AndronG Posted January 12, 2016 Report Share Posted January 12, 2016 Здравствуйте! Недавно начал пользоваться Вашей программой ОПС 6.0. И возникла проблема, которую не удалось решить просмотром вебинаров и копанием форума. (Хотя, может недостаточно хорошо копал...) При встраивании БРИЗа в кольцевой шлейф АУПС столкнулся со следующей проблемой: ДПЛС должна проходить через БРИЗ одной трассой, а при подключении БРИЗа к С2000КДЛ и последующем обновлении модели, на трассе указываются от 2 до 4 проходящих каналов. БРИЗ используется только в качестве устр-ва защиты от КЗ, без ответвлений. Буду очень благодарен за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted January 13, 2016 Report Share Posted January 13, 2016 можно скриншот сделать электротехнической модели КДЛ с БРИЗ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndronG Posted January 13, 2016 Author Report Share Posted January 13, 2016 Этого будет достаточно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndronG Posted January 13, 2016 Author Report Share Posted January 13, 2016 В продолжение темы....как раз с помощью эл. схемы разобрался почему не маркировались извещатели на 2 этаже, подключил КДЛ в ШС1, и появилось превышение нагрузки по току, исправил эту проблему, и датчики промаркировались. Но с БРИЗами пока никак не получается разобраться. На данный момент подключил их автоматически , так же как и извещатели. Не добавлял отходящую группу контактов на БРИЗах, т.к., по логике, нет же ответвлений. Еще прикладываю скрины с трассами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted January 13, 2016 Report Share Posted January 13, 2016 очень низкое разрешение ни че не читается. Но могу предположить если воспользоваться кнопкой "задать порядок" тогда количество каналов на трассе будет проложено по порядку. Т.к. в ЭТМ не видно БРИЗов в шлейфе инф.лин. то подключались они видимо в последнюю очередь поэтому программа по несколько раз каналы прогоняет по одной трассе вот и вылазят по 2 и по 4 канала в одном месте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndronG Posted January 13, 2016 Author Report Share Posted January 13, 2016 Именно так, пользовался кнопкой "задать порядок". Но, БРИЗы пропускал!!! И БРИЗы внизу ЭТМ. Направление для работы есть, буду дальше разбираться. Программа отличная, и, как говорится "тяжело в учении, легко в бою"! Один момент, если БРИЗы без ответвлений, то я их правильно подключаю, без группы отходящих контактов? Большое спасибо за совет и помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted January 13, 2016 Report Share Posted January 13, 2016 Вообще по возможности БРИЗы лучше сразу подключать тогда будет ЭТМ более правильно выстраиваться. Да БРИЗы так и подключайте как извещатели, а ответвления уже к группе отходящих контактов БРИЗа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndronG Posted January 13, 2016 Author Report Share Posted January 13, 2016 Информацию понял, переварил, претворил в жизнь! Все получилось, еще раз огромное спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
