Интересует возможность НанокадСхемы использовать вычисляемые значения в слоте. Например, мы задаем связь от задвижки к задвижке с параметром Т1=90°С, Т2=70°, делаем вспомагательный стык, где будет указана мощность Q= 100 кВт. Возможно ли средствами этой надстройки получить слот, в котором будет вычислено G= Q\ dT ?
Добрый день, Михаил.
Сделать можно следующим образом:
1) Создать связь и задать ей значения параметров Т1, Т2, Q. Создать пустой параметр G для этой связи.
2) Создать новый слот и привязать его к связи, заполнив в свойствах слота:
3) Повторю формулу: if(([T1] - [T2]) <>0, [sCH_PART_POWER] / ([T1] - [T2]), "Деление на ноль")
Лучше сразу избегать деления на ноль, поэтому использовал оператор if.
4) Все. Результат на схеме.
5) Поменяю Т2 на 90
6) Слот полностью автоматически вычисляемый и зависит от параметров Мощность, Т1, Т2 в моем случае.
Правда, были сделаны небольшие отклонения от вашей первоначальной задачи. Но может вы их примите. Или можно обсуждать и думать дальше. А именно:
- вспомогательный стык не создавался, а параметр мощность сразу присваивался нужной связи.
- единицы измерения параметров Т1, Т2 и т.д лучше хранить в отдельных параметрах.
спасибо за ответ!
Скажите, а возможно ли и как сделать, чтобы параметр фрейма вычислялся на основании других параметров другого фрема?
К примеру я создаю фрейм "Опросный лист" и вбиваю туда данные. И потом хочу, чтобы другой фрейм заполнял какой-либо параметр по вычислениям из значений из "Опросный лист"
И еще близкий вопрос: можно ли сделать параметр внутри фрейма вычисляемый на основании других его параметров?
Можно. Все по аналогии, что я вам расписывал в первом ответе. Только используйте Тип слота - Параметр элемента.
спасибо за ответ!
Сначала я подумал, что можно. Но у меня на простом примере не получилось. Может у вас получится. Я создал сборку, где корневой элемент "Опросный лист", а подчиненный ему другой фрейм. Если делать по аналогии, то в формуле надо указать parent.[Имя параметра] или root.[Имя параметра], что означает взять у родительского или корневого элемента сборки параметр. Но у меня не сработало. Возможно недочет в программе, возможно неверный синтаксис.
Я имел в виду без слота. Чтобы вычислялся именно параметр фрейма в его свойствах. К примеру я буду задавать в задвижке параметры G - расход и V скорость потока. И по этим параметрам, к примеру, он будет заполнять свойство DN арматуры.
SMV, а вы разве ен сотрудник нанокада?)
Мысль понятна. Штатного функционала такого нет. Если только макрос написать. Что теоретически возможно.
Так получилось, что уже нет.
SMV, спасибо за ответы!
Тогда ожидаю ответ от представителей программного обеспечения по нижеследующему:
спасибо за ответ!
У меня так же не вышло получить параметр с родительского объекта, перепробовал все виды наследования.
Вкратце поясню, что наша компания разрабатывает БТП и в случае возможности такого функционала будет заинтересована в данном продукте.
Михаил, я ошибся. Такой параметр можно сделать. У меня получилось, по крайней мере. Кратко: создайте новый параметр как на картинке и он будет вычисляться без слота.
Отличная возможность! Спасибо!
Опробовал данный инстумент - он работает, но получается, если выйти потом из свойств этого фрейма и снова зайти в свойства, то тип значения слетает с расчетный на список значений с возможностью ввода. И так каждый раз. Как думаете - это недоработка программы или так и задумано?
Михаил, у меня все работает штатно. В настройках параметров создайте новый параметр как я писал ранее. Вставьте фрейм из библиотеки фреймов. Добавьте параметры Т1, Т2, wwww. Т1 и Т2 заполните при вставке. Нажмите ОК. В свойствах фрейма получите вычисленный параметр wwww.
SMV, абсолютно верно, как вы описываете работает. Но стоит закрыть окно свойств и параметров и зайти туда снова, чтобы поменять допустим T1, как тип значения спадает с рачетного на "список значний"
Это странно. Так как у меня такого не происходит. У вас какой номер сборки? (Справка/О программе). У меня 253.
у меня версия ниже, возможно недоработка. Версия 2.0.1859.108 - оценочная. Сборка 246
Как бы мне попробовать рабочий функционал?
И, возможно, вы знаете у кого можно запросить по обращению в программе, что мы обсуждали типа root. parent.?
Изменено пользователем Михаил_Элита
Да, скорее всего дело в сборке. Я посмотрел, действительно на сайте доступна для скачивания сборка 246. Значит она в свое время прошла тестовую. Есть более поздняя сборка, которая не пошла в тестовую, видимо решили не обращаться, чтобы накопить побольше исправлений (это нормальная ситуация при разработке ПО). Главное что такая сборка существует и вам ее могут предоставить, я думаю.
По всем вопросам, в том числе и про root, parent нужно писать в техническую поддержку: support@nanocad.ru . Вам обязательно ответят.
Cпасибо за пояснения!
Поддержка никакая, уже вторую неделю делают только отписки.
Последнее вообще умора - написали, что на форуме мне уже ответили на все интересующие вопросы =))
Не понятно, как приобретать продукт с таким уровнем поддержки.
