гор Posted June 13, 2016 Report Share Posted June 13, 2016 Я дико приношу таки извинения за глупый вопрос, можно ли в принципе перевести файл dwg (dxf) в obj если да то как 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amk Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 Что за obj такой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
гор Posted June 15, 2016 Author Report Share Posted June 15, 2016 Что за obj такой? Расширение OBJ обычно используется для стандартизированных файлов, содержащих 3D-объекты. Обычно .OBJ – это простой текстовый формат данных, который представляет только 3D геометрические объекты, например, положение каждой вершины, текстура координат, связанные с вершиной, нормаль каждой вершины, параметры полигона и определения поверхности(сторон). Формат OBJ так же иногда называют форматом объектов Wavefront 3D от Wavefront Technologies для программы Advanced Visualizer. Файл OBJ объектов Wavefront 3D может быть экспортирован и/или импортирован и открыт несколькими другими 3D программами, форматы немного различаются. OBJ хранит ссылку на файл MTL с помощью инструкции: mtllib [имя файла MTL]. MTL содержит информацию о внешнем виде объектов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amk Posted June 17, 2016 Report Share Posted June 17, 2016 Такие файлы в САПР (а nanoCAD это именно чертёжная САПР) обычно не используются - немного разные задачи. Хотя некоторые САПР позволяют их импортировать/экспортировать и даже немного редактировать. Однако некоторые файлы САПР часто читаются 3D-редакторами, используемыми для игр. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
гор Posted June 18, 2016 Author Report Share Posted June 18, 2016 так весь замес в том и состоит что бы понять как переносить, есть конвертеры, но я в них совсем не в зуб ногой, если кто подскажет буду благодарен знаю что народ заденьги это делает, но это не мой вариант, только разбираюсь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 18, 2016 Report Share Posted June 18, 2016 так весь замес в том и состоит что бы понять как переносить, есть конвертеры, но я в них совсем не в зуб ногой, если кто подскажет буду благодарен знаю что народ заденьги это делает, но это не мой вариант, только разбираюсь весь замес в том, чтобы понять из какой программы в какую переносить. Остальное техника. ждемс от ТС конкретики откуда куда и что он хочет. ЗЫ очередной конь в вакууме 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted June 19, 2016 Report Share Posted June 19, 2016 Попробую внести некоторую ясность в это обсуждение. 1. Форматов записи данных ( в данном случае 2D и 3D) графики много , и все разработчики софта либо изобретают свой формат( со своим блекджеком) , или лицензируют какой нибудь сторонний, или берут за основу какой нибудь открытый формат с общедоступной спецификацей. 2.Дальше рано или поздно, пользователи разработанного Вами софта начинают просить/требовать поддержать другие форматы данных.Ибо в другом софте что то удобней делать, или партнеры работают в другом софте и т.д. И тогда перед разработчиками встает вопрос: "Написать собственный конвертер формата X в формат Y . Или купить/лицензировать конвертер и встроить его в свой софт. Ваш КЭП. По сути вопроса: В продуктах Нанософт обмена dwg-obj нет, и в силу специфики использования obj , врядли скоро будет. Значит надо найти софт где это обмен есть - а для этого есть Google. Итак первая ссылка по запросу "autocad obj export" - дает ссылку на некий платный плагин для AutoCAD для экспорта в OBJ. В Blender( он бесплатный) точно есть импорт/экспорт в .obj - и есть работа с .dxf , насчет .dwg не уверен. Я использую Rhinoceros там есть поддержка и .dwg и .obj. Вообщем нужно подобрать софт который поддерживает на импорт/экспорт эти два формата - а тут уже зависит от некоторых факторов, например лицензионности используемого софта. Ну а далее еще возможны проблемы с конвертацией, т.к. разные реализации импорта/экспорта того или иного формата могут работать по разному, с одной и той же моделью( например в силу того что их писали разные группы разработки ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
гор Posted June 19, 2016 Author Report Share Posted June 19, 2016 так весь замес в том и состоит что бы понять как переносить, есть конвертеры, но я в них совсем не в зуб ногой, если кто подскажет буду благодарен знаю что народ заденьги это делает, но это не мой вариант, только разбираюсь весь замес в том, чтобы понять из какой программы в какую переносить. Остальное техника. ждемс от ТС конкретики откуда куда и что он хочет. ЗЫ очередной конь в вакууме да конь в вакуме и что? я нуб и не стесняюсь этого,а вы наверное родились со всеми знаниями сразу, оттого так много гонору Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
гор Posted June 19, 2016 Author Report Share Posted June 19, 2016 Попробую внести некоторую ясность в это обсуждение. 1. Форматов записи данных ( в данном случае 2D и 3D) графики много , и все разработчики софта либо изобретают свой формат( со своим блекджеком) , или лицензируют какой нибудь сторонний, или берут за основу какой нибудь открытый формат с общедоступной спецификацей. 2.Дальше рано или поздно, пользователи разработанного Вами софта начинают просить/требовать поддержать другие форматы данных.Ибо в другом софте что то удобней делать, или партнеры работают в другом софте и т.д. И тогда перед разработчиками встает вопрос: "Написать собственный конвертер формата X в формат Y . Или купить/лицензировать конвертер и встроить его в свой софт. Ваш КЭП. По сути вопроса: В продуктах Нанософт обмена dwg-obj нет, и в силу специфики использования obj , врядли скоро будет. Значит надо найти софт где это обмен есть - а для этого есть Google. Итак первая ссылка по запросу "autocad obj export" - дает ссылку на некий платный плагин для AutoCAD для экспорта в OBJ. В Blender( он бесплатный) точно есть импорт/экспорт в .obj - и есть работа с .dxf , насчет .dwg не уверен. Я использую Rhinoceros там есть поддержка и .dwg и .obj. Вообщем нужно подобрать софт который поддерживает на импорт/экспорт эти два формата - а тут уже зависит от некоторых факторов, например лицензионности используемого софта. Ну а далее еще возможны проблемы с конвертацией, т.к. разные реализации импорта/экспорта того или иного формата могут работать по разному, с одной и той же моделью( например в силу того что их писали разные группы разработки ). большое спасибо, дали направление в каком надо копать, еще раз спасибо за конкретный и четкий ответ, вот видно что человек не только разбирается, но и не считает зазорным давать вежливые советы коням в вакууме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 19, 2016 Report Share Posted June 19, 2016 извините, конь в вакууме относилось не к вам, а к неконкретной расплывчатой постановке вопроса. согласитесь, что довольно сложно конкретно отвечать на общие вопросы. зы конь в вакууме-обсуждение сферического коня в вакууме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
