Техническая поддержка по серверу лицензий
Добрый день приобрели сетевую лицензию, при первичной установки на сервер все работало нормально. Недавно полетел сервак и ссылка на путь к серверу лицензии перестала работать, к тому же сам файл лицензии с сервака куда-то испарился. сделали запрос на повторную выдачу лицензии, запросили лецензию онлайн, получили файл лицензии при установке файла лицензии через Liveservsetup на один компьютеров сети программа выдает ошибку "Неверно выбран параметр"
Подскажите как быть в этой ситуации?
Изменено пользователем Svjatoslaw
Та ошибка, которая сейчас у вас - что-то странное. Я бы попробовал переставить серверную часть системы лицензирования Нанософт. Если у вас сервер не поменялся физически (т.е. переставляете только ОС), то по идее по запросу сервера лицензий вам придет старый файл лицензий (т.е. повторится письмо с файлом лицензий). И все это делается за минут 10-15 - письма запросы обрабатывает робот.
Если же у вас сменился сервер полностью, то надо получать новый файл лицензий и мимо техподдержки вам не пройти:
1. Обратитесь в техническую поддержку (support (at) нанокад.ру).
2. Объясните ситуацию и запросите новую активацию на новый сервер.
3. Техподдержка первым делом запросит ваш серийный номер или аккаунт на сайте nanoCAD.ru - так что лучше их дать им в первом запросе.
  • 2 месяца спустя...
  1. Добрый день! Возникла проблема с запуском программы с сервера лицензий. Ошибка при запуске сервера лицензий -15, 570
добрый день!
есть проблема проблема такого рода.
сервер лицензии установлен на винде сервер 2012р2
при запуске сервера стартует показывает норм а при подключении пользователя лицензию не выдает
подскажите что делать?
Для начала выключить все блокировки "по пути следования", файрволы, антивирусы, проверить не закрыты ли нужные порты.
порты открыты
  • 2 года спустя...
Есть сервер на 10 лицензий. Но возникла необходимость переставить его на другую машину. Как отвязать серверную лицензию от аппаратной части?
писать обоснование в техническую поддержку: мол необходимо переставить, просьба разрешить еще одну активацию...
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите где можно посмотреть как какому локальному серверу лицензий (выбран именно этот способ лицензирования) пытается подключиться NanoCAD 7 Plus?
В nanoCAD 1.x информация о Лицензии и сервере, с которого получена лицензия, находится в "О программе" (в правом верхнем углу). В nanoCAD 7 Plus вроде должно быть тоже самое.
Здесь надо учесть следующее. При последовательной "регистрации" через Мастер в реестр записываются все введенные имена лицензионных серверов. Причем, если имя сервера вводится в разных регистрах, то в реестре это будут разные записи.
При запросе лицензии программа последовательно перебирает сервера из списка и получает лицензию с первого удачного.
При этом, если у вас есть два сервера лицензий и на втором [в списке] возможностей больше, чем на первом, то их можно и не получить.
Чтобы не разбираться с реестрами на компьютерах можно управлять правами через файл опций LMTOOLS на сервере лицензий.
Это, если лицензия получена.
Если не получена, то надо смотреть логи на сервере лицензий.
Да всё верно. Если лицензия есть то информация о сервере отображается. Но как посмотреть с какого сервера программа пытается получить лицензию если попытки не удачные?
См. реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager\ переменная "NANOSOFT_LICENSE_FILE"
... ответ написать категорически не получается. Не проходит ни в режиме Ответа с цитатой, ни в режиме Пустого ответа.
Возможно там есть какие то элементы, которые блокируют сохранение. Но браузер просто зависает навсегда с сообщением "идет сохранение".
Текст ответа разместил здесь
https://drive.google.com/open?id=1Q07QX3tA348w2XOEb1agm1qu4XXILZkn
