Механика 6. Ошибки, глюки, замечания
Ошибка базы элементов : Детали крепления - Отверстия - Резьбовые.
В версии 4 было нормально. Фаска резьбовых отверстий отрисовывалась в соответствии с ГОСТ для конкретного размера и шага резьбы.
В версии 6.1 появилось непонятное упрощение изображения фаски. Если это сделано упрощение, то почему не оставить возможность отрисовки изображения резьбы по размерам в соответствии с ГОСТ?
Добавьте галочку "Упрощенное отображение фаски" что ли ... И в версии 4 можно было выбирать на сквозном отверстии стороны отверстия с которой должна строится фаска. Сейчас вообще невозможно отключить фаску.
Отсюда 2 вопроса:
- будет исправление?
- Зачем ломать то, что и так хорошо работало?
  • Ответов 58
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
В процессе эксплуатации Механики 6 возникают у сотрудников вопросы к разработчикам. Жалуются: "Разработчики новое добавляют, а то, что работало - ломают". Предлагаю в этой теме рассматривать вопросы
Сервис -> Настройка -> Визуальный стиль интерфейса, и выбираем любой, который нравится.
Ну это просто жесть! В 5.4 пробелы слипались как я уже писал здесь http://forum.nanocad...indpost&p=30506 в 6.0 вроде если открыть те же файлы и открыть ТТ нажать ОК, то раз и всё нормально. Вро
Изображения в теме
Отсюда 2 вопроса:
Изменение с упрощенным изображением фаски решено вернуть назад и сделать так, как работало раньше. В ближайшее время выложим исправленные объекты. Пока могу посоветовать воспользоваться экспортом/импортом объектов из базы, из предыдущей версии в 6.1.
Отсюда 2 вопроса:
Как и обещали, выкладываем исправления. Доступно по ссылке http://share.mcad.ru/file/acd4ab9ac18b0e0c83edf3a69f234363
1. "Вспомогательные линии" - элементы дополнительных построений в Механике (Механика - Утилиты - Вспомогательные линии). При выполнении команды "Подобие" построение происходит в сторону, противоположную от указанного направления. Команды "фаска" и "скругление" с ними вообще не работают.
Претензия понятна. "Подобие строит не в ту сторону" - замечание передано разработчикам под номером 30959.
Фаски и скругления - стоит в планах на доработку, но пока есть более приоритетные задачи.
2. И не только схлапывается, но еще и привязывается к конечной точке выносной линии. Любые попытки что-то поправить (переместить, растянуть) не помогают. Надо удалять и ставить заново.
Да, это я тоже заметил, спасибо. Замечание передано разработчикам под номером 30958.
По второму замечанию есть дополнение: при указании начала стрелки "допуска формы и расположения" к стрелке размера (например, для указания допуска соосности) вообще построение происходит без стрелки и любы попытки переноса рамки "допусков" приводят к непредсказуемым результатам (переносится в произвольное место). Ошибка была отмечена еще для версии 6.0. До сих пор не исправлено. Конструктора до сих пор извращаются как могут, вспоминая времена 4 версии, когда этой ошибки не было.
Уважаемые разработчики, когда можно будет увидеть исправление? :unsure:
исправлено, будет доступно в новой версии.
  • 2 недели спустя...
Если выбрать трутайп шрифт, например Ариаль, то как видно на картинке когда пробела нет в начале текста, то его положение нормальное, а когда в начале стоит хоть один пробел то текст сползает ниже-правее. Вот такой глюк!
Изучили вопрос и теперь могу ответить: такое поведение вполне допустимо.
В новой версии поведение частично будет отличаться и будет перемещаться только "правее".
Например, в аналогичной CAD программе результаты могут быть такие:
  • 1 месяц спустя...
Добрый день! В механике 6.1. обнаружили проблему с отображением материала в спецификации. Если текст в "числителе дроби" начинается с буквы - то всё нормально, а если с цифры - то "знак дроби" перечеркивает весь текст.
Скрин во вложении.
Пример.pdf
Скрин во вложении.
да, в механике 6.1 такая ошибка была. Сейчас она исправлена и доступна в новой версии.
Скрин во вложении.
Где же эта новая версия механики? На оф. сайте последняя версия 6.1 сборка 75... Проблему с экспортом\импортом профиля интерфейса исправили?
В ближайшее время планируется выпуск новой версии.
