Скажите пожалуйста, в 4 версии "СПДС Стройплощадка" можно пополнять базу данных строительной техники?
Конечно можно. При желании можете самостоятельно создать интересующую Вас технику с помощью инструментов СПДС.
Какая именно техника Вам нужна? Запрос № 755
Хочу добавить Башенный кран КБ-309ХL, в базе более мощные.
Подскажите пожалуйста, какими инструментами можно добавлять технику.
Наверно, Вы имели ввиду КБ-309ХЛ ?
Не добавлять, а создавать можно с помощью Мастера объектов.
Я пришлю Вам уже готовый .mcd крана. ВТ 31063
Добрый день. У меня пропали вкладки внизу панели Свойств. Как их вернуть? Вид-Панели добавляет панель команд, как самостоятельную.
Наберите spTabs командной строке и выберите нужные опции (вкладки)
Не получилось. При наборе в командной строке дала команду показать ВСЁ. Все панельки появились в командной строке. А мне надо их интегрировать на панель свойств в виде закладок.
Они вообще не появились. Или не "Интегрировались"?
http://www.youtube.com/watch?v=20n8D6vtayU&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=28
сделайте так как на приложенном видео.
Запрос № 764
сделайте так.rar
Спасибо за помощь, но пока не удалось решить этот вопрос. Окно свойств есть, а вкладок нет.
попробуйте открепить всю панель от боковой части и оставьте в "плавающем" режиме.ScreenShot007.png
В таком варианте вкладки есть?
В плавающем режиме тоже нет вкладок. Прочитала на форумах, что в Геонике проблема эта существует. Если вкладки открепить и закрыть восстановить нельзя. Но я их не открепляла, как-то сами собой убежали. Надоело сражаться, просто переустановила программу, теперь всё на месте. Но только надолго ли? Конечно это не выход.
Спасибо всем за помощь.
КБ-309ХЛ Кран башенный КБ-309ХЛ.rar
Габариты в рабочем положении, мм: 25000x4500x27360
Максимальная грузоподъемность: 8000
Максимальный вылет: 15600
Максимальная высота подъёма крюка: 35000
Минимальный глубина опускания крюка,мм: 3000
Радиус разворота,м: 8500
Производитель: Ржевский краностроительный завод
Значения для подбора: Высота подъема 10, Вылет крюка 15.
Надеюсь как импортировать объект в базу объяснять ненужно?
найдете способ их "убить" - напишите.
off способ "убить", не проблема, проблема понять и простить повторить)))
Добрый день. Толщина линий таблиц ( в данном случае отчётов Стройплощадки) не соответствует толщинам оформления чертежей принятых в нашем институте.
Как исправить толщины линий таблиц в базе? Я создала отчёт по дорожным знакам. Через свойство таблицы исправила толщины линий и перезаписала в базу (заменила).
При добавлении новых знаков и заново создав отчёт по дорожным знакам получила набор знаков, сохранённый с таблицей, то бишь неправильный.
На видео показан пример пересохранения таблицы в базу с новыми значениями толщин линий.
сохранение в базу таблиц.rar
Задайте свои параметры толщины и пересохраните аналогичным путем.
Запрос № 774
