Динамический ввод это конечно класс... но его нет при растяжении, копировании и перемещении. Лично мне очень удобно видеть на сколько я переместил ту же линию. Приверженец шаговой привязки:)
  • Ответов 213
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Замечания по поводу работы с подшивками (комплектом документации). 1. Хорошо бы сделать пути к файлам подшивки не только абсолютными, но и зависимыми от папки, т.е. перемещая все файлы, входящие в по
Если хотите добавить доп.свойство конкретной группе, выбираете группу - ПКМ - свойства - доп.свойства - добавить. Если всем, то же самое, но выбрав подшивку, затем создаете группы. Потом команда "пол
офф:хорошо если подарит, этот дед мороз продаст (колесо)
Изображения в теме
Динамический ввод это конечно класс... но его нет при растяжении, копировании и перемещении. Лично мне очень удобно видеть на сколько я переместил ту же линию. Приверженец шаговой привязки :)
А это глюк, как мне кажется. И я о нём отзыв писал. Если попробовать двигать немного мышь в направлении одной из осей, то можно увидеть, что иногда промелькивает "старая" подсказка с расстоянием растяжения/перемещения, но дин. ввод её режет, видимо. Причём, глюк не уходит, даже если отключить ДВ. Видимо, отрисовывается разными средствами, а под новое средство старую отрисовку не приспособили... Я ,честно говоря, уж и не помню ,как это всё работало в автокаде, настолько отвык...
Согласен! Тоже иногда проскальзывает старого вида значения. Я сейчас схему одну вычерчиваю, так что с новым нанокадом поработаю вплотную, может и увижу закономерность.
ЗЫ... и под конец рабочего дня получил неустранимую ошибку...
Изменено пользователем shoorup
  • 3 недели спустя...
По сравнению с версией 6+ сильно ускорена работа функции исправления Z-координат: сегодня попытался файл вертикальной планировки выправить. Там более 180 тысяч объектов. 6+ работа дольше 3-х часов, в итоге я плюнул (вчера я ему попроще задачу давал, он за 30 минут отработал), и завершил его. 8+ с задачей справился минут за 10. Хоть окно и не висело, но прогресс ничего толкового не показывал - полоска заполнена, надпись "Подождите". Но и то ладно, что быстро сделал.
P.S. Правда после этого обнаружено 399 ошибок - все одного вида:
AcDbPolyline(145951). Error:: An invalid Has only 1 vertices was found.
Validation: Not >= 2 .
Fixed:: Replaced by: 1 vertices added .
invalid не понятно кто (полилиния, судя по всему, имеющая всего одну вершину), что-то в лог не так пишется.
Изменено пользователем Kreator
В подшивках Акада есть команда "Сформировать комплект", в комплекте документации Нано - такую команду не нашел.
Вопрос, есть в Нано команда аналогичная вышеописанной?
Из подшивок эта функция не вызывается. Есть команда отдельно. - Файл/Сформировать пакет.
Можно файл выложить? Посмотрим, наверняка есть что посмотреть. Да и для тестеров "боевые" рабочие файлы всегда имеют особую ценность. Заранее спасибо.
Всем не могу. В личку кину, дайте контакт.
Проблема - с полилиниями нулевой длины, обсуждалось тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7306&view=findpost&p=38864
Кстати, ошибку исправили, так что в новой версии возникать не будет.
Но в планах на реализацию имеется. Спасибо за вопрос, внес ваше пожелание в задачу на включение функции ETRANSMIT непосредственно в функционал "Сформировать комплект" (команда SHEETSET - Комплект документации).
Тогда уж сделайте вместе с данной хотелкой.
Потому что, сейчас что бы выдать комплект Заказчику приходиться:
1. Разбивать план.
2. Чистить от технических слоев и чужих для Акада проксях.
3. Включать в подшивку Акада.
4. Формировать комплект.
А как было бы прекрасно:
работаешь в Электро,
раз! и готов комплект,
два! и печать в PDF (ну это уже есть.... :) )
Отправил Заказчику и снова работаешь... :blink::wacko:
P.S. Спасибо, что Акадовские подшивки совместимы с Нано!!!
  • 4 недели спустя...
Есть еще проблема из-за которой у меня некоторые пользователи отказываются работать в 8-й версии.
В 7-й версии - упрощение отображения текста делаешь минимальным(например 2) отдаляем чертеж, и текст становится меньше но ЧИТАЕМЫЙ
В 8-й версии при тех же манипуляциях текст корежится очень сильно и становится практически не читаемым. Только когда достаточно сильно приблизишь чертеж, текст отображается нормально.
Что-то можно с этим сделать?
А какой шрифт используете?
С ходу могу посоветовать проверить графику (ГРАФНАСТР)
  • 2 недели спустя...
Добрый день, при создании своего файла конфигурации перестают отображаться "Последние команды" в контекстном меню. Как поправить?
К сожалению, пока никак. Ошибку зарегистрировали, будем решать.
Нашли временное решение: открыть свой файл в текстовом редакторе, найти секцию [\ViewPopupMenu] и в ней
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC0 - ... - LC8]
Name=s1 - ... s9.
Вот эти Name=sN строки нужно закомментировать...
Топорно, но пока только так. К следующей версии исправим!
Name=s1 - ... s9.
Спасибо за оперативный ответ, а как закоментировать? Так "//"?
Еще вопрос, где в конфигурационном файле можно отключить запуск не нужных панелей, которые запускаются в левой части экрана ("Выбор", "IFC", "TDMS", "Свойства")?
cfg-файл функциональными панелями не заведует.
Достаточно закрыть ненужные и открыть нужные, программа запоминает и при следующем запуске отображает нужные функциональные панели в нужном месте.
Спасибо за ответ, еще вопрос: Каким образом влияет изменение профиля "Default" из меню "Настройки" на загрузку конфигурационного профиля с настройками интерфейса? Почему при изменении настроек в профиле "Default" из меню "Настройки" выскакивает сообщение ".... изменения вступят в силу после перезагрузки" и все, профиль с настройками интерфейса не загружается... нужно делать все но новой.
А вы куда сохраняете настройки интерфейса? В тот же nCadPlus(C/3D/C3D).cfg файл? Или в новый?
Сохраняю в новый файл.
В таком случае ничего по новой делать не нужно, достаточно загрузить ваш конфигурационный файл командой УСТКОНФИГ (SETCONFIG) и перезагрузить нанокад.
Изменено пользователем Hellen
