Vadim207
проблемы при печати
Про дворники и бачок омывателя - странная аналогия. Что, без жидкости в этом бачке автомобиль не заведётся и не поедет?
Лучше была бы аналогия по установке в автомобиль навигатора. Спокойно можно ездить без него, но с ним появляется дополнительный сервис.
Насколько я, когда ставил nanoCAD, понял, TDMS это нечто вроде миниатюрной PDM-системы. Нужна для ведения какой-то базы данных чертежей, и м.б. каких-то ещё документов. Как чертилка NanoCAD прекрасно работает и без неё. И напоминание можно отключить (правда не помню, как я это делал)
И ещё, один из самых действенных советов, когда в винде что-то глючит: Переустановите систему с нуля, может быть поможет.
понятно. Благодарю.
Здравствуйте, в программе nanocad 8 распечатал на принтере план здания , все появилось кроме нумерации помещений.
Приложите, пожалуйста, файл. Или хотя бы объясните - что за нумерация помещений - текст, мтекст, поля, атрибуты блока? По вашему сообщению невозможно понять, в чем проблема. Лучше всего все же файл.
Здравствуйте
Нанокад 5.1
Не могу включить слой "Defpoints" для печати. В данном слое нажимаю на иконку принтер, красный крестик пропадает. После нажатия кнопки обновить, печать опять выключается.
Прошу помочь.
это служебный слой, не надо на нем ничего чертить и соответственно печатать
Спасибо. Я примерно так и предполагал. Только не пойму, почему сперва, печатал, а потом его заблокировал.
Подскажите, как напечатать пфд со слоями. 872002693_.thumb.jpg.e9e150dc174cbd9b1c14293e84961311.jpg
Похоже, возможность вывода слоев в PDF - фишка собственно принтера.
Во встроенном принтере NanoCAD ее не нашел.
Как и во всех остальных PDF-принтерах, установленных в моей системе.
7 часов назад, omsksn сказал:
Эта возможность была в "DWG to PDF.PC3" для AutoCAD.
nanoCAD не воспринимает .PC3, созданные в AutoCAD. Надо научиться их переносить, если это, конечно, возможно.
Upd. Описанное в Справке "сохранение в PC3" в реальности отсутствует. Кнопка "Настройка" выводит на настройки устройства и никакого сохранения не предлагает.
В 20.0 Принтер "Печать в формате PDF" умеет слои печатать.
7 минут назад, yum сказал:
Можно уточнить где именно включаются настройки ?
Какие настройки? Попробуйте напечатать этим принтером чертеж со слоями.
12 минут назад, yum сказал:
Попробовал распечатать
Информация о слоях отсутствует
Сам файл прилагаю
PS. Кстати, по аналогии с конкурирующим софтом целесообразно все-таки вывести эту возможность на "галочку", а не в отдельный принтер
test1.dwg
В вашем файле слои не печатаются. В моем печатаются. Пока не могу понять, в чем разница. Будем смотреть.
PS: это из-за вывода "Тонирование". Запишем.
Ок. Спасибо. Надеюсь, удастся выяснить причину.
Но, все-таки, рассмотрите возможность сделать эту функцию настраиваемой (лучше всего через "галочку").
1 час назад, yum сказал:
... так ваш же пример и распечатал - никаких слоев.
(Выше на скриншоте)
И информации о функции нет. Сплошной экзистенционализм.
59 минут назад, yum сказал:
Хотелось бы обратить внимание!
Этот пример взят из одной из параллельных веток.
И "тонирование" было выбрано специально, чтобы вывести именно затененную штриховку, т.к. в нормальном режиме "как на экране" такого эффекта добиться не удалось (почему-то!).
При устранении замечания не выплеснуть бы из тазика вместе с водой и ребенка)
PS. Пытаемся распечатать
с такими настройками
но информация о слоях действительно есть.
Тонирование - эмуляция прозрачности для принтеров, которые ее не поддерживают. Печатается растр. Именно поэтому там нет слоев.
Ваш файл удалось распечатать с прозрачностью и слоями. Принтер Печать в формате PDF. Способ вывода Как на экране. Убираем monochrome.ctb, никакие таблицы не подключены.
test1.pdf
5 минут назад, yum сказал:
Шикарно. Это, действительно, многое объясняет и позволяет точечно решить поставленную задачу.
Но в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Если необходима информация со слоями, то возможно использование только принтера "Печать в формате pdf" ?
     Причем, он действительно печатает по-честному в режиме "как на экране" и создает расслоенный файл
     (за исключением случая, описанном выше пользователем A. Kudrjashov)
2. Если нет необходимости в слоях, то возможно использование любого из pdf-принтеров, кроме из п.1?
    При этом только на принтере "Встроенные pdf-принтер" удалось воссоздать прозрачность штриховки
    в режиме "Тонирование" вместо естественного "Как на экране"
3. Возможно ли реализовать в одном из принтеров (предположительно, во встроенном) выполнение и настройку всех этих функций?
    При попытке включить/отключить информацию по слоям менять принтер - это явно перебор
1. На данный момент да.
2. С тонированием многие печатают принтеры. Уберите monochrome.ctb. PDFCreator, например.
3. Не очень понятно, чем вам мешают слои. Гляньте, со слоями пдф весит сильно меньше.
48 минут назад, yum сказал:
При больших файлах (очень больших), да еще с массой штриховок и заливок, чтение такого расслоенного pdf-файла становится мучением.
Т.к. сначала появляются штриховки в одном месте, потом поверх возникают линии, потом тексты и т.д. - в порядке отображения слоев.
Ни в коем случае этой возможности лишать пользователей не стоит.
Но, печать вместе с информацией о слоях должна быть осознанной и контролируемой операцией.
Есть случаи, когда расслоение в pdf вообще может быть вредно.
И мой третий вопрос был не про то, мешают или не мешают слои, а про возможность реализации всех необходимых функций (в т.ч. расслоение, тонирование) в ОДНОМ принтере. Собственно, именно это нужно пользователю.
Возможно, такую просьбу следовало бы разместить в рубрике о доработках, но т.к. дискуссия развернулась тут...
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста как можно уменьшить размер файла PDF? допустим при одинаковых условиях задаваемых при печати в ACAD и NCAD выходит совершенно странная картина. вес файла PDF ACAD ~ 2-3mb, PDF NCAD ~ >20mb. в чём может быть моя ошибка? что я делаю не так?
В какой версии NC печатаете? Каким принтером?
