Имеется оценочная версия nanoCAD Схемы.
Пытаюсь открыть в nanoCAD чертежи, разработанные в AutoCAD (файл сохранен в формате AutoCAD 2013 и выше) - не получается, выдается ошибка:
Неизвестная ошибка. Закройте программу, перезагрузите компьютер и попробуйте снова. Если это сообщение появится вновь, обратитесь в службу Технической поддержки
Документ открывается после перевода в более старый формат, с помощью автокада.
Также проблему получилось исправить с помощью установки простого nanoCAD (http://www.nanocad.r...tail.php?ID=371) и последующем открывании файла в нем (что тоже не очень-то удобно, продукт то другой).
  1. С чем связана такая проблема? Будет ли она устранена?
  2. После приобретения лицензии будет ли расширена Библиотека фреймов, типовых изделий? (извините, вроде как разобрался: типовых изделий нет, библиотеку надо нарабатывать самому)
Изменено пользователем serjkraev
Последняя версия "Схем" была выпущена, когда .dwg 2013 от Автодеска еще и не было. Вернее даже не самих "Схем" , а платформы nanoCAD на которой основаны "Схемы", т.к. поддержка .dwg осуществяется на уровне платформы.
"Файл- Сохранить как" и можно посмотреть, какие версиии .dwg поддерживают "Схемы".
Соответственно, как выйдут "Схемы" на последней версии nanoCAD , так будет поддержка .dwg 2013.
А вот когда это будет, и будет ли вообще это вопрос разработчикам - может и ответят здесь)
Изменено пользователем Ivanco
Спасибо.
А в такой ситуации стоит ли приобретать этот продукт? (для проектирования НКУ)
это решать Вам в итоге. Если продукт даже с текущим функционалом закрывает Ваши потребности почему бы и нет.
Вероятно в этой ситуации логично будет на постоянную лицензию смотреть , а не годовую без подписок, т.к. все равно продукт N лет не обновлялся.
В данный момент вполне закрывает. Текущие задачи получается реализовать...
