Всем здравствуйте)
Кто может объяснить по масштабам.
Возможно ли уменьшить масштаб одного чертежа, чтобы он поместился в другой:
есть рамка 1:1
в неё нужно поместить чертёж 1:100
и чтобы при распечатке чертёж остался в масштабе 1 к100
не знаю как объяснить точнее(
мои.dwg
фасад.dwg
Всем здравствуйте)
есть рамка 1:1
Здравствуйте.
Порядок работы следующий:
  1. В лист вставляем рамку 1:1.
  2. В модели чертёж в масштабе 1:1 (в одной единице чертежа 1 мм детали/плана/фасада).
  3. В модели запускаем команду Прямоугольный видовой экран (ADDRECTANGLEVIEWPORT), выделяем нужный вид (деталь/план/фасад), выбираем лист, на котором надо его расположить.
  4. По запросу вводим масштаб изображения - в данном случае 1/100=0,01.
  5. Выбираем расположение видового экрана.
  6. Всё.
При этом, если образмеривание делаете в модели, то нужно выставить масштаб оформления 1:100, чтобы размеры и прочие выноски автоматически увеличивались под выбранный масштаб. Если же образмеривать будете в листе, то там увеличивать выноски не нужно - они уже будут натурального размера. А вот сами "показания" размеров нужно менять в соответствии с масштабом видового экрана. В нашем случае нужно установить масштаб объектов 1:100, тогда размеры получите так же в натуральных миллиметрах. Масштабы - снизу справа на панельке.
Почитайте ещё темы на форуме по масштабам оформления и объектов, это частая тема, желательно в ней разобраться в самом начале, чтобы потом избежать проблем.
Edited by Kreator
Всем здравствуйте)
есть рамка 1:1
Здравствуйте.
  6. Всё.
что-то получается....
спасибо)))
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Давно не писал. Надо было распечатать картинки. Начал вставлять. Не отображаются некоторые. Хотел сделать каждую в отдельном файле. Некоторые не отображаются даже если в файле одна картинка. Сделал в портабельном автокаде 2013 всё получилось. В версии 3.7 отображает 4 изображения.
P.S. Какой разрешённый файлообменник?
Компьютер.nfo
Ссылка на файл.txt
Edited by ПГС-Проект
В 5.1 верхнее изображение, в 3.7 нижнее изображение (пост #6). Проблема видимо связана со слабостью компьютера (Компьютер.nfo). На более мощном компьютере отображается всё.
Обнаружил такую вещь (а может это специально сделано, не знаю), которая может оставить неприятные впечатления о программе. Угловой размер в размерном стиле СПДС имеет глобальный масштаб отличный от глобального масштаба остальных размеров. Для непродвинутых пользователей это может быть серьёзной проблемой.
Было сделано: Сервис-Настройка оформления-Редактирование-Масштабировать размеры-Нет. Как сбросить настройки на "заводские"?
PS Тему про ошибки и пожелания версии 5.1 надо бы закрепить. Нас мало (пользователей 5.1; 3.7), но мы в тельняшках тоже есть! :)
PS Тему про ошибки и пожелания версии 5.1 надо бы закрепить. Нас мало (пользователей 5.1; 3.7), но мы в тельняшках то же есть! :)
Просто поменять руками. Но все равно при такой настройке, нужно руками же выбрать масштаб, чтобы размер проставился 1:1. Пока на кнопке m 1:100, все размеры ставятся 1:100.
Глянула в 5.1 с "заводскими" настройками. Не повторяется. может быть что-тол перенастраивали?
Вот как это получается.
Как это получается.zip
Спасибо. Понятно. Видимо, исправили в дальнейших версиях. На новых не повторяется.
В нанокад конструкции 4 (демо-режим) повторяется. Скачивал недавно.
  • 3 weeks later...
