Не работает вкладка Проектный откос в строке пишет: Команда: GcVtGradeNewBoundaries
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: GcVtGradeNewBoundaries
похожая проблема в GeoniCS 2015, там работает построить откос(старый), а построить откос (новый) нет....пишет что команда неизвестна
Изменено пользователем Тимур_Агаев
Доброго дня Тимур!
1. В GeoniCS 2015, программисты поторопились добавить блок с командами, не добавив в текущей сборке сам новый функционал, поэтому действительно при запуске команды выходит описанная вами ошибка. Проносим свои извинения за введение в заблуждение. Исправим в ближайшей новой сборке. Но это касается только ПК GeoniCS.
2. Проектный откос в nanoCAD Геоника 6.0.28 (проверьте используемую вами сборку) работает штатно. См. приложенные рис.
Какая у вас версия GeoniCS, которая последняя?
Последняя версия разработчика GeoniCS 2015 v. 15.0.4
Авторизация
