efanya16
Искажение чертежа при печати
Добрый день! При печати чертежа правая сторона получается короче на 1-1,5мл по длинной стороне. По короткой тоже вроде есть, но не так очевидно. Если начертить прямоугольник со сторонами 190*277 получается, что одна сторона 276, а вторая 277,5. И так на всех листах, одна сторона короче. От принтера и бумаги не зависит, пробовала на разных. Масштаб 1:1, вписать отключено, формат А4.
Пожалуйста, помогите:(
В какой версии программы работаете? И, в таких случаях, все же правильно выкладывать чертеж для анализа.
Поддерживаю вопрос. У меня такая же проблема при печати. Сначала не могла понять почему при стыковке 2 распечатанных листов размеры не совпадают. Потом измерила линейкой, получился такой же результат, как в первом сообщении. На экране все замечательно. Нашлось какое-то решение?
Все-таки очень сложно понять в чем дело не видя чертежа. Плюс не зная, на каком принтере печатаете, на какой ОС. Драйвера принтеров тоже играют большую роль.
Насколько помню, что-то с искажением размеров было, но не смогла найти в базе.
Если даже исправили, то бесплатная версия вряд ли будет обновляться в ближайшем обозримом будущем.
Это примерно как лечить больного по телефону...
Анастасия, добрый день! В моем случае виноват мой принтер (причем на работе принтер печатает с тамим же косяком), на принтере родителей печатает идеально. Кстати, если я печатаю на более плотных листах, получается практически ровно.
Здравствуйте.
Efanya16, можно узнать марки принтеров?
