Yxapb
Как подключаться по локальной сети?
Установил на машину с Windows XP SP3 (лицензия не пиратка) SQLEXPRESS и nanoTDMS Корадо.
Локально работает.
Обозреватель запустил, протокол сетевой TCP включил, в бранде прописал пускать по умолчанию 1433
С другой машины пробую и не находит он сервер.
Вопрос как победить и подключить сервер.
Прикрепил снимки двух экранов: на первом машина 10.10.10.2, на втором 10.10.10.13 сам сервер.
<a href='http://firepic.org/'><img src="http://firepic.org/images/2015-10/14/d9ad3rerg54y.jpg"></a>
<a href='http://firepic.org/'><img src="http://firepic.org/images/2015-10/14/k8gi48tm54c2.jpg"></a>
<a href='http://firepic.org/'><img src="http://firepic.org/images/2015-10/14/3z9hloljpomh.jpg"></a>
Документацию почитал по SQLEXPRESS, там все норм, не видит сервер получается сама программа установленная на комп клиента.
Есть догадка , что кроме программы нужны еще какие то действия на компе клиента.
Вот только в инструкции нет ничего.
Буду пытаться подключиться сначала к базе без программы.
С уважением программист школы.
Изменено пользователем Yxapb
Добавлю к выше написаному!
После чтения документации по Бесплатному SQL нашел, что порты нужно указывать и брэндмауэр нужно исключения воткнуть.
Сделал TCP порт 1433 и исключение для него и самого сервера в файерволе.
Через "Среда SQL Server Management Studio Express" подключение есть только при аутентификации SQL через пользователя sa,
да еще прописываю в сервер " tcp: 1С-CHRONOS, 1433 " тогда все норм.
А вот в подключении программы этого нет.
И выходит ошибка.
38.jpg?dl=0
Не могу понять зачем предлагать то,чем невозможно пользоваться?!
Подобное сразу же поднимает вопрос и тень сомнения в здравомыслии и элементарной порядочности авторов предложенного продукта,а следовательно и всего проекта.
Это всё,что можно излохить в вежливой форме.
Далее эмоции включают весь словарь русского фольклора...
Явный и настойчивый намек на то,чтобы вынудить прриобрести платную лицензию.
Но,если это так,то зачем предлагать бесплатную версию?!!!
Сделайте её платной и успокойтесь,наконец. успокойте своё земноводное,которое вас душит...
Продукт должен работать,а не ставить проблемы перед пользователем.
У пользователя дожна быть только одна проблема - решение поставленной перед ним задачи,а не ломать голову над тем как запустить программу.
Изменено пользователем El-Animaster
