Denton 52 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ещё некоторые замечания (возможно и просто непонятки) по поводу подшивок. Первое это, если в двг файле создавать лист копированием, а не через шаблон, то при добавлении его в подшивку поля заполнятся не будут, если делать через шаблон, то всё нормально. Второе, это нумерация листов, с одной стороны функция полезная, и на стадии П, где листы графических материалов нумеруются с единицы, вполне юзабельная, но на стадии Р листы нумеруются начиная с первого листа записки и приходится либо вставлять пустые листы и запрещать публикацию, либо нумеровать вручную. Третье. нет нумерации внутри группы листов. Что хотелось бы видеть По первому пункту, просто исправить. По второму ввести возможность нумеровать листы начиная с определённого, как это сделано в Ворде, т.е. в свойствах подшивки или группы листов просто прописываем с какого номера будет идти автоматическая нумерация Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 .. то при добавлении его в подшивку поля заполнятся не будут В смысле не будут? А если регенерацию сделать, тоже ничего не меняется? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 011 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ещё некоторые замечания (возможно и просто непонятки) по поводу подшивок. Первое это, если в двг файле создавать лист копированием, а не через шаблон, то при добавлении его в подшивку поля заполнятся не будут, если делать через шаблон, то всё нормально. Второе, это нумерация листов, с одной стороны функция полезная, и на стадии П, где листы графических материалов нумеруются с единицы, вполне юзабельная, но на стадии Р листы нумеруются начиная с первого листа записки и приходится либо вставлять пустые листы и запрещать публикацию, либо нумеровать вручную. Третье. нет нумерации внутри группы листов. Что хотелось бы видеть По первому пункту, просто исправить. По второму ввести возможность нумеровать листы начиная с определённого, как это сделано в Ворде, т.е. в свойствах подшивки или группы листов просто прописываем с какого номера будет идти автоматическая нумерация По 2-му и 3-му пунктам, подозреваю, что так сделано из-за совместимости с подшивками Акада Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В смысле не будут? А если регенерацию сделать, тоже ничего не меняется? Неа на регенерацию не реагирует. По 2-му и 3-му пунктам, подозреваю, что так сделано из-за совместимости с подшивками Акада Так сделать одностороннюю совместимость, Т.е. если активировать опцию нумерации с определённого номера, то совместимость Акадовскими подшивками пропадает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Так сделать одностороннюю совместимость, Т.е. если активировать опцию нумерации с определённого номера, то совместимость Акадовскими подшивками пропадает. Заранее спасибо от заказчиков, которым документация передаётся в исходниках Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 011 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Так сделать одностороннюю совместимость, Т.е. если активировать опцию нумерации с определённого номера, то совместимость Акадовскими подшивками пропадает. Заранее спасибо от заказчиков, которым документация передаётся в исходниках Исходники не подшивки, поэтому односторонняя совместимость на конечный продукт не влияет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ann M 1 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Добрый день! Поставил NanoCAD 8.1 и сразу появилась весьма странная и неприятная проблема: при щелчке правой кнопкой мыши или двойном щелчке левой по таблице программа зависает намертво. Не вылетает, не выдает ошибок, а просто зависает. Минут 5 ждал. На машине также стоит NC Электро. И что интересно, если dwg-файл через него и зайти в редактирование таблицы, то, при последующем открытии NC 8.1 таблицы нормально функционируют (до поры, потом опять начинаются зависания). Может кто встречал такую проблему и нашел решение? Был похожий глюк, только таблицы не открывались совсем. Помогло открытие через правой кнопкой-редактировать. Изменено 20 января, 2017 пользователем Ann M Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_mav 6 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Был похожий глюк, только таблицы не открывались совсем. Помогло открытие через правой кнопкой-редактировать. помогает перезагрузка программы (это один из глюков нанокада) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Первое это, если в двг файле создавать лист копированием, а не через шаблон, то при добавлении его в подшивку поля заполнятся не будут, если делать через шаблон, то всё нормально. Можно подробнее описать, что и как делаете? Что имеется в виду под "полями"? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Можно подробнее описать, что и как делаете? Что имеется в виду под "полями"? Вставка -> Поле. Т.е. "динамический текст" который принимает значения данных из подшивки. Т.е. вы заполняете графу объект при создании подшивки, потом в чертёж вставляете поле и определяете его как "объект", теперь изменяя в подшивке информацию в графе объект, во всех полях принимающих значение "объект" будут отображаться изменения. Алгоритм примерно следующий. Делаем шаблон (форматы со штампами (низкими, высокими, средними), по максимуму используем поля (шифр, том, объект, заказчик и т.