Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает:
дано
- две КНС идут рядом
- в некоторых местах на планах они пересекаются
- при подключении устройств все кабеля прокладываются по первой КНС, она корче по траектории
Мне необходимо чтоб некоторые кабеля были проложены по рядом идущей КНС, как это сделать???
дано
У Вас из одного прибора/шкафа КНС выходят?
У Вас из одного прибора/шкафа КНС выходят? - ДА
чтобы они не пересекались - не вариант, к сожалению
Получается, что на выходе из прибора, у Вас общая КНС, в этом проблема... а если в разных слоях сделать? Например, прибор общий слой, КНС 1 - слой1, КНС2 - слой2. первую КНС сделали, слой закрыли, потом КНС2
Спасибо за решение, попробую.
Может еще есть мысли по этому поводу?
Добрый день! Спасибо за советы, еще не пробовал, через месяц вернусь...
Вот, кстати, предложение для разработчиков. Считаю, что нужно добавить возможность принудительного указания точек (участков трасс) по которым пойдёт кабель.
  • 1 month later...
Подскажите, пожалуйста!
Прокладываю гофр трубу и на пересечениях трасс стоят т-переходы, делаю подбор соединительных элементов, но они автоматически не привязываются к бд, а когда назначаю им бд вручную, они все равно в спецификацию не выводятся.
с поворотами 90 таких проблем нет.
Скорей всего в БД нет Т-переходов, поэтому не привязываются. Назначаете им БД вручную - это как, создаете их в БД? Напишите какую гофр трубу используете?
Я беру из БД трубу "Промрукав", и к ней же есть и тройники в БД
Очень интересная тема! Сам откладывал... видно пришло время разобраться.
Действительно Т-переходы не работают... уже голову поломал... но и БД \промрукав заполнены не очень... например, привязка конфигурации КНС трубы к самой трубе не верна...но это все лечится... а вот Т-переходы не победил...
Вопрос: а с поворотами на 90 разобрались? или вручную подбираете?
Продолжаю ломать голову)
Над раскладчиком думаем, как сделать. Но он будет точно.
Подскажите, пожалуйста! Прокладываю гофр трубу и на пересечениях трасс стоят т-переходы, делаю подбор соединительных элементов, но они автоматически не привязываются к бд, а когда назначаю им бд вручную, они все равно в спецификацию не выводятся. с поворотами 90 таких проблем нет.
Очень интересная тема! Сам откладывал... видно пришло время разобраться. Действительно Т-переходы не работают... уже голову поломал... но и БД \промрукав заполнены не очень... например, привязка конфигурации КНС трубы к самой трубе не верна...но это все лечится... а вот Т-переходы не победил... Вопрос: а с поворотами на 90 разобрались? или вручную подбираете? Продолжаю ломать голову)
Для углов нужно устанавливать внутренний диаметр, тогда будут подбираться.
С тройниками все плохо. Будем делать ревизию.
Повороты подбирает у меня автоматически и выводит в спецификацию( по крайней мере у кабель-канала точно!)
Для кабель-каналов программа все отлично считает и повороты и тройники и т.д. (проблемы могут быть только с БД), а вот для труб повороты подбирает, а тройники нет, но об этом разработчикам известно)
А никто не подскажет где после прокладки каналов посмотреть или изменить частоту устанавливаемых креплений?? или это видно только при самой прокладке и все?
Частота установки узлов крепления задаётся в конфигурации трасс в БД.
я в БД меняю частоту установки крепления, но в спецификации изменений не происходит.
И про "СКС" пожалуйста не забудьте, там такая же проблема.
Не забудем. :) Сразу в три программы пойдет.
Нужно в БД поменять не частоту установки, она уже не изменится, а количество самих креплений.
то есть я уже никак в существующих трассах не могу посмотреть частоту креплений?
