Kreator Posted July 16, 2016 Report Share Posted July 16, 2016 (edited) Всем здравствовать! Решил поделиться своей находкой. Не великое дело, но кому-то поможет - и хорошо. Есть такой мучительный вопрос - сравнение чертежей разных версий. Как говорится, найдите 10 различий У меня все проекты хранятся в системе контроля версий SVN (Subversion), поэтому такой вопрос почти никогда не стоит, если автор изменений добросовестно заполнил, что именно он меня последний раз. Но иногда даже при таком подходе не получается выявить досконально все изменения (например, когда в перечне изменений что-то вроде "Перекомпоноан продольный профиль" или "Изменено расположение устройств погрузки"). Не будешь же каждый чих в журнал изменений вносить. Я обычно не искал решения, но уж очень приспичило в этот раз. Поискав программулины, понял, что бесплатного ничего нет в такой сфере (скорее всего; если есть - пишите), потому как то, что я находил, стоит от 7000 руб. и выше. Найденный мной способ бесплатен и довольно прост. В основе лежит принцип наложения чертежей "на просвет" с учётом взаимодействия цветов и способа этого самого "просвета". Из инструментов нам понадобятся: Свободный и бесплантый графический растровый редактор Paint.net. Любое средство перевода чертежа в растр - я использую PDFCreator - он помимо PDF может и в графический файл нескольких форматов сохранять. Итак, у нас есть две версии чертежа. Во вложении исходный файл DWG с двумя листами ,которые слегка друг от друга отличаются. Важно, чтобы чертёж не менял привязку к границам листа, иначе придётся корректировать его положение относительно второго. Вот порядок действий: 1. Печатаем оба чертежа в PDFCreator, сохраняем результат в формате PNG (можно в JPG, BMP - не суть, лишь бы качество не терялось сильно). Получаем такие две картинки: Можно заметить, что для ориентирования в пространстве я в левом нижнем углу каждого листа подписал его "версию", чтобы не запутаться потом в результате сравнения. При сравнении реальных чертежей вполне можно применять этот приём, чтобы не нагружать мозг, если уже запутались в версиях 2. Открываем более ранний файл в Paint.net. Затем "перетаскиваем" более поздний файл в окно Paint.net. При этом программа спросит, что сделать с файлом - открыть или добавить в качестве слоя. Выбираем "Добавить слой". Если вы не любите "таскать" файлы, вполне можно скопировать его в буфер обмена (контекстным меню или же Ctrl+C) и в программе выбрать В меню Правка-Вставить в новый слой (или Ctrl+Shift+V). Если сделано всё правильно, то получится, как на рисунке: 3. Приступаем к препарированию пациента В панельке Слои отключаем верхний (он же 2: Фон, он же более поздний) и выбираем нижний. В принципе, можно не отключать - это мы для визуализации дальнейших изменений сделали. А вот выбрать нижний нужно обязательно. 4. В главном меню выбираем пункт Коррекция-Уровни 5. В появившемся окне оставляем активным для изменения любой один цвет - я для примера взял синий. В нижнее поле вместо нуля вбиваем 255 - максимальное значение интенсивности. Жмём ОК. В резёльтате получаем чёрного цвета чертежа на синий 6. Делаем второе изменение - инверсия (он же негатив). В главном меню пункт Коррекция-Инвертирование цвета Если всё сделано правильно, получим следующий вид: Немного непривычно, но это позволяет использовать различные способ смешивания в дальнейшем. 7. Включаем верхний слой, который мы отключили ранее, и выделяем его. Делаем коррецкию уровней, как в пунктах 4 и 5. Но в данном случае оставляем активными для изменения два цвета. Я взял Красный и синий. Обращу внимание, что при открытии окна значение центрального поля будет отлично от 1,00 - необходимо его установить в 1,00, иначе получится не очень. Хотя можно поэкспериментировать и с этим. В нижнее поле так же вбиваем 255. Получился розовый чертёж на белом фоне 8. Теперь самое интересное. В главном меню выбираем пункт Слои-Свойства слоя или просто жмём F4. При этом выделенным должен оставаться верхний слой. Появляется окошко, в котором можно менять режим смешивания слоёв. Это трежим и определяет, что у нас получается в результате наложения "на просвет". В последней секции результаты наложения во всех