Dashenka
Помощь новичку
Скажите, пожалуйста, схема систем вентиляции выполнен в изометрии.
Я раскладываю по отдельности каждую системы вентиляции на отдельном листе.
Теперь мне всё это добро необходимо распечатать, захожу файл--печать--рамка, пытаюсь выделить область листа,но тщетно...рамка выделяет всё по диагонали.
Подскажите, пожалуйста, для таких профессионалов как Вы мой вопрос покажется глупым))))...как мне распечатать данные чертежи?
вопрос очень неопределенно задан.
почитайте в "справка о программе" - раздел "печать" ...
Если Вы печатаете всю область листа, нужно выбирать не "рамка", а "лист". Перед этим нужно выбрать формат листа на который Вы будете печатать.
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения за глупые вопросы, но я только начинаю изучать НаноКад.
У меня такая проблемка: открыла с помощью НаноКада файл созданный в Автокаде.
Часть чертежа в закладках "Лист" видна, а часть нет.
Если выделяю все объекты листа, то показывает, что они есть.
Но почему их не видно?
Слои этих объектов не отключены.
Подскажите, пожалуйста :unsure:
Изменено пользователем Nadezhda18
цвет фона листа совпадает с цветом объектов или слоев???
поменять на другой цвет фона листа или цвет слоя(ёв) или цвет объектов
doctorraz, большое спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос!
Но цвет слоёв я меняла, эти же объекты меняют цвет на других листах, а на этом листе ничего не меняется(((
по фотографии не лечу
файл проблемный где?
и дополнительно неплохо приложить скрин, что там не получается
Вот проблемный файл и Пример в pdf как должен выглядеть лист Схема геодезич/ построений (рамка, название листа, условное обозначение)
А так же, если не сложно, посмотрите в Модели почему не видно некоторые отрезки.
план .dwg
Схема геодезических построений.pdf
на листе "Схема геодезич построений" два видовых экрана (друг на друге), один из них отключен
Спасибо! А как его включить (не ругайтесь сильно -_- )?
И почему в модели часть отрезков видны, а часть нет?
Скорее всего, отрезки разбросаны по Z координате, оттого их и не видно. Используйте проверку геометрии, команда AUDITGEOMETRY
Запрос №752
Здравствуйте! Использую нанокад 5.1, в котором у меня операция "зеркало" (зеркальное отображение фигуры относительно выбранной оси) не выполняется. В процессе выбора второй точки оси появляется контур отраженной фигуры, однако после выбора "удалить исходные объекты? {Да/Нет}" отраженная фигура просто накладывается на исходную. Подскажите плиз - это недоработка программы или есть какая то комбинация клавиш (не указанная в справке), которая фиксирует отраженную фигуру в выбранном месте?
Очень сомневаюсь, что это недоработка. Никаких "волшебных" сочетаний клавиш нет.
Понятно, сами в этой версии видимо не работали (да-нет нажимал, после чего и происходило наложение)..
Мы тестируем, а значит работаем:
- "Волшебных" сочетаний нет.
- Зеркало работает в 5.1 (в противном случае форум был бы завален сообщениями об этом - много пользователей и достаточно много времени прошло с момента выхода 5.1).
Посмотрите повнимательнее у себя: может все-таки что-то не так делаете?
Работаете в пользовательской системе координат или в Мировой? Или вообще в 3D?
вроде в пользовательской.. а что, зеркалка не во всех системах координат работает?
Была ошибка с зеркалом, если XY пользовательской СК перпендикулярна плоскости XY мировой СК. Если у вас другой случай, выложите, пожалуйста, файл с примером для исследования.
Ок, куда выложить?
а давайте прям сюда.
В прикрепленном файле. Попробуйте в нем нарисовать произвольную фигуру и сделать ее зеркальное отражение.
План КП 2.dwg
Изменено пользователем Voyager
Юля была права: http://forum.nanocad...indpost&p=37163
Ошибка исправлена после выхода версии 5.1.
Самое простое и быстрое, что можно сделать: скопировать геометрию через буфер обмена в новый файл и работать в МСК - с зеркалом проблем не будет.
Спасибо, сделал, зеркало заработало, но чертеж в рамках сплющился в линию и не смог его вернуть к нормальному виде (рамки А4 и А3 тоже перетащил .в новый файл)
Я ведь именно потому и посоветовал перетащить геометрию через буфер в новый файл - это самый простой и понятный вариант.
Я так и перетащил геометрию. А потом импортировал из прежнего файла рамки, и наступил абзац. Мне без рамок чертеж ни к чему.