д.). Подгоняем так что бы ничего никуда не вылазило. Создаём подшивку, заполняем её. Если всё сделано правильно, то при создании листа по шаблону, нам надо будет заполнить только название листа. Вся остальная информация подтянется из данных подшивки, лист так же примет порядковый номер в подшивке, если включена опция "автоматическая нумерация". Если шаблон и пошивка настроены правильно, то можно одним кликом распечатать всю подшивку (листы уйдут на те принтеры к которым приписаны). Так же если меняется информация о заказчике или объекте, то изменив её в пошивке, она поменяется и на всех листах, правда придётся все листы регенерировать. Разработчикам. Нужна кнопка "регенерировать всё" З.Ы. кстати более менее решил проблему смены принтера с реального на ПДФ и соответствующего смещения области печати. В общем для каждого формата изготавливается набор параметров листов с соответствующем смещением области печати (индивидуально для каждого принтера). Далее в подшивке надо выделить все листы, одного формата и начать "печать с использованием набора параметров листов" 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Добрый день! Имеется НК-Электро (но, думаю, что "Электро" - не особо важно). При открытии файлов через проводник, каждый файл открываться не в отдельном окне программы, а запускается отдельная программа. Что-то типа однооконного режима в AutoCAD. Но это не изменение переменной SDI, когда закрывается предыдущий файл и открывается новый, а открытие новой программы. В чем может быть причина? В настройках однооконный режим не нашел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 это что-то виндусовое имхо... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Windows какой? Помню, в AC при SDI=1 ничего не закрывалось, просто для каждого открытого чертежа запускался отдельный экземпляр программы, как и происходит в описании. SDI=1? Я у себя при SDI=0 (по умолчанию) таких проблем не замечаю на NC6+ и NC8+ Win8.1 x64. Причём в панели задач у NC8+ появляются внопки каждого чертежа, сгруппированные. То есть, как будто открыто много окон, но на самом деле это одно окно программы c всеми открытыми чертежами (многодокументный режим SDI=0). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Windows какой? Win 10 x64 SDI=0 Прбовал перепрописать НК через "открыть с помощью" (нашел такой рецепт для AutoCAD) - не помогло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Вот ветка реестра, ответственная за открытие DWG в NC6+. Найдите в реестре соответствующую запись и проверьте, сходятся ли строки. Если всё схоится, то я не знаю, что ещё смотреть... Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\nanoCAD x64.Drawing.6.0\shell\open] @="&Открыть" "FriendlyAppName"="nanoCAD x64 Plus 6.0" [HKEY_CLASSES_ROOT\nanoCAD x64.Drawing.6.0\shell\open\command] @="C:\\Program Files\\Nanosoft\\nanoCAD x64 Plus 6.0\\nCad.exe /dde" [HKEY_CLASSES_ROOT\nanoCAD x64.Drawing.6.0\shell\open\ddeexec] @="< OpenDocument|FileName|%1 >" [HKEY_CLASSES_ROOT\nanoCAD x64.Drawing.6.0\shell\open\ddeexec\Application] @="nanoCAD x64 Plus 6.0" [HKEY_CLASSES_ROOT\nanoCAD x64.Drawing.6.0\shell\open\ddeexec\Topic] @="System" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Windows какой? Win 10 x64 SDI=0 Прбовал перепрописать НК через "открыть с помощью" (нашел такой рецепт для AutoCAD) - не помогло. А какая программа стоит по умолчанию для DWG? Почему перепрописывали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 А какая программа стоит по умолчанию для DWG? Почему перепрописывали? Так он поэтому и перепрописывал, что стало открываться не так, как положено. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Да. В общем, забил. Возможно, как то связано с правами (администратор и пользователь). Это касаемо предыдущего вопроса. Теперь: не могу разобраться с угловым размером. Есть пересечение. Выполнены инструментом "Прямая". Выбираю функцию "Угловой размер". Выделяю одну прямую, затем вторую. Пытаюсь поставить размер. Ставится хоть какой угол, но не между этими прямыми. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Ingvarr_ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 С прямыми засада - NC не умеет автоматом ставть угловой размер на них. Указывайте сначала точку перечсечения, затем по точке на каждой прямой. Увы. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 203 Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В подшивках Акада есть команда "Сформировать комплект", в комплекте документации Нано - такую команду не нашел. Вопрос, есть в Нано команда аналогичная вышеописанной? Из подшивок эта функция не вызывается. Есть команда отдельно. - Файл/Сформировать пакет. Но в планах на реализацию имеется. Спасибо за вопрос, внес ваше пожелание в задачу на включение функции ETRANSMIT непосредственно в функционал "Сформировать комплект" (команда SHEETSET - Комплект документации). Тогда уж сделайте вместе с данной хотелкой. Потому что, сейчас что бы выдать комплект Заказчику приходиться: 1. Разбивать план. 2. Чистить от технических слоев и чужих для Акада проксях. 