Обновился до Widows 10, Nanocad 5.1 перестал запускаться. Переустановил - не помогло. Причем пустой запускается, а при попытке открыть или даже создать файл просто исчезает без каких либо предупреждений.
Официально мы еще не поддерживаем 10ку.
Но экспериментальным путем установлено, что nanoCAD вполне нормально работает и сейчас, но при установке на чистую систему, а не обновленную.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Была аналогичная проблема. Переустановил 10-ку вчистую, проблема не исчезла. Есть решение?
Здавствуйте!
Нашим зарубежным пользователям помогло включение режима совместимости в Windows 8 в настройках системы.
Вроде заработало! Спасибо за совет! :)
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Такая же проблема. Работает только если сначала запустить NanoCad а потом Файл>Открыть. Если сразу запускать необходимый файл вылетает ошибка и ПО падает. Пробовал ставить совместимость с windows 8, Всё равно остаётся та же проблема. Делал много раз чистую переустановку, ни чего не помогает. Самое странное, что на других компьютерах с Win10 NanoCad работает нормально.
Попробуйте также нажать правой кнопкой на нанокадной exe-шке - Свойства. Во вкладке Совместимость установить "Запускать эту программу в режиме совместимости с..." и выбрать Windows 8.
ЗЫ. Сама на 10-ке не работала, перевожу слова интернэшнл-пользователей. Поэтому формулировки могут отличаться.
  • 2 months later...
  • 8 months later...
После обновления с win7 на win10 перестал запускаться нанокад .
Советы по запуску с эмуляцией win8 не помогли.
Помог совет что должен стоять Microsoft .NET Framework 3.5 .
Но в win10 он стоит но не понятно как .
Делаем так
1. Правой кнопкой на значке "окошек" (пуск)
2. Программы и компоненты
3. Слева - включение и отключение компонентов виндовс
4. в пукте Microsoft .NET Framework 3.5 делаем ПУСТОЙ квадратик. Применить
5. Перегружаемся
6. Винда ругается ( прогри с Microsoft .NET Framework 3.5 работать не будут) ... установить
7. Перегружаемся
После этого нанокад заработал на win10
  • 3 years later...
Система Widows 10 pro х64 со всеми обновлениями. При установке Nanocad 5.1 предлагает установить Microsoft visual c++ 2008 redistributable - x86 9.0.30729.17 (рис.1), но потом ругается, что не может установить (рис.2, 3). Снос всех имеющихся Microsoft visual c++ и установка при их отсутствии в системе  никак не влияет. Поставить версию 2008 redistributable - x86 9.0.30729.17 на ПК также не получается.
Установленная Nanocad без Microsoft visual c++ 2008 redistributable - x86 9.0.30729.17 не запускается (рис.4). Режим совместимости ни с 8, ни с 7 не помогают.
В 17.12.2016 в 12:02, valerivs сказал:
Делаем так
5. Перегружаемся
7. Перегружаемся
После выполнения этого шаманства от valerivs (только вот Винда после перезагрузки не ругается) на мгновение появляется окно программы (заставка) - и опять информационное сообщение о невозможности.
Что делать? )
19 часов назад, Римович сказал:
Попробуйте поискать решение именно этой проблемы. Скачайте отдельно MSVC++ требуемый с оф. сайта MS, попробуйте его отдельно поставить до NC. Если будет вылетать ошибка - пойщите решение по ней именно для этой версии MSVC++. Помню, было когда-то (на другой редакции Win, но не суть) невозможно поставить требуемый MSVC++ пока не удалишь какую-то другую версию MSVC.
В 23.01.2020 в 17:09, Kreator сказал:
Удалил Visual Studio. Удалил все MSVC++. Вычистил, насколько смог, Program Files (x86), реестр (хотя, как понимаю, это вредно в случае с этой прогой).
С оф. сайта, да и то пройдя по кривой дорожке, выудил только vcredist_x86 (Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2008_9.0.21022). Пакет vcredist_x86 (Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2008_9.0.30729.17) MS не распространяется, скачал на стороннем ресурсе. Версия Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2008_9.0.30729.17 не ставится ни из установщика NanoCAD, ни самостоятельно. Поставил все версии, которые смог найти на оф. сайте. NanoCAD не запускается. Установил, на всякий случай, Visual Studio - без изменений. Эта долбаная версия не устанавливается, в том числе и в режиме совместимости с Vista...
Попытка установки в командной строке из корня диска командами /qu и /q кроме ругани на несовместимость этого ПО с ОС ничего не дали. Не судьба )
Edited by Римович
  • 1 year later...
В 25.01.2020 в 19:37, Римович сказал:
У меня были точно такие же проблемы. Помогло это:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10015
Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack Redistributable Package (x86)
The Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack Redistributable Package (x86) installs runtime components of Visual C++ Libraries required to run applications developed with Visual C++ 2008 Feature Pack on a computer that does not have Visual C++ 2008 installed.
Version:
9.0.30411.0
Попробуйте...
