Самоделкин 15 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Ну мне бы, например, пригодилась По сравнению с тем, что есть на данный момент и у нас, и у конкурентов это уже было бы довольно удобно. Автоматизация лучше, чем ручной труд. Вручную указывать каждый раз альтернативный набор можно, но это далеко не айс. Если я правильно понимаю, Вас бы устроил вариант задания для подшивки условий вида "если импортируется лист с набором А1 автоматически устанавливаем ему альтернативный вариант Б2; если А2 - то В3 и т.д." Оно самое. Раньше пытался найти подобное ПО в сети. Этакий продвинутый виртуальный печатный центр, который бы умел перехватывать документы, отправленные на печать, и переправлять потом, по выбору, или на виртуальный или на физический принтер. ...Однако поиски закончились ничем. Переопределение наборов в подшивке и сейчас так работает. Если что меняете наборы в одном файле и всё. Ну да. В этом же и прелесть данного подхода. Если все подшивки ссылаются на один и тот же файл, название и местоположение которого никогда не меняется, то даже через 10-20 лет настройки печати в подшивке не потеряют свою работоспособность, т.к. будет достаточно только поддерживать его [файл] в актуальном состоянии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denton 52 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Не, не, подождите. ) Поля сами по себе в нано не бывают, они всегда внутри чего-то, например, текста. и если два поля внутри одного текста, то друг на друга они не налезут. Посмотрите приложенный файл, если мы условный шифр(верхний синий текст) удлиним ничего никуда не налезет. Если есть ситуация, где "составные поля" всё равно необходимы, приложите, пожалуйста, файл с примером - пока не понятно в каком случае без них не обойтись. Наконец добрался до нанокада с подшивками ))). Проверил всё хорошо работает спасибо за совет. Мне кажется я знаю вариант, который должен всех устроить с минимумом изменений в подшивках.Нужно механизм переопределения параметров распространить на листы подшивки. Т.е. добавляем свойство листу "переопределение настроек печати" и даем выбирать конкретный вариант аналогично переопределению настроек листов. А в "пакетную печать" добавляем вариант "пакетная печать с переопределенными наборами параметров листов". Вооо, именно это я и хотел донести ))) Создавать шаблон с листами настроенными на физический принтер – это заведомо тупиковый путь. Знаем, плавали. Хоть на первый взгляд и выглядит заманчиво, но на проверку смена принтера, да даже его подключение к другому компьютеру, ставит жирный крест на возможности напечатать настроенные листы. Стабильно раз в полтора-два года какой-нибудь принтер ломался или переезжал. Плюнул и использую теперь только виртуальный принтер. По факту оказалось даже удобнее, т.к. промежуточный вывод в pdf позволяет меньше переводить бумагу из-за недоделок в оформлении. Мне кажется я знаю вариант, который должен всех устроить с минимумом изменений в подшивках. Нужно механизм переопределения параметров распространить на листы подшивки. Т.е. добавляем свойство листу "переопределение настроек печати" и даем выбирать конкретный вариант аналогично переопределению настроек листов. А в "пакетную печать" добавляем вариант "пакетная печать с переопределенными наборами параметров листов". Это что, предлагается каждый раз после импорта листа в подшивку вручную указывать альтернативный «набор параметров листа»? Кому эта радость нужна? Не проще ли создать централизованную таблицу соответствия «формат листа» - «виртуальный принтер» - «физический принтер», чтобы всё подхватывалось автоматически? Создал dwg-файл с настроенными наборами параметров листов на все случаи жизни, указал в таблице их соответствие друг другу и печатай себе на здоровье. А если изменился принтер, то просто поправил в ОДНОМ единственном dwg-файле наборы параметров листов. Создавать шаблон с листами настроенными на физический принтер – это заведомо тупиковый путь. Знаем, плавали. Хоть на первый взгляд и выглядит заманчиво, но на проверку смена принтера, да даже его подключение к другому компьютеру, ставит жирный крест на возможности напечатать настроенные листы. Стабильно раз в полтора-два года какой-нибудь принтер ломался или переезжал. Плюнул и использую теперь только виртуальный принтер. По факту оказалось даже удобнее, т.к. промежуточный вывод в pdf позволяет меньше переводить бумагу из-за недоделок в оформлении. Ну вот у вас проект(рарздел) листов так на 70 причём форматы разные от А4 до А1 и ещё парочка кастомных, форматы идут разнобой, т.е. лист 5 может быть А1, а лист 6 А4, потом парочка А3 и пять А2 и т.д. Вот вы всё в ПДФ загнали, замечательно, но напечатать в один клик вы это всё не сможете, либо вручную выделять те листы которые пойдут на плоттер склеивать их в один файл и потом печатать, либо один лист один файл, выделять всё это добро и как то пакетно печатать. Напомню что адоб ридер как то не очень к этому относится. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 492 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Ну вот у вас проект(рарздел) листов так на 70 причём форматы разные от А4 до А1 и ещё парочка кастомных, форматы идут разнобой, т.е. лист 5 может быть А1, а лист 6 А4, потом парочка А3 и пять А2 и т.