Chip 62 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 1. Нет спецификаций на листах по ГОСТ Р 21.1101-2013 по форме 7 Приложения К (обязательное). 2. В свойствах помещений нельзя указать категорию взрывопожароопасности по СП 12.13130.2009 (НПБ) и классы зон по ПУЭ. (В наноКАД Электро такой функционал есть). 3. В свойствах проекта нет графы для записи инвентарного номера проекта. Точнее такая графа есть, но она не привязана к штампам чертежей и отчетной документации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 144 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 1. Нет спецификаций на листах по ГОСТ Р 21.1101-2013 по форме 7 Приложения К (обязательное). Да, нет спецификации, т.к. программа не умеет компоновать чертеж. 2. В свойствах помещений нельзя указать категорию взрывопожароопасности по СП 12.13130.2009 (НПБ) и классы зон по ПУЭ. (В наноКАД Электро такой функционал есть). В разработке, будет. 3. В свойствах проекта нет графы для записи инвентарного номера проекта. Точнее такая графа есть, но она не привязана к штампам чертежей и отчетной документации. Это в 20-ой графе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chip 62 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Chip (09 Июнь 2016 - 14:21) писал: 1. Нет спецификаций на листах по ГОСТ Р 21.1101-2013 по форме 7 Приложения К (обязательное). Да, нет спецификации, т.к. программа не умеет компоновать чертеж. Имелось ввиду, что очень неплохо было бы сделать возможность вывода поэтажных спецификаций в CAD или Excel именно по форме 7 Приложения К ГОСТ Р 21.1101-2013 вдобавок к имеющимся шаблонам форм по ГОСТ 21.110. А вставить спецификацию в чертеж можно будет уже и вручную. Chip (09 Июнь 2016 - 14:21) писал: 2. В свойствах помещений нельзя указать категорию взрывопожароопасности по СП 12.13130.2009 (НПБ) и классы зон по ПУЭ. (В наноКАД Электро такой функционал есть). В разработке, будет. Будем очень благодарны. Chip (09 Июнь 2016 - 14:21) писал: 3. В свойствах проекта нет графы для записи инвентарного номера проекта. Точнее такая графа есть, но она не привязана к штампам чертежей и отчетной документации. Это в 20-ой графе? В графе "Порядковый номер проекта" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 144 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Chip (09 Июнь 2016 - 14:21) писал: 3. В свойствах проекта нет графы для записи инвентарного номера проекта. Точнее такая графа есть, но она не привязана к штампам чертежей и отчетной документации. Это в 20-ой графе? В графе "Порядковый номер проекта" Я правильно понимаю, порядковый номер проекта должен быть записан в графу 20? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chip 62 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Chip (10 Июнь 2016 - 14:19) писал: Цитата Chip (09 Июнь 2016 - 14:21) писал: 3. В свойствах проекта нет графы для записи инвентарного номера проекта. Точнее такая графа есть, но она не привязана к штампам чертежей и отчетной документации. Это в 20-ой графе?В графе "Порядковый номер проекта" Я правильно понимаю, порядковый номер проекта должен быть записан в графу 20? Да, совершенно верно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chip 62 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 В настройках свойств проекта есть параметр "Запасные длины конструкций каналов (%)". Он абсолютно не работает!!! Даже значение по умолчанию 5% не добавляется!!! Я прокладываю кабель-канал длиной ровно 100 метров: запас выставлен = 5%, в спецификации кабель-канал=100 метров; запас выставлен = 10%, в спецификации кабель-канал=100 метров; запас выставлен = 50%, в спецификации кабель-канал=100 метров; и т.д.!!!! После выставления значения запаса в свойствах проекта обновляю и модель, и спецификацию. В итоге в спецификацию не заносятся обязательные технологические запасы на отходы, изгибы и пр. Как вы можете это объяснить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 144 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Как вы можете это объяснить? Поломалось, будем чинить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chip 62 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Параметр свойств проекта "Площадь на одно рабочее место" не работает. При определении помещений всё-равно устанавливается 4,5 кв.м независимо от указанного в настройках. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 144 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Параметр свойств проекта "Площадь на одно рабочее место" не работает. При определении помещений всё-равно устанавливается 4,5 кв.м независимо от указанного в настройках. Будем чинить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
