doctorraz 915 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Одно из двух или АК пользует неправильно dwg или у наны свой путь.. во вложении дин блоки которые корректно работают в АК, но в нано8+ Динблок с табл блоков.dwg-не отображает на чертеже "выпадашку" таблицы блоков Динамическая рамка.dwg-некоректно работает линейное растяжение (влево) Формат со штампом и атрибутами.dwg- с ним вроде все нормально (форматки почти по ГОСТ, презент тем у кого не стоит СПДС) ЗЫ последние два блока не моя работа что нанаспецы за неделю накопали? и вообще как у наны 8+ с дин блоками дела обстоят (level АК 2006) щас 2016 год если кто не в курсе или, что взамен придумано/предложено Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Прошу посмотреть на приложенный файл. В файл Список штампов вставлен растр. В файл 1.dwg вставлен внешней ссылкой файл Список штампов. При подрезке это внешней ссылки (граница показа) появляются различные артефакты. Зелёным примерно обозначена граница показа внешней ссылки. Помимо растра в файле Список штампов есть точка. Вот по этой точке я и обрезаю. Координата Y её совпадает с координатой Y верха растра. От диагональной линии, которая стала причиной разбирательства, я, конечно, легко уйду, но там же ещё вылезло сколько всего... И раз уж про обрезку снова, подскажите, что-то новое известно об этом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 что нанаспецы за неделю накопали? и вообще как у наны 8+ с дин блоками дела обстоят (level АК 2006) щас 2016 год если кто не в курсе или, что взамен придумано/предложено Мне кажется можно даже наноспецов не ждать. В 8-ке дела с дин.блоками приблизительно как в 7-ке. Может чуть получше. Будет ли работать дин.блок в нано? - как повезет. Чем сложней блок, тем больше вероятность что что-то будет не так. Думаю, заметного улучшения стоит ждать как появится давно обещанный редактор дин.блоков. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Думаю, заметного улучшения стоит ждать как появится давно обещанный редактор дин.блоков. А был обещан? Я помню, что разговор шёл максимум о поддержке, а дин. блоки в нане заменят объекты СПДС. Ну и написать можно через DLL Я отказался от ДБ, старые использую в меру их нормальной работоспособности, вынашиваю планы писать DLL на их замену. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Думаю, заметного улучшения стоит ждать как появится давно обещанный редактор дин.блоков. А был обещан? Я вот сейчас засомневался Мне кажется, что после того как объекты спдс не взлетели (а жаль, штука классная, но сложноватая для рядового пользователя) и из наны их убали, редактор обтекаемо обещали в стиле "когда-нибудь обязательно сделаем для платной версии". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Подскажите, кто разобрался: "Комплект документации" я так понимаю наподобие подшивок АК. Вопрос собственно вот в чем, как с помощью этого комплекта оформлять документацию? т.е можно задавать кучу свойств разделам, листам и даже эти свойства вставлять в Мтекст.!! (круто) но я так и не понял, как вставить свойство документа или свойство комплекта в таблицу, выноску или атрибут блока? Пытаюсь полями, но тут похоже другой механизм?: Уряяя хоть кто то полез в КД кроме меня ))). Вобщем всё не так сложно и одновременно криво, но не там где вы думаете. Данные в подшивке (заказчик, имя объекта, организация, шифр и т.д.) которые вы вбиваете при создании связываются с штампами посредством атрибутов блока. Т.е. при задании атрибута блока, можно поставить галочку "атрибут по умолчанию" и далее просто выбрать нужный параметр. В итоге все блоки в чертежах которые занесены в пошивку и имеют эти атрибуты примут значения как в подшивке, т.е. изменяя имя заказчика в свойствах подшивки, оно изменяется во всех чертежах водящих в подшивку. Проблема там в другом, дело в том, что атрибут может быть только однострочным текстом, что сводить практически к нулю ценность данного функционала. Как вариант можно составлять текст из доп атрибутов подгадывая их так что бы не вылезли за графу, но это такой реальный костыль. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 746 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Мне кажется, что после того как объекты спдс не взлетели Вот тут обидно стало :-) Например в "Стройплощадке" technics_ppr.pdf 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Данные в подшивке (заказчик, имя объекта, организация, шифр и т.