Огромное спасибо разработчикам за возможность отрисовки трасс и всего с ними связанного.
Список усмотренных за 2 часа осмотра «но»:
1. Нет возможности настроить сетям автоматические слои, цвета (как архитектурным элементам). Они автоматом попадают хрен знает куда. Беда невелика, но всё же.
2. Толщина текста выноски (выноски «Диаметр» и «Типоразмер»), которая автоматом привязвается к трассе, установлена как будто бы по слою, но отрисовывается всё равно автоматом что-то типа 0,3 и никак не меняется.
3. Если убрать с трасс эти автовыноски, а потом скопировать/отзеркалить трассу, выноска появляются на новых объектах заново.
4. Новые трассы привязываются к старым, но лишь по осям, т.е. со старых объектов не берутся ни диаметры, ни параметры отрисовки, ничего. Почему реализовано именно так? Допускаю, конечно, что я не разбираюсь в создании объектов с "классом", но в обычном парметрическом объекте установка таких зависимостей это 10 строк скрипта. Типовых причём. А включить/отключить возможность привязки можно было бы одним переключателем... Если надо.
5. Ничего из раздела «Оборудование — Вентиляция» нельзя повернуть на необходимый угол при вставке (включая ПЕРЕХОДЫ!). Ручки последующего поворота тоже нет.
6. Переходов же касается замечание про отсутствие параметрической привязки к трассам.
7. Отсутствуют тройники (пусть это и мелочь).
8. При простановке трасс нет возможности заранее выбрать её параметры. Т.е. мы рисуем трассу одним действием, ЗАТЕМ другим действием лезем вовнутрь или в "Свойства", меняем там параметры (ДВАЖДЫ! т.к. имеется фактические ширина/диаметр и геометрические). Как вариант решения: диалог перед вставкой, где забиваются параметры сечения ДО отрисовки, причём геометрическая ширина СРАЗУ автоматом равна фактической (если меня не устроит вид на чертеже, я уже его потом поменяю при необходимости).
9. Опять же, мелочь: при угле наклона трассы к самой себе менее 17 градусов скругление превращается в острый угол. Догадываюсь, что ситуация малореальная, но красивее было бы просто заблокировать дальнейший поворот.
10. Последнее и самое неприятное — со всем этим ничего нельзя поделать, ибо все трассы — закрытые «классовые» объекты.
Большая (просто-таки огромная!) просьба разработчикам выложить в общий доступ имена переменных, использованных в трассах, включая системные имена самих объектов, чтоб можно было что-нибудь на эти трассы надстроить самостоятельно (хоть те же переходы с тройниками руками переделать).
Это же вроде никак не нарушит коммерческую тайну? Маркетинг-маркетингом, но функционал по идее должен быть во главе угла...
Ну и по возможности поправить что-нибудь из описанного выше.
Всё вышеизложенное касается только вентиляшек, газ я даже не трогал.
Изменено пользователем Mитька
Переменные можно, конечно, и из автоспецификаций выдрать, но вот с именами самих объектов (strTheName/Type/SubType) сложнее.
И подскажите, ДАЖЕ ЕСЛИ у меня будут эти данные.... смогу ли я ручками прописать эти зависимости к объектам с "классом"?
"Мастер зависимостей" трассы не видит, а если руками?..
Спасибо за отзыв!
Слой, цвет задаются в редакторе шаблонов. См. Видео
youtu.be/GRvbQve0m4c
Толщина выносок задается через обычный механизм через настройки. По умолчанию выставлено "По объекту", т.е. либо берется из толщины в слое, либо из толщины объекта (если там не "по слою").
Изменение толщины и слоя влияет на графику. См. видео.
youtu.be/wzFxoFPI7gc
Выноски отключаются через вкладку "Метки". См. Видео.
youtu.be/2re35J-1lm4
Так сделано специально. Например, если вы хотите сделать переход или вставить переходной тройник. Мы заранее не можем сказать воздуховод какого типоразмера вас интересует, и какая между ними должна быть связь.
Если хотите, можете настроить привязку трасс друг к другу по типоразмеру по умолчанию всего лишь одним щелчком на параметре в редакторе шаблонов. (обратите внимание, что, например автопривзяка трасс по атрибуту "Система" уже реализована и работает.
