GIO
Построение поверхности
Создаю поверхность по 3D граням. Поверхность не совпадает с 3D гранями.
Как изменить поведение программы?
Поддержу вопрос.
Попробую переформулировать.
Допустим есть у меня 3д грани, уже флипованые как мне надо.
Я хочу получить поверхность в геонике с точно таким же расположением треугольников.
Как это сделать?
Сейчас они не совпадают (раскрашены разным цветом):
Не за что. Обращайся.
Но похоже это не помогло. Ответа так и нет.
А эта ветка мертвая. Очень редко отвечают на вопросы.
Здравствуйте,если еще актуально.
На геодреве переходите на вкладку "Рельеф", находите и расскрываете папку "Утилиты для поверхностей".Нажимаете кнопку "Создать поверхность из 3d граней" В командной строке выбираете вариант "по слою" и указываете слой на котором отрисованы ваши отфлипованные горизонтали. После этого по ним создается новая поверхность.
Да, на геодезисте ответили в тот же день.
Но все равно, спасибо Вам большое.
Ветка не мертвая, сотрудники бывают в командировках и сразу ответить не могут. Если возникают сложности и нужен гарантированно быстрый ответ можно писать в техподдержку. Она всегда на связи :)
Спасибо. Сложно придумали.
Никаких сложностей! адрес: support@nanocad.ru открывает все двери неизведанного :) Что вы пишите сюда, что на support.
GIO, по-видимому, имеет ввиду, что в Геонике одну и ту же задачу можно решить разными командами и результат будет разный.
Интуитивно это непонятно. И в документации эта возможность описана в другом разделе (Утилиты). В разделе Создание поверхностей об этом ни слова.
А в Сивиле всего лишь одну галочку надо поставить.
Изменено пользователем pan
Самый короткий путь - это тот, который знаешь. :) Все понятно, и не только интуитивно. Если есть необходимость "поднять" поверхность построенную где то, в альтернативном софте, и необходимо соблюсти точность совпадения граней, то это команда создания по 3D граням, где от пользователя только и требуется дать имя ЦММ и указать слой с TIN гранями. Если ЦММ строится средствами Геоники, то это другой механизм и нет тут ничего непонятного или мудреного. Помимо "чтения" ЦММ, можно использовать импорт landXML. В этом случае вы одновременно получите и геоточки, и ЦММ, и трассы, - все что было выгружено экспортом.
Непонятно для чего разделили эти механизмы. По моему мнению в цивиле реализовано более наглядно.
Не вижу смысла дискутировать. Считаете удобнее Civil 3D, пользуйтесь им на здоровье! :)
Ну это отлично характеризует ваше отношение к заказчикам (пользователям).
У меня жена так отвечает на любые претензии:
- Чего ж ты суп пересолила?
- Не нравится? Готовь сам!
Уважаемые пользователи! Если кто то из вас не видит в чем то какой то логики, то при чем тут наше отношение к пользователю ?
Мы авторы программы и с нашей точки зрения, такое поведение правильно! :)
Никакого отношения к вашей ячейке общества данное сравнение не имеет :)
Все верно, в Civil более наглядно и просто, реализован этот момент.В Pythagoras CAD, к примеру, еще проще)А есть еще Credo) кто-то вообще к Гис Panoramа привык. Это дело выбора,кому, что доступней по стоимости и по другим иным предпочтениям)
Тут нужно понимать, что Геоника- это Geonics положенный на платформу nanocad, так сказать хорошая бюджетная версия. Все что есть в Geonics есть у Геоники без каких-либо глобальных изменений. тут уже о логике говорить не приходится, когда писался Geonics тогда надо было свои пожелания вносить) По мне так все вполне логично - заходишь во вкладку "Рельеф" и работаешь с рельефом от и до, подумаешь они эту команду занесли в папку "Утилиты" один раз запомнил,другим показал и все - уже привычное дело) А в Civil между прочим тоже своих подводных камней хватает...
Все верно, только об этой особенности где написано в доках на программу? Может я пропустил?
Если вы имели ввиду справку на данную функцию,то она есть в руководстве пользователя
Изменено пользователем Ann_Alexeenko
Все встало на свои места, нельзя пользоваться для таких поверхностей функцией построить из проводника проекта. Кто бы знал, что построить и перестроить это одно и тоже. Спасибо.
Изменено пользователем GIO
Всего лишь стоило заглянуть в Руководство пользователя. :)
GIO, быстро же ты сдался.
А я все-равно не согласен.
В руководстве должно быть об этой возможности сказано в разделе Создание поверхностей.
Хотя бы ссылочка "См. также Утилиты".
вообще "утилиты" есть в каждой вкладке модулей в том числе и в Рельефе стоило только справку по созданию поверхности дочитать до конца ;) )как раз таки в разделе поверхностей это написано)
Ann, Вы же инженер, наверняка знаете, что техническая литература читается не так, как художественная.
Сначала находишь нужный раздел в оглавлении и его изучаешь.
Любой нормальный человек, которому нужно создать поверхность не полезет в раздел Утилиты.
