Если у камеры разрешение 1920х1080 мне в её настройках ТВЛ надо указывать 1920 или 1080?
В вашем случае разрешение 1920х1080 это:
•1920 столбиков по 1080 пикселей выстроенных горизонтально
или
•1080 линий по 1920 пикселей выстроенных вертикально.
Для расчета горизонтального обзора подставляете 1920, для вертикального 1080.
Изменено пользователем Станислав Коваленко
Извините, а вы представитель разработчков? Просто хотелось бы от них указание получить, как правильно рассчитывать зоны
Изменено пользователем roman_gap
Нет, я просто тестирую на данный момент продукт на предмет актуальности его для нашей компании. Что именно вас интересует? Вероятно смогу помочь
Спасибо. Но хотелось бы услышать это от официального лица :)/>
В частности от максима бадаева
ответ Максима:
Нужно устанавливать 1920, т.к. расчет идет разрешения идет по широкой стороне матрицы.
Да, точно. Что-то я в вечер пятницы глупость написал. Вас же интересует горизонтальный обзор, соответственно и разрешение надо брать по горизонтали. Прошу прощения за дезинформацию.
Необходимо добавить в программу возможность просчета зон обзора камер по углам обзора по вертикали и горизонтали, прописанным в паспортах видеокамер. Например у Axis есть инфа по макс. углу обзора по горизонтали и вертикали. Потому что бывает, что то, что предлагает программа и то, что действительно может показать камера отличаются очень сильно, на десятки градусов.
Коллеги, приветствую!
Сейчас проектирую периметральное видеонаблюдение. Все камеры с забора свожу на уличный коммутатор (8 портов медных с PoE и 2 оптических), подскажите, пожалуйста, как мне правильно завести в базу такой коммутатор и прикрепить к нему нужные интерфейсы?
спасибо!
Коллеги, приветствую! Сейчас проектирую периметральное видеонаблюдение. Все камеры с забора свожу на уличный коммутатор (8 портов медных с PoE и 2 оптических), подскажите, пожалуйста, как мне правильно завести в базу такой коммутатор и прикрепить к нему нужные интерфейсы? спасибо!
Попробуйте в БД в разделе видеонаблюдение/коммутаторы создать такой коммутатор. По поводу нужных интерфейсов, тут варианты... я делал так: 8 медных - как шлейфы, а оптику можно и интерфейсом сделать... всего разнообразия предвидеть сложно. Если хотите из оптики "кольцо" то можно использовать адресных шлейф. И еще, центральный коммутатор если будет, то его, на мой взгляд, лучше создать в БД Усилители звуковые...
огромное спасибо! вы ответили сразу и на следующий вопрос, который я и задать еще не успел)))
Рад помочь) При создании подключений, если собираетесь структурной схемой ОПС пользоваться, сразу смотрите, как будет формироваться
Здравствуйте! Посмотрите Руководство пользователя ОПС, стр 280