д.) которые вы вбиваете при создании связываются с штампами посредством атрибутов блока. То есть, прямо в таблицу, выноску и пр. не-блок и не-текст прямо не вставляется? Мне кажется, что после того как объекты спдс не взлетели Вот тут обидно стало :-) Например в "Стройплощадке" technics_ppr.pdf Я думаю, имелось в виду именно для рядового пользователя. Я, когда выбирал между редакциями NC, пробовал и СПДС. Но покурив эти самые объекты, пришёл к выводу, что простоты динамического блока в них не получу, а городить на не очень понятном мне языке что-то сложное запаряюсь, и уж точно никто, кроме меня этим заняться не сможет. А раз так, то уж лучше буду писать на относительно понятном мне C# приложения в виде DLL. Ну не смодет рядовой проектировщик не-программист что-то ценное себе сделать в этом СПДС-объекте. Хотя потенциал большой, как видно даже из представленных примеров. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Вот тут обидно стало :-) Я имел ввиду в платформе Вы много знаете объектов спдс, созданных пользователями нанокад/нанокад плюс? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Ну не сможет рядовой проектировщик не-программист что-то ценное себе сделать в этом СПДС-объекте. Хотя потенциал большой, как видно даже из представленных примеров. Ну если оооочень надо, то сможет, наверное, при наличии времени свободного. Я когда-то делал простенькие объекты, чтобы посмотреть как оно работает. И оно даже работало как я хотел, хоть я не программист. Но ни одной "боевой" задачи, оправдывающей потраченное время, так и не нашел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Но ни одной "боевой" задачи, оправдывающей потраченное время, так и не нашел. Этим всё сказано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Первое, что приходит в голову - поле в текст, из таблицы ссылка на текст... Через то самое место, но работает офф: не находишь, что это несколько через одно место несолидно для платной программы, Фре конечно можно костыликами подпереть. Не может быть, что бы не было прямого способа. Подождем, что ответит ТП. Вставка поля в ячейку таблицы не реализовано. Предложение в базе есть. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Подскажите, кто разобрался: "Комплект документации" я так понимаю наподобие подшивок АК. Вопрос собственно вот в чем, как с помощью этого комплекта оформлять документацию? т.е можно задавать кучу свойств разделам, листам и даже эти свойства вставлять в Мтекст.!! (круто) но я так и не понял, как вставить свойство документа или свойство комплекта в таблицу, выноску или атрибут блока? Пытаюсь полями, но тут похоже другой механизм?: Уряяя хоть кто то полез в КД кроме меня ))). Вобщем всё не так сложно и одновременно криво, но не там где вы думаете. Данные в подшивке (заказчик, имя объекта, организация, шифр и т.д.) которые вы вбиваете при создании связываются с штампами посредством атрибутов блока. Т.е. при задании атрибута блока, можно поставить галочку "атрибут по умолчанию" и далее просто выбрать нужный параметр. В итоге все блоки в чертежах которые занесены в пошивку и имеют эти атрибуты примут значения как в подшивке, т.е. изменяя имя заказчика в свойствах подшивки, оно изменяется во всех чертежах водящих в подшивку. Проблема там в другом, дело в том, что атрибут может быть только однострочным текстом, что сводить практически к нулю ценность данного функционала. Как вариант можно составлять текст из доп атрибутов подгадывая их так что бы не вылезли за графу, но это такой реальный костыль. Если я правильно поняла, нужна вставка полей в многострочный атрибут? Пока убрали, так как столкнулись с некоторыми техническими сложностями. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 915 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 нужна просто вставка полей, в таблицы атрибуты и пр. пока реализовано только в мтекс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Одно из двух или АК пользует неправильно dwg или у наны свой путь.. во вложении дин блоки которые корректно работают в АК, но в нано8+ Динблок с табл блоков.dwg-не отображает на чертеже "выпадашку" таблицы блоков Динамическая рамка.dwg-некоректно работает линейное растяжение (влево) Формат со штампом и атрибутами.dwg- с ним вроде все нормально (форматки почти по ГОСТ, презент тем у кого не стоит СПДС) ЗЫ последние два блока не моя работа что нанаспецы за неделю накопали? и вообще как у наны 8+ с дин блоками дела обстоят (level АК 2006) щас 2016 год если кто не в курсе или, что взамен придумано/предложено Мы тут в отпусках, потому не копали. Просто этот функционал пока не реализован и нам об этом известно. Не отображается таблица блоков, не обслуживаются параметрические зависимости. Надежда на реализацию есть. В том числе и на реализацию редактора динамических блоков. Функционал развивается, но постепенно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 нужна просто вставка полей, в таблицы атрибуты и пр. пока реализовано только в мтекс И в однострочный текст и в однострочный атрибут. По ПКМ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Куда дели команду GRTEXT лисповую? