alexzzzz Posted January 27, 2016 Report Share Posted January 27, 2016 (edited) Дано: ОПС 7.0. Есть два здания. В одном стоит шкаф с прибором, в другом датчики на нескольких шлейфах от этого прибора. Требуется: Проложить между зданиями один многопарный кабель, а не пачку однопарных по количеству шлейфов. Решение: Возле шкафа ставлю распределительную коробку №1, из неё выходит многопарный кабель, выходит за пределы здания, идёт по территории, заходит в другое здание и подключается к коробке №2. От коробки №2 расходятся однопарные кабели к датчикам. Вопрос: каким образом подключить группы контактов в коробке №1 каждый к своему шлейфу прибора, при том что прибор стоит внутри шкафа? При выборе точки подключения у группы контактов увидеть прибор в шкафу невозможно, что при выборе на плане, что при выборе из списка. В электротехнической модели подключить коробку к прибору тоже нельзя. Можно вынести прибор за пределы шкафа, и в этом случае всё подключается, но тогда часть приборов будет внутри, часть снаружи - и смысл в этом шкафе? Ради эксперимента создал два фиктивных датчика между прибором и коробкой №1 (по датчику на шлейф), подключил группы контактов коробки не напрямую к шлейфам прибора, а к этим датчикам. Работает, но две проблемы: 1. Смещается автоматическая нумерация остальных датчиков в шлейфах. 2. Работает ненадёжно. В зависимости от фазы луны в канале между зданиями оказывается то один многопарный кабель (что и требуется), то многопарный + один или несколько однопарных. Решается с N-ой попытки переустановкой точек подключения у коробок. Найти точную последовательность действий пока не получилось. Причём если прямо сейчас работает - в канале только один многопарный кабель, то завтра откроешь проект, а в канале уже многопарный + однопарные. Нужно будет у коробок снова перенастраивать точки подключения. Картинка из тестового проекта с использованием двух фиктивных датчиков: Edited January 28, 2016 by alexzzzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 1, 2016 Report Share Posted February 1, 2016 Пока никак. Только несколькими кабелями. Сейчас решаем эту задачу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