д. Вот вы всё в ПДФ загнали, замечательно, но напечатать в один клик вы это всё не сможете, либо вручную выделять те листы которые пойдут на плоттер склеивать их в один файл и потом печатать, либо один лист один файл, выделять всё это добро и как то пакетно печатать. Напомню что адоб ридер как то не очень к этому относится. Как говорит Жириновский, "есть такая партия" 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самоделкин 15 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ну вот у вас проект(рарздел) листов так на 70 причём форматы разные от А4 до А1 и ещё парочка кастомных, форматы идут разнобой, т.е. лист 5 может быть А1, а лист 6 А4, потом парочка А3 и пять А2 и т.д. Вот вы всё в ПДФ загнали, замечательно, но напечатать в один клик вы это всё не сможете, либо вручную выделять те листы которые пойдут на плоттер склеивать их в один файл и потом печатать, либо один лист один файл, выделять всё это добро и как то пакетно печатать. Напомню что адоб ридер как то не очень к этому относится. а) Первый, платный, вариант пакетной печати указан постом выше, за что отдельное спасибо. б) Второй, бесплатный, вариант разберем на примере одной «зарубежной САПР». Настраиваем нестандартные форматы листов с нулевыми полями (эти настройки сохраняются в PMP-файле) в виртуальных принтерах «DWG To PDF.pc3» и «DWF6 ePlot.pc3» по ГОСТ 2.301. Форматы желательно добавить все сразу за один заход, если не хочется путаницы в отображении списка форматов. Также незабываем отключить все левые преднастроенные форматы листов во вкладке «Ограничение списка форматов». Скачиваем с сайта AutoDeskа Autodesk Design Review и устанавливаем на компьютер. Выводим комплект (проект) на печать в формате DWF. Для заказчика, при необходимости, повторить процедуру с выводом в PDF (при наличии одинаковых настроенных форматов в виртуальных принтерах это не вызывает проблемы). Открываем DWF-файл напечатанного комплекта (проекта). Во вкладке «Список» сортируем листы по размеру формата. Выделяем с помощью Shift все листы, размер которых физически поддерживает выбранный принтер/плоттер, ставим галочку «Выбрать источник бумаги по формату листа DWF», чтобы программа сама чохом подбирала размер нужной бумаги, и отправляем их на печать. Повторяем, по необходимости, п.4 с другим физическим принтером/плоттером. PDF-файл не рассматривался, т.к. неизвестен PDF-просмоторщик с аналогичным функционалом по сортировке листов (страниц). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 789 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Добрый день. Есть пара вопросов по "Комплекту документации": 1. как создать ведомость чертежей? 2. есть ли возможность назначить нумерацию группе (не сквозную нумерацию листов, а именно группе)? Изменено 18 мая, 2017 пользователем Andrey_ka Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Добрый день. Есть пара вопросов по "Комплекту документации": 1. как создать ведомость чертежей? 2. есть ли возможность назначить нумерацию группе (не сквозную нумерацию листов, а именно группе)? Есть такие пожелания. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 789 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Добрый день. Есть пара вопросов по "Комплекту документации": 1. как создать ведомость чертежей? 2. есть ли возможность назначить нумерацию группе (не сквозную нумерацию листов, а именно группе)? Есть такие пожелания. т.е. на данный момент в версии 8.1 этого сделать невозможно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 т.е. на данный момент в версии 8.1 этого сделать невозможно? Т.е. автоматически сейчас это сделать нельзя. А так автонумерацию отключите и нумеруйте как Вашей душе угодно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 789 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 а что на счет ведомости? какие есть варианты? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 а что на счет ведомости? какие есть варианты? Ну какие варианты. Можете подождать когда будет реализовано автоматическое создание по подшивке. Или сделать вручную (кстати, в инструментах - таблицы есть ведомости основных комплектов, рабочих чертежей, ссылочных и прилагаемых). 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 204 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Пытаюсь сделать вручную ведомость рабочих чертежей. Вставляю таблицу с помощью: Черчение - Таблица - Загрузить из базы - Ведомость рабочих чертежей... Далее, вставляю Поле (Комплект документации-Лист-Имя). Далее, захожу в редактирование таблицы, выбираю необходимую строку - ПКМ - Взять с чертежа - Взять из свойств - выбираю Поле - Содержимое - Вставилось, все замечательно! НО, если вдруг Имя листа изменить (в комплекте документации), при регенерации обновление произойдет, но высота текста изменится. Проблема решается только редактированием таблицы, клик строку, текст - Обновить. Не оч удобно. Может что не так делаю? КД пример_1.01.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 746 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Не оч удобно. Может что не так делаю? Может так попробовать?Вместо Форматов СПДС GraphiCS можно использовать блоки с атрибутами.Как это работает.pdf 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOJIK86 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Добрый день! Как можно сформировать ведомость комплекта чертежей через подшивку(комплект чертежей в nanocad называется)? https://yadi.sk/i/AcTFOQSQ3P5Mzt В autocad это делается просто: https://yadi.sk/i/zS9m-N3O3P5NKf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 204 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Здравствуйте! Автоматически сформировать ведомость пока не получится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
