GIO
Построение поверхности
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но....Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться структурными линиями при построении поверхности. То есть, какой тип структурной линии задавать на верхнюю линию насыпи дороги, какой тип на нижнюю линию насыпи, какой тип надо задать на бровку огромной ямы или котлована, бровки оврага, оси промоины. Чем правильно отобразить край горного плато? Какой тип для бордюра или подпорной стенки понятно написан в мануале. А вот где используются мягкие структурные линии - не очень понятно.
Доброго дня!
Вы какой версией продукта пользуетесь ? В настоящий момент Геоника содержит типы структурных линий. См. рис.
Что касается того, какой тип структурной линии в каких случаях использовать решает сам пользователь. В качестве подсказки можно ознакомится с руководством пользователя, где разъясняется принцип работы структурной линии каждого типа. См. рис.
Доброго дня.Версия геоники 6.0. Я прочла руководство и поэтому стало интересно какие структурные линии и для чего предполагаются. Использовала интерполированную, стандартную и неразрушаемую струк. лин на одном и том же участке рельефа так и не поняла различий между ними, абсолютно одинаково меняют триангуляцию
Вы упомянули мягкую структурную линию, поэтому я и спросила вас о версии, т.к. типы структурных линий изменили свое название еще в предыдущей версии ПО. По поводу описания типов и случаях их использования так же есть пояснение в Руководстве.
Если все же остались вопросы по вариантам использования, то возможно вам имеет смысл пройти обучение продукту. Обучение можно пройти в учебном центре Стиплер или у специалиста дилера.
спасибо за предложение,но программа не столь сложна для меня.
Здравствуйте! Подскажите, какие файлы и в каких форматах нужны для создания поверхности?
Для первичного создания ЦММ используют как правило текстовые файлы с данными по точкам (X,Y,Z и т.д.) ВАЖНО, данные должны быть представлены по колонка и колонки между собой отделены однотипно (например, все колонки разделены пробелом или запятой и т.д.) Особых требований к типу текстового файла нет.
Если же вы имеете на входе уже созданную где то ЦММ, то достаточно чертежа dwg/dxf. Далее можно использовать данные чертежа (геоточки, примитивы, 3D грани).