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 011 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Не отображается таблица блоков, не обслуживаются параметрические зависимости. Надежда на реализацию есть. В том числе и на реализацию редактора динамических блоков. Функционал развивается, но постепенно. Вот блин, а я так ждал надеялся и верил, обыдно да... Вот из-за таких моментов и тормозиться в нашей компании смена платформы.... Изменено 25 июля, 2016 пользователем Lion2032 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Спасибо за исправление значительной части выписанных багов! Мы (юзеры) строгие, но добрые 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 746 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Я когда-то делал простенькие объекты, чтобы посмотреть как оно работает. И оно даже работало как я хотел, хоть я не программист. Да в том-то и дело, что не нужно быть программистом. Там все операции задаются по шагом, нужно только нормальное описание задачи у правильное задание управляющих параметров. А так же обеспечение взаимодействия деталей между собой в зависимости от условий задачи. Прикладные задачи: http://www.youtube.com/watch?v=nYFnbWzkl1c&index=91&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p Ну и конечно Мастерская СПДС от doctorraz и Конструктив54 Но ни одной "боевой" задачи, оправдывающей потраченное время, так и не нашел. Вот это правильная постановка вопроса. :-) http://www.youtube.com/watch?v=mKYsvy9JA5k&index=118&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 746 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Обрезалось в посте #45 http://www.youtube.com/watch?v=xtoHf8CV-v4&index=78&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 25 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Подшивки ТДМСы. СПДСы. если кирпичи выкинуть с самолета на земле можно будет увидеть картину похожую на сообщество нанокад. Однако хотелось бы построить дом или хотя бы оформить чертежи. Народ не подскажите какие рамки используете. У кого-нить есть рамки связные с диспетчером Документов? Я так понимаю есть рамки в спдсе но в нано электро они не пашут. есть различные виды рамок в нано электро никак не завязанные между собой предполагаю что а разных продуктах нано можно вызывать рамку и не факт что данную рамку можно будет редактировать в простом нано (Автокаде) В стандартном шаблоне есть рамки в листах но хотелось бы рамку для модели (приложения нано в листах не работают нафига тудой рамка?) Есть рамки ПОД НАНО 8 Редактируемые. Чтоб ведомо сть документов можно было сделать. ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 915 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) это дин блоками??? Мы тут в отпусках, потому не копали. Просто этот функционал пока не реализован и нам об этом известно. Не отображается таблица блоков, не обслуживаются параметрические зависимости. Надежда на реализацию есть. В том числе и на реализацию редактора динамических блоков. Функционал развивается, но постепенно. так, что пилите дин рамки из блоков пока в АК. ******************** И в однострочный текст и в однострочный атрибут. По ПКМ. гиде? офф интерфейс оно понятно что передрали он дефакто исторически такой сложился, за шашечками про машинку забыли. Признаю, что нана 8+ очень красивая программа. Еще дети хорошие. Изменено 26 июля, 2016 пользователем doctorraz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Не допилили в редакторе. Задача в багтрекере есть. Просто не успели. Пишу, что пользователи просят. Пока работает только при создании однострочного атрибута. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 915 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Не допилили в редакторе. Задача в багтрекере есть. Просто не успели. Пишу, что пользователи просят. Пока работает только при создании однострочного атрибута. круто!!! и куда его потом пихать.. этот атрибут? т.е. что бы поменять значение поля в атрибуте мне нужно заходить каждый раз в редактор блоков который пока с дин блоками не работает. ===================== вы бы тогда форматки от модуля СПДС разблокировали. какая никакая автоматизация оформления получилась бы.. иначе вообще голяк, форматки хоть в ворде оформляй и подкладывай((( ================ В нанеСПДС то же вставка поля никуда не работает? Или это в 8+ поломали? по аналогии с СПДС 9-10 (в 8-м все работало) в такой конфигурации вы с Paint собрались конкурировать? так Microsoft к нему еще операционку прикрутила, за меньшие деньги и не на год Изменено 26 июля, 2016 пользователем doctorraz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
