Проблема с размерами при импорте
kutuzov.optim
Возникла следующая проблема: есть план помещений, выполненный в NanoCAD в формате *dxf. Необходимо импортировать его в другую программу, но проблема в том, что размеры объектов в dxf чертеже измеряются в миллиметрах, а программа, куда я планирую импорт использует размеры в метрах. Соответственно при импорте я получаю вместо 80 метров 80000 метров из-за путаницы в единицах измерений.
Эксперименты с командой units и масштабами объектов ни к чему не привели, в справке решения тоже не нашел, но я, как новичок, мог что-то упустить.
Посоветуйте как можно пересчитать размеры объектов чертежа из миллиметров в метры, чтобы успешно выполнить импорт.
Заранее благодарен.
В DXF единицы измерения безразмерные, переносится в Мировой системе, так что юниты не помогут, а вот Выбрать все и применить команду scale так, чтобы и в Нанокаде размер перед экспортом в DXF был такой, какой нужно в метрах - должно помочь
