Добрый день, попытался в бэтке сделать комплект документации, или не работает или я что то не так делаю, а не работает автоматическое заполнение полей. Возможно эта функция не предусмотрена в Электро? Также вылез косяк с использованием текста с разбивкой по столбцам (проверял на динамических столбцах), почему-то не сохраняет форматирование текста, часть текста может просто выбросить...
Насколько я понял, речь идет о многострочном тексте. Если да, напишите, пожалуйста об этой проблеме в ветку посвященную платформе nanoCAD.
  • Ответов 144
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Здравствуйте уважаемые пользователи! Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD Электро и Project StudioCS Электрика и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в б
по-моему в свойствах щита нужно указать его принадлежность, что он "Рабочего освещения и */ или розеточной сети", тогда выведет в "сокращенном" виде.
Блин, ну что как маленький? Конечно поздний! Где-то после майских праздников )))
Изображения в теме
Да, именно о многострочном тексте, уже нашел описание этой проблемы, разработчики в курсе.
Скажите, пожалуйста, почему получаются разные проекции в 3D и 2D моделях? Что я не так делаю?
Это связано с углом "альфа" в свойствах светильника. Либо меняйте его, либо параметру "Привязывать угол альфа к ориентации УГО" выставьте значение "Нет".
открыл старый проект в бета версии
и попытался создать схему;)
https://yadi.sk/d/JjhP5ddruRBLn
вот что вышло.
и попытался создать схему ;)
вот что вышло.
вот что вышло.
точно;)
уже нашел ответ. хотел отписаться:) а тут Ваш правильный ответ. оказывается надо в свойствах щита было галки поставить;)
Коллеги, прошу вас провести такой эксперимент: удалите nanoCAD Электро 8.0 и установите по новой. При активации программы не запрашивайте файл лицензии по новой, а укажите полученный вами ранее файл лицензии. Будет ли у вас вылетать ругательное окно, подобное приложенному?
Да, два дня назад переустанавливал систему, вылезло точно такое окно... Активация прошла нормально.
Спасибо!
Чой-то у меня и перестали работать.
Это только у меня?
У меня эти параметры исправно работают. Что то у Вас случилось...
Чой-то у меня <Consumer_Name> и <Consumer_RoomIndex> перестали работать.
Это только у меня?
они не выводятся в схему, если не проложить кабель
Пройдусь по новым фичам.
1. IFC и прочее 3д моделирование не трогал.
2. Наименование наверное удобно при оформлении. +
3. Назначение фидеров, наверное где то и кому то нужно. +
4. Аварийные светильники, одназнчано положителное нововведение, осталось только, что бы при переназначении светильников, автоматически менялось УГО, при наличии блока аварийного питания прокладывалась линия в обход выключателя.
5. Расчёт аварийного освещения точечным методом, немного медленно грузится, но работает, очень полезно. +
6 До раскладки кабелей не добрался. Но возможности выбрать несколько участков трасс и назначить им кабеленесущую систему всё так же низзя. Что вообще плохо.
7. Обновление УГОшек хорошо.
Основной и очень важный плюс, это стабильность, за неделю ни одного вылета, хотя проект довольно тяжёлый. Скорость работы программы тоже повысилась, что очень радует.
Но при этом кнопка обновить в электротехнической модели как не работала так и не работает, либо её надо выпилить, либо починить (второе много лучше).
Здравствуйте. При попытке сменить тип линии происходит нечто странное( см. приложение). Причём если подключить к шкафу, если же просто отдельную трассу начертить, то вроде бы меняет тип линии без проблем.
Изменено пользователем Константин Пряников
Подскажите, когда можно ожидать выхода полновесной 8-й версии NE?
Скоро.
Что конкретно вас беспокоит?
Ну что треугольник сверху стал тоже линией того же типа что и трасса.
Добрый день, скройте слой направление трассы и ваше беспокойство уйдет.
+1
Ссылка на Project StudioCS Электрика 11.0 не работает.
Сегодня отремонтирую.
Вот рабочая ссылка на PS Электрика 11.0: https://yadi.sk/d/15ZKiTbiv48Jx
После распаковки выдает сообщение "Ошибка контрольной суммы" (не у меня одного)
