Добрый день! Как при групповой выборке КНС, изменить свойства всем выделенным частям отдельных КНС, в частности, поменять диаметр трубы.
Очень важный вопрос, кто знает, напишите!
Только командой проложить в существующих трассах.
Или в конфигурации трубы изменить ее диаметр, т.е. выбрать трубу с нужным диаметром.
Т.е. правильно ли я понял, что если выделить все КНС на плане , они у меня все гофротруба, с желанием поменять у всех диаметр трубы, то не получиться?
Нет, не получится.
не могу понять почему при команде проложить канал в существующих трассах я не могу выбрать объекты рамкой. имел глупость взять не тот диаметр гофры. гофру в базе не могу поменять, она нужна в другом здании
Присоединяюсь к данному вопросу, вообще не удобно.
нашел решение которое более-менее ускоряет процесс
выделяем все трассы которые хотим поменять. через выбор подобных или быстрый выбор
изолируем выбранные трассы, чтобы на чертеже остались только они
создаем новую КНС или используем ту, которая нужна
замораживаем слой этой КНС.
теперь при команде проложить в существующей при выборе элемента, он пропадает с чертежа.
быстро кликаем по всм трассам, они пропадают, вернее уходят на замороженный слой. тыкаем до упора пока все трассы не уйдут на замороженный слой
тыщу отрезков натыкал за 5 минут
иногда бывает гораздо быстрее проложить все заново)... иногда...
