Мой самый первый скрипт в lisp - почему не работает?
Всем добрый день!
Есть у меня проблема: постоянно двигаю объекты и группы на чертеже на 10 мм вверх - вниз - влево - вправо. Ну, или на 5 мм, и так далее. Надоело мне опечатываться при наборе, порылся я в яндексе и понял, что правильный ответ - скрипт на лиспе.
Сваял это:
(defun ml
( command "move" "10,0,0" " " " " )
ml - типа, Move Left. Потом, как это заработает, нашлёпаю сколько надо всяких других Move'ов.
Вроде, ошибиться негде - а nanocad мне постоянно дулю показывает:
ошибка: неверный синтаксис DEFUN: (ML (COMMAND "move" "10,0,0" " " " "))
Подскажите, пожалуйста, где я неправильный пробел поставил/убрать забыл? Час тычусь, как ёжик в тумане, и куда рыть дальше - совершенно непонятно. В примерах/образцах - простыни текста, а как мне надо, две строчки - никак не могу найти...
На всякий случай - и файл прикладываю:
Двумя строчками не обойтись.
Т.к. Ваш код перед тем как что то двигать, должен знать( как минимум): что двигать (объект или группа),от какой точки двигать, насколько и куда двигать.
Мне всё-таки кажется, не должен. Всё, что он должен сделать - вбить вместо меня в командную строку фиксированные буковки. Что двигать - знаю я (пользователь), от какой точки и куда - заложено в команде (текущее выделение, на 10 мм, использовать точку в виде перемещения). Или это делается не в виде лиспного скрипта?
а в какую сторону то же в команде заложено??? а если орто отключен???
ЗЫ но имхо горе от ума
куда проще вбиь "П" мышкой указать направление и вбить расстояние )))
или под все направления и расстояния будешь лиспы писать??)))
тексты текущим стилем но разным размером
(defun C:Т5 ()
(command "текст" Pause "5" "0")
(princ)
 )					; текст 5
(defun C:Т3 ()
(command "текст" Pause "3.5" "0")
(princ)
 )					; текст 3.5
(defun C:Т2 ()
(command "текст" Pause "2.5" "0")
(princ)
 )					; текст 2.5
 (defun C:Тц ()
(command "текст" "в" "СЦ" Pause "3.5" "0")
(princ)
 )					; текст по центру
под АК работает, наны у меня нет
еще для тренировки
 (defun c:СР ()			;Смыкание линий:
(command "_fillet" pause "д" "0")
(princ)
(defun C:3 ()
 (command "draworder" "задний")
 (princ)
)					;на задний план
(defun C:33 ()
 (command "draworder" "передний")
 (princ)
)					;на передний план
(defun C:мрс ()
 (command "spStdSelected" "4BCE1ABDFB27FEE2")
 (princ)
)					;добавление объекта из базы СПДС
Edited by doctorraz
Может быть, вы будете смеяться, но - да, под все направления я буду писать лиспы :-)
Собсна, моя идея в том и есть.
Сейчас попробую поколупаться с вашими примерами. В любом случае, спасибо за ответ.
мощно!!!
и под все мыслимые расстояния???
А собственно в чем идея?? может что поизящнее можно сообразить если немного подумать... слишком уж в лоб получается
Edited by doctorraz
мощно!!!
Поизящнее тут
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6953&hl=&fromsearch=1
Edited by Robink
Ладно, повторю другими словами.
Как я писал в первом сообщении, мне постоянно приходится двигать объекты/группы на фиксированные расстояния - 10 мм, 5 мм и так далее. Выбор объектов автоматизировать никак нельзя, по понятным причинам. Но вот объекты выбраны, а дальше - я нажимаю одну и ту же последовательность клавиш:
п (перенести)
Enter
10,0,0 (пока сейчас набирал это, несколько раз опечатался - рус/англ точка в разных местах, "э" вместо Enter'а, и так далее)
Enter
Тут меня просят ввести вторую точку, но я вместо этого нажимаю ещё раз Enter - "использовать первую точку в виде перемещения".
Всё, конец алгоритма.
Теперь я набил простейший файлик, и вместо всего этого набираю с клавиатуры п1 enter, что означает "вправо, на 10". Если надо на пять - набираю п5 энтер. Так же - влево л1/л5, вверх и вниз в1/н1 соответственно.
Десять, две запятые, два нуля и всё прочее вместо меня вбивает лисп. Не знаю, кому как, мне - удобнее.
А снаружи - да, кажется, что "под все направления и расстояния будешь лиспы писать" :-)
В любом случае, явно обозначу благодарность пользователю doctorraz - из его примера я понял, что скобочки забыл поставить, после названия функции. Они нужны, даже если аргументов у функции нет.
мощно!!!
Поизящнее тут
http://forum.nanocad...l=&fromsearch=1
Допишу на днях перемещение курсорами. Если Вам интересно).
мощно!!!
Поизящнее тут
Дописал.
  • 1 month later...
