Привет всем из прошлого :)
Понимаю, что версия не актуальна, и наверняка всё в 8-й исправили, но пока работаю на том, что есть, спрашиваю: печать точечных штриховок идёт без применения веса линии, т.е. точки получаются минимальным размером в один пиксель. Нормально печать идёт только во встроенном PDF-принтере. Тот же файл из других программ печатается нормально (DWGTrueView, например). Пробовал штриховку DOTS стандартную - то же самое.
Что-то можно с этим сделать в рамках имеющейся версии?
Спасибо.
Как есть:Как есть.png Как надо:Как надо.png
что то было такое...
вот нашел из "архивных" переписок, попробуйте:
1. нужно поэкспериментировать с настройками стилей печати.Конкретно попробовать - monochrome.ctb в цветозависимом режиме.
2.Если штриховка в "0" слое - положить в "нормальный" слой и назначить этому слою цвет "черный", а штриховке "по слою ".
Слои никак не повлияли, а вот создание стиля печати исправило ситуацию. Стиль, кстати, любой можно - хоть цветозависимый, хоть именованный, лишь бы был. Спасибо большое! А то я уже стал нервничать от мысли печатать в разные принтеры.
Осталось только перелопатить все наборы параметров в шаблоне... опять...
Нет, и в 8-ке не исправили. Спасибо за наводку. Внесли в список. на исправление.
На водку не даю - вредно :) Странно, что за 2 года никто не заметил...
Да, действительно. Наверное все печатают со стилями печати, поскольку на Нет и суда нет... :)
Вспомнилось давнее сообщение на форуме по проблемам с печатью, что-то типа того: "... принтер такой-то модели обрезает чертеж, принтер такой-то модели пошуршал-пошуршал и ничего на печать не выдал. Но вот что замечено и интересно: если выбрать при печати принтер None, то он при печати даже не шуршит."
  • 3 months later...
В продолжение данной темы: при печати со стилем По слою (то бишь не по цвету) размер PDF-ки увеличивается в несколько раз... Пичалька, блин, я только заметил, а уже столько всего оформлено... В 8.1 не исправлена проблема? А то у меня сканы меньше получаются, чем чертежи теперь.
Усилиями боевого товарища (maratovich) удалось найти причину разрастания фала: точки в файле сохраняются в виде восьмиугольников, причём дублирующихся (один поверх другого). Если посмотреть на файл, полученный встроенным в NC принтером, то там точки сделаны в виде коротких жирных линий, и выглядят как круги. Соответственно, один отрезок описывается двумя точками, а два восьмиугольника - 16-ю точками. Отсюда и вылет по размеру.
Касаемо предложенного принтера - он даёт такие же результаты, увы. Сжатие возможно только при получении PDF в виде картинки, но сжатие за счёт качества - плохой вариант, пиксели нам не нужны.
Пробовал печатать в формате XPS (открытый формат MS) - файл чуть больше, чем от принтера NC, но не намного. Но тоже кружочки в виде восьмиугольников сделаны. Видимо, описание графики лучше оптимизировано. Но это так, для разнообразия.
Отсюда и вопрос - что же такое NC передаёт своему принтеру, чего не передаёт сторонним? Если стиль не применять, то точки идут в виде отрезков, но без жирности, если применять - то в виде восьмиугольников... Надо думать, что встроенный принтер работает не как принтер, а как конструктор - сам собирает PDF. А при "печати" формируется другая картинка, которая годится для вывода на принтер, но отличается от той, что идёт в PDF напрямую из встроенного принтера. А нельзя ли как-то унифицировать?
Я с версии 3.5 об этом знаю. Просто думал, что мелочь. А вот то, что не работает задержка ПКМ в версии 5.1, не даёт перейти с версии 3.7 на 5.1. :)
Да тоже то на "мелочь" скидывал, то на собственную невнимательность (думал, что забыл веса добавить). Пока в дипломе не заставили руками точки обводить :( Вот стал разбираться, а тут...
