Пользовательские функции в параметрических объектах
Пытаюсь создать пользовательскую функцию в параметрическом объекте (в скрипте).
у функции есть параметры a, b, c
результат функции = а/(b*c)
a, b c - нужны только внутри функции как входные параметры.
Как сделать? Я сделал так, не работает:
function FunTok
Protected(a, b, c);
if (b==220||b==230) FunTok=a/(b*c); else FunTok=a/(1.73*b*c);
так и не будет работать
1. переменные объявляются в секции ActHeader
2.стандартные функции срабатывают по событию
естественно и пользовательскую надо как-то вызывать, по событию (нажатие, активация деактивация, изменение чего-то) или прямым вызовом
опять же коль у вас условие по выбору напряжения (фазное/линейное) если этот выбор происходит в форме, то логичнее было бы расчет повесить на функцию/событие OnDialogChanged, что бы сразу в форме был виден результат расчета
имхо стандартных функций как правило хватает за глаза..
PS вы бы объектик конкретный /упрощенный приложили что не получается... а то обсуждаем сферического коня в вакууме
Пример потом.
Само собой :-)
Выбор напряжения это для простоты понимания.
Насторожило предупреждение в справке что не возможно создать пользовательские функции с входными параметрами (точнее они не поддерживаются данной версией скрипта).
Так возможно или не возможно?
Я переменные не описываю в секции ActHeader потому что они нужны только внутри функции.
прежде чем давать ответ... хотелось бы посмотреть на сферического коня.. или хотя бы сИкретную идею (что хочется получить) упрощенно, что бы никто украсть не смог.
как они туда попадают? внутрь функции? из формы, с чертежа, из таблицы параметров, из базы данных, ввод в свойства напрямую, силой мысли???
т.е. по любому они в скрипте и что бы с ними работать их надо объявить.
коль неохота учить матчасть по справке то вот в популярной форме:
переменные, еще про них
Ну они конечно есть в скрипте.
Затея такая: есть ВРУ с отходящими линиями.
циклом перебрать все линии и посчитать ток.
Конечно все решается копировать/вставить, но мне кажется это не камильфо.
Т.е. пользовательская функция нужна чтобы уйти от конкретного написания глобальных имен переменных.
То бишь эта функция может использоваться в другом объекте (№2), где нет таких переменных, и придется переписывать кучу кода меняя его под переменные объекта №2.
А так ты скопировал функцию и считаешь ток уже кабельной линии или еще где.
описание пользовательской функции
User_Function (a,b,c)
User_Function=a*b+c
Переменные a,b,c нужны только в функции User_Function
while (i
{Tok=UserFunction(P,U,cos);
i=i+1;
Так в параметрическом объекте не возможно?
вру с отходящими линиями это что?? один парам объект или несколько?? если один то как он размножается?? массивом?
парам объект который будет все это считать он кто??
я так понимаю вывод результатов будет в таблицу СПДС???
может проще все считать в ней?
я не уверен, что мехвизард поддерживает передачу параметров между функциями , все таки это не полноценный язык программирования.
опять же есть вариант все это реализовать на VBA с выводом результатов в таблицу СПДС
PS правильный вопрос 99% ответа
ВРУ - вводно-распределительное устройство.
у него один вводной автомат и несколько отходящих.
да суть даже не в этом.
Удобство функций в том что они однообразны и упрощают логику скрипта.
Чем копировать кучу строк и контролировать - "Везде ли исправил имена переменных" - удобно вызвать функцию Ток (Мощность, Напряжение, Косинус) и все. Логика функции сама правильно обработает входные переменные.
Изменил код функции и не надо переписывать и вспоминать где еще использовал выражение вычисления тока.
еще раз повторю это не полноценный язык программирования. (пусть гуру меня поправят)
как вариант что бы не править "функцию"...
в начале скрипта объявлять переменные (этой функции) и перед вызовом функции присваивать им нужные значения.
Думаю не ошибусь, но скрипт о передаче значений в функцию или подпрограмму ни по ссылке ни по значению не в курсе, только явно присваивать значения.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос :
Как предохранить «Шаблон выноски» от случайного редактирования связанных значений, оставив, при этом возможность ручного редактирования.
