nnovofastovskiy Posted November 9, 2016 Report Share Posted November 9, 2016 Проблема такая: Установил нанокад фри, создал новый документ начертил что нужно. Копирование через функцию "копировать" которая размножается объекты работает. Не работает копирование через буфер с базовой точкой. Никаких ошибок, ничего. Жму ctrl+shift+c выбираю базовую точку, а при нажатии ctrl+v ничего не происходит. Переустановил - то же самое. В чем может юыть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted November 9, 2016 Report Share Posted November 9, 2016 Проблема такая: Установил нанокад фри, создал новый документ начертил что нужно. Копирование через функцию "копировать" которая размножается объекты работает. Не работает копирование через буфер с базовой точкой. Никаких ошибок, ничего. Жму ctrl+shift+c выбираю базовую точку, а при нажатии ctrl+v ничего не происходит. Переустановил - то же самое. В чем может быть проблема? Какие объекты копируете? Например, proxy не копируются. Надо смотреть конкретный пример. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnovofastovskiy Posted November 9, 2016 Author Report Share Posted November 9, 2016 Проблема такая: Установил нанокад фри, создал новый документ начертил что нужно. Копирование через функцию "копировать" которая размножается объекты работает. Не работает копирование через буфер с базовой точкой. Никаких ошибок, ничего. Жму ctrl+shift+c выбираю базовую точку, а при нажатии ctrl+v ничего не происходит. Переустановил - то же самое. В чем может быть проблема? Какие объекты копируете? Например, proxy не копируются. Надо смотреть конкретный пример. Никакие не копируются. Отрезки, окружности текст, все пробовал. Поставил на другой комп все нормально, но нужно сделать на этом. В автокаде все работает нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted November 9, 2016 Report Share Posted November 9, 2016 А точно ничего не меняли в программе? На всякий случай зайдите в Сервис/Настройка интерфейса/Интерфейс... Гляньте там на закладке Клавиатура какое сочетание клавиш назначено команде Копировать через буфер с базовой точкой. На моем компьютере ctrl+shift+c работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnovofastovskiy Posted November 9, 2016 Author Report Share Posted November 9, 2016 А точно ничего не меняли в программе? На всякий случай зайдите в Сервис/Настройка интерфейса/Интерфейс... Гляньте там на закладке Клавиатура какое сочетание клавиш назначено команде Копировать через буфер с базовой точкой. На моем компьютере ctrl+shift+c работает. Ничего не менял вообще. Тест проводил сразу после установки программы. Копирование проходит как надо, без проблем, но из буфера ничего не вставляется. Такая проблема только на одном компьютере поэтому думаю проблема не в софте точно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
