Добрый день коллеги. Есть 2 метода расчета токов КЗ. По Минскому ГОСТ и метод цепи фаза -0. Но в некоторых случаях они дают большую разницу в результатах.
Во вложении файл в котором я набросал свои мысли по этому поводу и в обще по расчету токов КЗ, а так же пожелания для реализации в программе.(сделал в файле, т.к. много места заняло бы в посте)
Если есть люди кто серьезно занимался данным вопросом, выскажите мнение по поводу моего сочинения.
Анализ методов расчета ТКЗ.docx
Изменено пользователем Rain3
Решил добавить пост, по поводу рассчетов токов КЗ и минского ГОСТа. не так давно работал с IEC 60909(несколько нормативов этой серии). вот там даны нормальные сопротивления нулевых последовательностей для разных случаев. И сопротивления для замыкания через нулевой провод идентичны моему анализу в предыдущем посте. Теперь понятно почему такая разница в результатах между методом ф-0 и минским гостом. в ГОСТ 28249-93  даные не полные(и возможно неверные для сети 0,4кВ) данные для кабелей. Смотрите IEC 60909 или пользуйтесь методом ф-0 для 1ф КЗ. И если будет возможность поправьте рассчет в программе.
Спасибо большое за проделанную работу! Будем тщательно анализировать и включать в программу.
Купите эти нормы IEC 60909, если в нете не найдете, они и регулярно обновляются, и много очень полезной информации. Так же для рассчета цепи по методу Фаза-0 разбейте сопростивление Zф-0 на Rф-0=Rфазного провода+R нулевого провода и Xф-0(аналогично R), так как в исходных данных методички ф-0 не учтено индуктивное сопротивление, это приводит иногда к значительным погрешностям.
