блоки из библиотек от Компас
Заказчик проектных работ делает расстановку оборудования в Компас используя различные библиотеки Компас( в основном "Механика") . Затем сохраняет как .dwg и присылает нам.
У нас ПО Компас нет.
Проблема в том что при таком экспорте создается очень большое количество блоков AutoCAD(любой библиотечный элемент Компас при экспорте -блок) , в том числе вложенных в друг в друга ( я находил до 5 ступеней вложенности).
AutoCAD эти файлы "крутит" с трудом, nanoCAD хватает только открыть чертеж , зуммирование или работа невозможна.
Вариант разрушать блоки ,тоже не работает , ибо и автокад и нанокад с этой задачей не справляются.
Файл по ссылке.
Если кто сталкивался с подобными ситуациями - расскажите пожалуйста как обходили эту проблему.
Возможно есть какие то лиспы/библиотеки убирающие хотя бы вложенность блоков до одной ступени.
Проблема еще в том что у некоторых элементов высокая степень детализации и если даже их разбить , получится очень большое кол-во примитивов.
Edited by Ivanco
пробовал - спасибо..BGBLEXP - отрабатывает хорошо, и быстрее чем "расчл." из штатного функционала - хотя все равно чертеж висит минут 20 на обработке.
в нано эти лиспы не работают(.
степень детализации еще у некоторых блоков очень высокая - очень много примитивов после разбития получается, да еще и все в одном слое.
вообщем проблема как бы лиспом решается , но потом слишком много ручной работы.
вероятно надо решать проблему на стороне Компаса - т.е. как то корректно выгружать в .dwg. Конвертер .dwg в Компас 3D V15 я посмотрел - он нифига подобного(аккуратно разложить по слоям и удалить вложенность блоков и удалить/использовать упрощенное построение сложных элементов) не умеет. Возможно есть какая то логика чтобы изначально помещая элемент из библиотеки - делать красиво - пока не "ковырял". Да проектировщики заказчика вероятно пошлют с просьбой разбираться в логике работы элементов библиотек Компас.
Edited by Ivanco
А я смог нанокадом разбить. Выбираем блок -> выбрать подобные -> изолировать. Потом выбираем все блоки и взрываем. Повторяем последовательность до полного разбиения. :) (и всё равно быстрее 20 мин)
Нанокад 7, железо не особо шустрое.
"по маленьку" то да разбивает (все за раз нет)+ надо сидеть жать кнопки...чертежей много таких.
да и разбитие чертежа не хороший вариант ибо часть блоков потом удаляют , а после разбития остается куча примитивов, которые удалять сложнее.
вообщем проблемс..единственный вариант хороший - повышение производительности работы nanoCAD с такими чертежами до уровня AutoCAD.
Как раз все блоки одновременно (правда изолированные) нанокад у меня разбивает. Но сидеть жать кнопки надо, да.
  • 3 months later...
Попробовал сейчас в 8-ке работает заметно быстрее... Бета-тестирование не за горами - сами сможете проверить...