См. поясняющее видео.
youtu.be/b6_6Bg_R1vM
Исправим. Если не терпится ждать обновлений то можно в редакторе скриптов соответствующих объектов удалить строчку
NoVectorSelect = 1;
Касается оборудования, переходов: к сожалению, не успели сделать поддержку привязок параметрических объектов к трассам и наоборот. В следующей версии сделаем.
Добавим.
К сожалению, параметр типоразмер и физическая ширина пока не связаны и связать их нет возможности. Придется менять в двух местах. В следующей версии что-нибудь придумаем.
Что касается задания параметров ДО отрисовки, то это делается через панель свойств (см. видео youtu.be/b6_6Bg_R1vM), либо в контекстном меню вызывать диалог "Свойства" до окончания установки точек трассы. Также хочу отметить, что если вы вставляете трассу через команду "Вставка трассы", а не из боковой панели, то последние заданные атрибуты и шаблон запоминаются.
Исправим. Но, при желании, как говорится, можно и все самое дорогое сломать.
Посмотрите на диалог "Редактор шаблонов". Изначально задумывалось что почти все в шаблонах можно изменить. См видео youtu.be/88Gn8b-alvg
См. "Редактор шаблонов" кнопка "Панель атрибутов" в левом нижнем углу, далее - "Редактор атрибутов" в правом верхнем углу. Задается и редактируется ВООБЩЕ ВСЕ.
См. Видео youtu.be/88Gn8b-alvg
Нет, в nanoCAD СПДС 6 через мастер зависимостей или через скрипты задать связи нельзя.
В будущей версии будет поддержка привязок атрибутов по системным именам, геометрическая привязка к параметрическим объектам базы данных и возможность встраивать коннекторы в параметрические объекты базы данных.
1. Слой, цвет задаются в редакторе шаблонов. См. Видео
2. Толщина выносок задается через обычный механизм через настройки. По умолчанию выставлено "По объекту", т.е. либо берется из толщины в слое, либо из толщины объекта (если там не "по слою").
3. Выноски отключаются через вкладку "Метки". См. Видео.
4. Так сделано специально. Например, если вы хотите сделать переход или вставить переходной тройник. Мы заранее не можем сказать воздуховод какого типоразмера вас интересует, и какая между ними должна быть связь.
8. К сожалению, параметр типоразмер и физическая ширина пока не связаны и связать их нет возможности. Придется менять в двух местах. В следующей версии что-нибудь придумаем.
10. Посмотрите на диалог "Редактор шаблонов". Изначально задумывалось что почти все в шаблонах можно изменить. См видео youtu.be/88Gn8b-alvg
Большое спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!.. Основной вывод, который я из него делаю - "сам дурак". :D Дурацкая привычка сначала задавать вопросы, а потом копаться в мануалах.
Жаль. Было бы хорошо, хотя бы через скрипты. Будем ждать.
NoVectorSelect = 1;
Ну а тут вообще глупость. :D Я настолько привык к "классовым" объектам, что даже не посмотрел, что скрипты оборудования изменяемы... Стыдно мне, короче.
Спасибо за потраченное на меня время. :rolleyes: А ссылки на видюшки можно смело выложить в топ темы в качестве мануала всем, вроде меня.
Теперь по той малости, с которой я всё же не согласен:
Толшина самих выносок - да. Но текста - нет. Даже у вас на видео видно, что при замене слоя, текст выноски остаётся стабильной толщины. Причём это касается только 2 выносок: диаметр и типоразмер. На остальных текст тоже по слою. Но, я так понимаю, что эти штуки можно легко пересоздать.
И ещё, верно ли я понимаю, что если часть параметров можно автоматом привязать через редактор шаблонов, то ширину отрисовки всё-таки нельзя и она по-любому "под замком"? Не нахожу её в изменяемых атрибутах... Если да, то было бы очень здорово её тоже туда добавить, чтоб была возможность её привязывать к уже существующим.
Действительно, в шаблоне обозначения по умолчанию сохранена фиксированная толщина текста. Чтобы изменить это выбираете вставленную на чертеж выноску - в контекстном меню "Переопределить параметры" - задаете нужный вес текста (например, "по объекту" или "по слою".
Далее выбираете эту же выноску - в контекстном меню "Сохранить шаблон" - кнопка "Обновить в базе".
Да, в этой версии пока так :(
