Robink
Таблицы. Несколько вопросов.
1. Внутри ячейки. Если текст переносится по словам на следующую строку (внутри ячейки). Можно ли как то задать межстрочный интервал?
2. Что такое виртуальные строки?
3. Почему при копировании диапазона из Excel, при вставке, игнорируются пустые ячейке (значения смещаются вверх)?
Изменено пользователем Robink
Если правильно понял, то
2. Если текст по длине не входит в одну строку (или вы нажали Ctrl+Enter), то создается еще одна строка, куда переносится не вместившийся текст. В редакторе таблиц этой доп.строки не будет, а при простом просмотре она будет.
по п.2
По п.1
Есть заказчикики, которым нужно, чтобы была фиксированная высота строки. При переносе по словам внутри ячейки, ячейка увеличивается и ее высота не будет кратна шагу строк. Отсюда еще возникает проблема с распределением таблицы по листам.
Сейчас склоняюсь к варианту когда будет две части, одна в виде таблицы, а вторая в виде текста. Редактируется таблица, а уже по ней генерится финишная сборка из текстовых блоков и линий.
точно так же как он регулируется в Excel, родном табличном редакторе AutoCAD... т.е. никак.
не только вверх но и в лево.
Похоже СПДС считает, что если они пустые, то и импортировать их незачем.
Решение
выделить в эксель текст который надо импортировать, тогда в СПДС попадут и пустые ячейки, побочный эффект-если в эксель хоть одна ячейка объединена, то получите Формат файла не поддерживается
Задать рамку в эксель вокруг импортируемой области.
Но при экспорте/ импорте всегда слетают размеры шрифтов и ячеек
Это не взаимно исключающие требования? Или в этом случае можно сжимать текст до бесконечности?
Попробуйте так:
По п.1
никакой проблемы
в любом случае в строку высотой 8 шрифт высотой 2,5 в две строки не впихнуть, вернее впихнуть, но что делать если в две не уместилось???
Увеличивать высоту строки... заказчик не хочет, переносить на следующую???? так ни одна программа не может.
как то не айс (((
PS хотя если использовать шрифт 1,8.
В то же время по ГОСТ 2.304-81 минимальный шаг строк для шрифта 2,5 - 5,5, для 1,8 - 4.
В то же время если это спецификация ГОСТ 21.110-2013 п 4.1 ".........Допускается не печатать горизонтальные линии, разграничивающие строки спецификации, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного разряда печати между текстами соседних строк"
Спасибо. Попробовал настроить перенос. У меня вот так получилось :):
Заказчику надо как по ГОСТ для текстовых документов, чтобы была одна высота строки. Переносить можно.
Я вот никак не могу понять в чем собственно проблема ))
Можете файл приложить с таблицей и "как должно быть" рядом?
О кстати. Как Вы делаете подчеркнутый текст?
Должно быть как у товарища doctorraz.
В одной ячейке текст. Чтобы он переносился на следующие строки. Высота строки 8 мм, высота текста 3,5 мм.
tabl.dwg
По п.1
никакой проблемы
как то не айс (((
Как Вы настроили первую Вашу таблицу? Пробовал повторить по рекомендациям MCAD.
вам MCAD же показал какие должны быть настройки...
Выделяете все ячейки которые хотите переносить, заходите в свойства и вперед
%%uМой подчеркнутый текст
Выделяете все ячейки которые надо переносить, заходите в свойства ячейки и вперед
Я так и сделал). Вышло то что показал.
Выделить текст нажать ctrl+U
Значит что-то не так
tabl.dwg
В Вашей таблице ячейке задайте выравнивание "посередине по левому краю". Теперь всё как Вы хотите?
Или в таблице выделяете текст и ctrl+U
Открывается нормально. Потом если скопировать значение из ячейки в другую, в обоих становиться как у меня на скрине. Глюк NC 5.1 похоже.
Так это же свойство ячейки. А не всей таблицы.
Верно. Но исходная тоже портится. Если сместить таблицу, то тоже таблица портится.
если из неправильно форматированной копировать, то да...
не глюк, просто копирует вместе со свойствами форматирования ячейки
Глюк. Точно глюк :).
Не, глюк тут есть. Он очень старый, но не очень страшный. Чтобы ячейка правильно отображалась надо заставить таблицу пересчитаться. Можно выравнивание ячейки изменить, можно галочку "автоматический пересчет формул" снять-поставить, можно просто в пустой ячейке что-то написать (пробел, например)
так у ТС вроде не отчет, а просто таблица?
Да. Таблица. Заполнять собираюсь через c помощью своего кода.