режимах. Как видим, на выбор есть всё, что мы можем захотеть: то было удалено, что было добавлено, что осталось неизменным и комбинации всего этого добра в разным цветах. Остановимся на режиме "Исключение". Жмём ОК. 9. В принципе, можно на это и остановиться, но сделаем ещё пару движений мышью, которые добавят отчётливости. В главном меню выбираем пункт Слои-Объединить со следующим слоем Картинка при этом не изменится, просто слои объединятся в один, с которым можно дальше работать. Должно получиться так: 10. Ну и применяем инверсию на эту красоту (Коррекция-Инвертировать цвета). Получаем вид, в котором достаточно отчётливо видно, что осталось на мете (красным), что удалено (жёлтым) и что добавлено (зелёным). Красный в данном случае полезен тем, что человеческий глаз воспринимает его хуже остальных, т.е. он не отвлекает внимание. Чёрный фон способствует большей контрастности. Заметьте ,что даже изменения одной цифры в таблице хорошо заметны. Даже изменение двух похожих букв сразу вскрыается (представьте, что в примечании описано много ссылок и чисел - здесь найдётся всё, если текст не сместился). В общем, это всё, что я хотел рассказать. Путь, конечно, не традиционный для DWG-шника и программиста (хочется сравнивать примитивы в модели и т.д., а не фотошопить ). Но зато способ бесплатный, довольно простой в освоении и не требует половых сношений с компутером. В заключение добавлю, что выбранные для примера цвета и последовательность действий - лишь пример. Можно комбинировать всё, что угодно и в любой последовательности - получатся неожиданные результаты. В данном примере я использовал чёрный цвет в качестве цвета чертежей, т.к. во-первых, он всегда превращается в нужный (если будет красный, а из него мы "оставим" синий, то линия попросту пропадёт), а во-вторых, результирующий цвет будет иметь равную интенсивность и не приведёт к появлению полутонов, которые могут смешаться не так, как задумано. Если чертёж цветной, то его можно сделать чёрно-белым в том же редакторе. Для этого выбираем нужный слой, в главном меню пункт Коррекция-Сделать чёрно-белым. Чтобы убрать полутона (оттенки серого) и сделать всё чёрным, можно, как вариант, выполнить Коррекция-Уровни, где в промежуточном поле ввести 8, а не 1,00 - тогда серые станут чёрными. Можно пару раз повторить это дествие, если с первого раза не удаётся добиться нужного эффекта. Ну или чертёж распечатать монохромным. Можете также попробовать и с серыми линиями, заодно и разницу увидите. Если у вас есть другой полезный опыт сравнения чертежей, милости прошу - все будем только благодарны! Спасибо за внимание! Листы.dwg Edited July 16, 2016 by Kreator 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted July 16, 2016 Report Share Posted July 16, 2016 Очень оригинально и примерно в том направлении, в котором рассуждали мы, когда думали о подобном необходимом функционале... :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 ИМХО слишком уж сложно. Берём две картинки, закидываем в два слоя в фотошопе или гимпе, эффект наложения верхнего слоя на нижний "вычитание". Всё... Ну, разве что мусор подчистить неизбежно образующийся если картинки были разного размера, но обычно оно и не требуется - уже видишь где и чего поправлено. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted August 6, 2019 Author Report Share Posted August 6, 2019 Согласен, что так проще, но и результат попроще будет - его надо смотреть совместно с обоими чертежами. Да и ничего сложного в трёх манипуляциях нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 Я обычно этим занимаюсь на версиях переводов - отлавливаю разного рода запятые и прочую "незаметную" мелочь. Мну удобнее так, ибо текст прямо тут и правлю при необходимости. Аесли чего смотретьнадо то видимость всгда можно вырубить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Скиф Posted January 19, 2022 Report Share Posted January 19, 2022 а аналогичная автокадовской функция "сравнить файлы DWG" - ее разве в нанокаде нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 19, 2022 Report Share Posted January 19, 2022 2 часа назад, Скиф сказал: ее разве в нанокаде нет? Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
