Электрик Posted September 27, 2016 Report Share Posted September 27, 2016 Если у вас при запуске nanoCAD Электро появляется сообщение "Не удается открыть базу данных С:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\DataRW\std.mdf", нужно открыть папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\DataRW и положить в нее файл std.mdf, который находится в приложенном к сообщению архиву. После этого заново запускаем программу. Сообщение исчезает. std.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 Если у вас при запуске nanoCAD Электро появляется сообщение "Не удается открыть базу данных С:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\DataRW\std.mdf", нужно открыть папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\DataRW и положить в нее файл std.mdf, который находится в приложенном к сообщению архиву. После этого заново запускаем программу. Сообщение исчезает. Здравствуйте! Работаю в ОПС, такая же проблема, файл std.mdf скопировал из nanoCAD x64 Plus 8.0 - все вроде норм. Или надо другой загружать? Вообще за что файл отвечает? При загрузке этого файла, стало активно Таблицы/Загрузить из базы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 29, 2016 Author Report Share Posted September 29, 2016 Работаю в ОПС, такая же проблема, файл std.mdf скопировал из nanoCAD x64 Plus 8.0 - все вроде норм. Или надо другой загружать? Вы все сделали правильно. Вообще за что файл отвечает? Понятия не имею При загрузке этого файла, стало активно Таблицы/Загрузить из базы. Может быть именно за это и отвечает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 Работаю в ОПС, такая же проблема, файл std.mdf скопировал из nanoCAD x64 Plus 8.0 - все вроде норм. Или надо другой загружать? Вы все сделали правильно. Вообще за что файл отвечает? Понятия не имею При загрузке этого файла, стало активно Таблицы/Загрузить из базы. Может быть именно за это и отвечает... Спасибо) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted November 7, 2016 Report Share Posted November 7, 2016 Поставил нано 8 на тест. При первой загрузке вылезло сообщение... при второй нет надо ли что-то менять? Кстати Имеет смысл заменять базы которые пришли с программой на базы которые выложенны на сайте? Абсолютно невозможно понять где база Новее (хоть бы версии ставили) Базы при Этом не одинаковые допустим ДКС с сайта меньше по размеру.. А у базы ИЭК есть какаято доп папка с базами.. Возможно базы с сайта ЭТМ круче. Но помню в нано 8 при удалении всех(а иногда нескольких) папок и положении новых баз Выстреливала вышеуказанная ошибка и приходилось переставлять программу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 8, 2016 Report Share Posted November 8, 2016 Поставил нано 8 на тест. При первой загрузке вылезло сообщение... при второй нет надо ли что-то менять? Кстати Имеет смысл заменять базы которые пришли с программой на базы которые выложенны на сайте? Абсолютно невозможно понять где база Новее (хоть бы версии ставили) Базы при Этом не одинаковые допустим ДКС с сайта меньше по размеру.. А у базы ИЭК есть какаято доп папка с базами.. Возможно базы с сайта ЭТМ круче. Но помню в нано 8 при удалении всех(а иногда нескольких) папок и положении новых баз Выстреливала вышеуказанная ошибка и приходилось переставлять программу. По базам: базы с ЭТМ не круче, например БД АББ (с ЭТМ) не работает - неправильно экспортируется Я всегда ставлю ту базу которая больше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted November 8, 2016 Report Share Posted November 8, 2016 Поставил нано 8 на тест. При первой загрузке вылезло сообщение... при второй нет надо ли что-то менять? Кстати Имеет смысл заменять базы которые пришли с программой на базы которые выложенны на сайте? Абсолютно невозможно понять где база Новее (хоть бы версии ставили) Базы при Этом не одинаковые допустим ДКС с сайта меньше по размеру.. А у базы ИЭК есть какаято доп папка с базами.. Возможно базы с сайта ЭТМ круче. Но помню в нано 8 при удалении всех(а иногда нескольких) папок и положении новых баз Выстреливала вышеуказанная ошибка и приходилось переставлять программу. По базам: базы с ЭТМ не круче, например БД АББ (с ЭТМ) не работает - неправильно экспортируется Я всегда ставлю ту базу которая больше. Да зато у ЭТМ база с частниками появилась для меня оч актуально.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted November 8, 2016 Report Share Posted November 8, 2016 Меня больше всего завораживает тайна скачать базы с сайта производителя (они часто другое название имеют..) С сайта нанокада и с сайта Этмм а Потом Долго Долго думать что-за базу ты открыл чтобы проверить свою догатку удаляешь одну другую третию потом удаляеш все базы ...потом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