3. Включать в подшивку Акада. 4. Формировать комплект. А как было бы прекрасно: работаешь в Электро, раз! и готов комплект, два! и печать в PDF (ну это уже есть.... ) Отправил Заказчику и снова работаешь... P.S. Спасибо, что Акадовские подшивки совместимы с Нано!!! Здравствуйте! Lion2032, Вы комплектом документации пользуетесь из NCE или NC Plus 8? Наконец решил попробовать, но в NCE нет полей для комплекта документации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 011 Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Здравствуйте! Lion2032, Вы комплектом документации пользуетесь из NCE или NC Plus 8? Наконец решил попробовать, но в NCE нет полей для комплекта документации. У меня "PLUS'a" нет, а в NCE 8 действительно так, поэтому жду NCE 8.1, а пока пользуюсь конкурирующим продуктом )))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 203 Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Здравствуйте! Lion2032, Вы комплектом документации пользуетесь из NCE или NC Plus 8? Наконец решил попробовать, но в NCE нет полей для комплекта документации. У меня "PLUS'a" нет, а в NCE 8 действительно так, поэтому жду NCE 8.1, а пока пользуюсь конкурирующим продуктом )))) Спасибо) Меня беспокоит то, что в NCE 8.1 это тоже не появится... или где-то обещали? Ведь в PLUS 8.0 это уже было... у кого спросить не знаю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 011 Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Здравствуйте! Lion2032, Вы комплектом документации пользуетесь из NCE или NC Plus 8? Наконец решил попробовать, но в NCE нет полей для комплекта документации. У меня "PLUS'a" нет, а в NCE 8 действительно так, поэтому жду NCE 8.1, а пока пользуюсь конкурирующим продуктом )))) Спасибо) Меня беспокоит то, что в NCE 8.1 это тоже не появится... или где-то обещали? Ведь в PLUS 8.0 это уже было... у кого спросить не знаю... Должно появиться, 8.1 выпускается, как исправление багов 8-ки 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Замечания по поводу работы с подшивками (комплектом документации). 1. Хорошо бы сделать пути к файлам подшивки не только абсолютными, но и зависимыми от папки, т.е. перемещая все файлы, входящие в подшивку в другую папку и открывая подшивку она работала, а не требовала пересборки. 2. Навигация по листам подшивки, сейчас надо нажимать кнопку что бы переместить на одну позицию вверх или вниз. Хорошо, если можно было бы таскать листы мышкой, а также выделять рамкой. Т.к. пока листов мало всё более-менее, если их много, проще забить на подшивку 3. Автоматическая регенерация листов при изменении данных в подшивке, опять-таки нужна по той же причине. 4. При открытии чертежа без подшивки, данные полей связанные с подшивкой не отображаются (понятно, что программа в данном случае о них не знает). Хорошо, если бы в ДВГ файле сохранялись бы последние значения полей, а при открытии через подшивку, просто обновлялись. 5. Нужна возможность нумеровать листы с произвольного номера. 6. Ввести параметр «номер страницы», по сути то же самое, что и номер листа, но на стадии П, нумерация страниц сквозная, а листы пояснительной записки начинаются с номера 1 и листы чертежей так же начинаются с номера 1. Поэтому в подшивке, куда входят только ДВГ файлы, нумерация страниц начинается, например, с 12, а нумерация листов с 1. 7. Составные поля. Т.е. шифр листа из номера проекта и марки тома. Что бы шаблон документа приобрёл универсальность марка тома должна точно следовать за шифром. 5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Печать подшивки в один клик. Замечательная весч, настраиваем принтеры и усё. Но заказчики сейчас пошли продвинутые, очень хотят пдф. Конечно, можно печатать всё в ПДФ, потом выводить на принтеры, но это не удобно, особенно когда принтеров больше одного. Смена принтера с реального на виртуальный как известно смещает область печати причём величина смещения зависит от принтера. Я не первый раз уже пишу про эту проблему, пробовал даже ставить сторонние утилиты. Тем не менее решение было найдено внутри программы. Это печать с использование параметра набора листов. Настраиваем смещения области печати относительно базового шаблона и усё работает. Проблема в следующем. При печати из меню подшивки, есть опция печать с использованием параметра набора листов, но выбрать можно только конкретный набор, т.е. А4, А3 и т.д. нельзя привязать каждый лист к своему набору. Что надо сделать: Дать возможность к каждому листу в подшивке привязывать собственный набор параметров листов, т.е. в контекстном меню каждого листа или группы выделенных листов опция "задать набор параметров листов". Привязка запоминается и при печати всей подшивки опция "печать с использованием набора параметров листов" каждому листу задаст нужный набор параметров. Т.е. задав в листе физический принтер, а в наборе параметров листов ПДФ принтер с необходимым смещением области печати, для всех необходимых форматов, можно будет легко печатать подшивку как на физических принтерах, так и в ПДФ. З.Ы. категорически надеюсь что разрабы всё это читают. Изменено 22 марта, 2017 пользователем Denton 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