1. Штатными средствами создаём
«Шаблон выноски»
и сохраняем его в базе объектов. Размещаем элементы управления связанные с первой и второй строкой выноски и устанавливаем
«CheckBox»
[5];
2. Находим шаблон выноски в базе и открываем его в
«Мастере объектов»
3. В редакторе открываем форму на редактирование и задаем имя формы
«Form1»
Имеет смысл всегда давать элементам управления осмысленные имена.
4. Переходим в редактирование скрипта, создаём переменную.
5. Теперь создаём функцию, которая при изменения элемента управления
“CheckBox”
, будет управлять переменной
«checkerEdit»
, объявленной выше в скрипте;
6. Открываем диалог редактирования формы. Выбираем элемент управления «CheckBox» и назначаем ему переменную
«checkerEdit»
7. Далее указываем функцию
«onCheckBox»
на событие
«на нажатие»
. Все пользовательские функции скрипта доступны в выпадывающем списке
«Свойств»
элементов управления формы;
8. Остаётся только запретить редактирование нужного элемента управления, соответствующего первой строке выноски, с помощью еще одной пользовательской функции;
9. И установить эту функцию на событие открытия диалога;
Шаблон выноски со скриптом.zip
Мы с тобой уже обсуждали эту тему...
Стандартные методы не работают в шаблонах маркерах и группах!!!
ActHeader не исключение
По крайней мере в СПДС10
А как было бы здорово(((
Я бы тогда сделал суперпупермаркервсехвременинародов))
SVersion = 2;
ObjectDescription = "";
//function ActHeader Стандартные функции не работают в шаблонах маркерах и группах!!! Только пользовательские.
//Public(checkerEdit, "переключатель разрешения поля ввода");// объявление переменной связанной с контролом checkBox в редакторе форм.
function onOpenForm()// Событие на открытие диалога
Form1.editbox.Enabled = FALSE;
Form1.checkbox.Value = FALSE;
function onCheckBox()// Установка свойства на поле ввода
Form1.editbox.Enabled = Form1.checkbox.Value;
PS посмотрел видео, в нано работает... попробуй свой шаблон в АК+СПДС))) проверил на другом АК работает, но ActHeader не влияет.
так сохраняет значение
SVersion = 2;
function onOpenForm {
function onCheckBox {
   Form1.editbox.Enabled = Form1.checkbox.Value ;
обязательное условие checkbox должна быть присвоена любая переменная.
Инициализируется при первом изменении и потом можно менять из свойств
Блин, ты опять "БАГ" нашёл :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
я это, как баг не воспринимаю, грабельки которые легко обойти))) опять же коль никто не пользуется, значит никому не надА))
К вечеру дошел смысл твоего сарказма))) Если б не этот "баг" то для переменных маркеров и шаблонов приходилось бы явно объявлять параметры в ActHeader, а так они хоть вроде как локальные (если по правилам), но ведут себя как глобальные (сохраняют значения после закрытия скрипта)
Очень удобно.
В продолжение нашего разговора о работе стандартных методов скрипта в маркерах шаблонах и группах...
Провел небольшое исследование, возможно кому пригодится, но я себе выводы сделал, на тему, что возможно, а что нет..
итак:
  1. В маркерах и группах стандартные методы не работают
  2. В шаблонах при наличии формы работают только методы ActHeader и OnInitialization
Конечно методы можно принудительно вызвать в скрипте (по событию формы или ее элемента), но в этом случае они ничем не отличаются от пользовательских ((((
Мои слова достаточно легко проверить запустив IDM и введя этот скрипт:
SVersion = 2;
function ActHeader
ShowValue ("ActHeader ",);
function OnInitialization
ShowValue ("OnInitialization ",);
function OnMakeParameters
ShowValue ("OnMakeParameters ",);
function OnMoveGripPoint
ShowValue ("OnMoveGripPoint ",);
function OnChangeParameters
ShowValue ("OnChangeParameters ",);
function OnUpdateGraphics
ShowValue ("OnUpdateGraphics ",);
function OnDialog
ShowValue ("OnDialog ",);
function OnDialogChanged
ShowValue ("OnDialogChanged ",);
function OnConnect
ShowValue ("OnConnect ",);
function BeforeConnect
ShowValue ("BeforeConnect ",);
function OnInitSelect
ShowValue ("OnInitSelect ",);
function OnSelectParam
ShowValue ("OnSelectParam ",);
function OnAddObject
ShowValue ("OnAddObject ",);
function SetGripPoint
ShowValue ("SetGripPoint ",);
function OnMenu
ShowValue ("OnMenu ",);
PS остался еще открытым вопрос по присваиванию значений полям маркера/формы/группы из скрипта, пока не получилось, но так и не понял возможно ли в принципе((
  • 8 месяцев спустя...
