007FEE8AD0000 - 000007FEE8B01FFF TD_Br_csd.dll 1 1 000007FEE0D80000 - 000007FEE0F85FFF DbConstraints_csd.tx 2 0 000007FEE0200000 - 000007FEE0859FFF mcDDGate3.dll 1 0 000007FEDF4C0000 - 000007FEE01F5FFF nDimStyle3.dll 1 0 000007FEDF320000 - 000007FEDF4B3FFF McContour.dll 1 0 000007FEDF000000 - 000007FEDF31BFFF mcCoreSymbols.dll 2 0 000007FEDE750000 - 000007FEDEFF7FFF M3D.dll 1 0 000007FEE8990000 - 000007FEE89A2FFF McSL3dLdr.dll 1 0 000007FEDE070000 - 000007FEDE74EFFF Modeler.dll 1 0 000007FEDDDB0000 - 000007FEDE06EFFF McCOM2.dll 3 1 000007FEEACE0000 - 000007FEEAD4EFFF MSCOREE.DLL 2 1 000000006DA00000 - 000000006DA4DFFF msvcm90.dll 1 0 000007FEDDC60000 - 000007FEDDDADFFF MapiBaseTypes.dll 1 0 000007FEDD7F0000 - 000007FEDDC54FFF mapimgd.dll 11 0 0000002400000000 - 000000240017FFFF PTCore.dll 1 0 0000000005AB0000 - 0000000005C71FFF mcNcAppGate.dll 1 0 0000001700000000 - 0000001700374FFF MCSParser.dll 1 0 0000002700000000 - 000000270043EFFF PTObjects.dll 1 0 0000001D00000000 - 0000001D001B1FFF MechWizard.dll 1 0 0000002C00000000 - 0000002C003ACFFF ScriptMaster.dll 1 0 0000003300000000 - 000000330006FFFF stuffDbAccess.dll 1 0 0000001B00000000 - 0000001B000D0FFF MechArrays.dll 1 0 0000002F00000000 - 0000002F002CBFFF SpdsSymbols.dll 1 0 0000000900000000 - 000000090028AFFF Grid.dll 1 0 0000003100000000 - 0000003100032FFF SpdsUtils.dll 1 0 0000003400000000 - 0000003400379FFF SymbolsC.dll 1 0 0000003500000000 - 0000003500144FFF TTEditDll.dll 1 0 0000000700000000 - 000000070016BFFF FormDesigner.dll 1 1 000007FEFA6A0000 - 000007FEFA6ABFFF netutils.dll 1 1 000007FEFC870000 - 000007FEFC892FFF srvcli.dll 1 1 000007FEFA680000 - 000007FEFA694FFF wkscli.dll 1 1 000007FEFA6B0000 - 000007FEFA6C5FFF NETAPI32.dll 1 0 0000002000000000 - 000000200034AFFF OcsGate.dll 1 0 0000002D00000000 - 0000002D003A7FFF shaftCalc.dll 1 0 0000002B00000000 - 0000002B000C9FFF Recognizer.dll 1 0 0000000380000000 - 00000003808D3FFF McConstructions.dll 1 0 0000000000000000 - 0000000000000000 McGNB.dll <-- ! 1 0 0000000000000000 - 0000000000000000 Reinforcements.dll <-- ! 4 0 0000002300000000 - 0000002300044FFF PTControls.dll 3 0 0000002900000000 - 0000002900250FFF PTParams.dll 1 0 0000002600000000 - 0000002600197FFF PTLibrary.dll 1 0 0000002500000000 - 000000250070BFFF PTDialogs.dll 1 0 0000002200000000 - 0000002200302FFF PTCommands.dll ParamManager::_LoadSettings, path = "C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\ru-RU\AppOptions.xml" ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3126) ParamManager.CurrentOptionsQuery = .//options[@productname=SPDS" and @platform="nano" and @language="ru-RU] ParamManager.RegisterParam, Failed : Section = "Общие настройки" : paramName = "Использовать 3D модели при вставке стандартных деталей" : (paramId = 1051, hex=0x41B) registered already! ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 1707) ERRMBREAK(0x80004005) ---- (File: '.\xmlTool.cpp'; Line: 3132) ParamManager::_LoadSettings, OK ---- (File: '.\ParManager.cpp'; Line: 3129) MECHCTL_VER = 9.4 b1862 Base C:\Users\Skobar\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\favorites.xml not found ---- (File: '.\xmldb.cpp'; Line: 1281) C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595) CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576) C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 6.0\DataRW\std.mdf CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595) CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576) CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595) CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576) ParamManager.CurrentOptionsQuery = .//options[@productname=SPDS" and @platform="nano" and @language="ru-RU] McCOM2.Server object constructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 320) mapimgd:MCSInit ---- (File: '.\mapimngd.cpp'; Line: 663) Ldr, Crash in mapimgd.dll!MCSInit ERROR(80004005) 'RETERR marco' ---- (File: '.\McsLdr.cpp'; Line: 704) StartupInitComplete is launched MCP: Ftr(-1) N 350 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 351 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 352 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 3533 T(1588) MCP: Ftr(-1) N 3544 T(1588) Ldr, Crash in mapimgd.dll!MCSUnInit McCOM2.Server object destructed ---- (File: '.\Server.cpp'; Line: 346) Ldr, Crash in mcDDGate3.dll!MCSUnInit CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595) CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576) Tables = 0; Elements = 0; Documents = 0; CDbConnection.resetCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 595) CDbConnection.clearElementCache ---- (File: '.\DBAccess2.cpp'; Line: 576) Изменено 2 октября, 2015 пользователем afonka66 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
afonka66 0 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 удаляйте приложение с чисткой папок вручную переустанавливайте NET http://www.microsoft...31-508D977D32A6 заново ставьте приложение переустановил NET, не помогло Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