А можете выложить список функций типа:
Просто, сейчас делаю, что на radiobutton у меня некоторые editbox блокируются в форме, а другие становятся доступны, но ещё есть checkbox'ы, которые хотелось бы, чтобы выключались (снималась галочка).
думал это
Form1.checkbox.Checked = FALSE;
Но, почему-то, не работает..
Ну и на будущее хотелось бы просто знать эти функции =)
Form1.checkbox.Value=FALSE;
или
Form1.checkbox.Value=0;
скрыть
Form1.checkbox.Visible=0;
или
скрыть
Form1.checkbox.Visible=0 - работает, а вот Form1.checkbox.Value=FALSE/0 отказывалось работать..
На чекбоксе была переменная G1, прописал просто G1=1 - сработало =)
или
скрыть
Хотя нет. Вообще бред какой-то происходит... Логики происходящего как не ищу, не вижу..
вот объект.
Выбираю радиобаттон - "для падсчёта в п.м." жмакаю по галочки справа (доборные шаги),
Потом переключаюсь на радиобаттон "Если распределено по длине" на котором скрипт
function onRButton2()
Form.editbox7.Enabled = FALSE;
Form.editbox21.Enabled = FALSE;
Form.editbox22.Enabled = FALSE;
Form.editbox39.Enabled = FALSE;
Form.editbox8.Enabled = TRUE;
Form.editbox9.Enabled = TRUE;
Form.editbox.Enabled = TRUE;
Form.editbox1.Enabled = TRUE;
Form.editbox2.Enabled = TRUE;
Form.editbox3.Enabled = TRUE;
Form.editbox10.Enabled = TRUE;
Form.editbox19.Enabled = TRUE;
G1 = 0;
V1 = 0;
G1 и V1 - переменные на галочках
Ничего не происходит. Щёлкую по нему ещё раз - галочки снимаются. Но при этом захожу в редактор свойств маркера G1 и V1 по прежнему равны 1, будто галочки стоят. И поля, за блокировку которых отвечают снятые голочки - не заблокированы, опять же, будто галки стоят на месте.
Дальше круче. Жму окей, закрываю редактор свойст маркера - объект закрываются - захожу в него - галочки стоят, но поля, которые должны быть разблокированы, когда галочки выставлены - заблокированы.
Идём дальше. Опять жму на "Если распределено по длине" мышкой дважды - галочки снимаются.
Потом жму на радиобаттон "отдельные стержни" у которого в скрипте вообще не прописано ничего про эти чекбатоны - появляются галочки.
*смайлик взрывающегося мозга*
АРМ.7z
читай до тех пор пока не поймешь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7114&view=findpost&p=37837
таки чекбоксу присвой переменную и работай с ней
и таки никто не понял с чем ты пытаешься работать? шаблон , маркер, параметрика, группа?
Маркер. В нём куча переменных, которые я потом вытаскиваю в таблицу и получаю готовую спецификацию.. Маркер со временем унифицирую, сейчас он вот в таком виде. Захотел привести в нормальный вид форму, чтобы не путаться где что включать и отключать, вот мучаюсь)
разбирайся, как работает
это шаблон выноски... в маркере, тож должон взлететь
Шаблон выноски со скриптом.mcd.zip
Вот тут пост #73 small2002 показывал управление видимостью контролов на форме маркера. Объект (маркер) у меня где-то есть, но фиг знает в какой редакции. У него спроси.
http://www.youtube.com/watch?v=la2glAZAQKg
