Кабельный журнал/Спецификация
Да в dwg. Ворд и эксель не устраивает заказчика, т.к. требует в одной ячейке одну строку прописывать. В ворде и экселе все пишет орфографически правильно, но по несколько строк в ячейке.
Это пожелание не только кабельного журнала, но и спецификации касается.
В dwg никак... Именно поэтому и нужно при формировании текстовых документов пользоваться текстовыми редакторами.
А насчет одной строки в одной ячейке, тут нужно попытаться переубедить. Когда вся запись в одной ячейке - это удобнее для восприятия человеческим глазом. С точки зрения норм: в ГОСТ на спецификацию подобного ограничения нет.
К сожалению у многих заказчиков основной регламентирующий документ - ХОЧУ и всё тут. А на счет удобства восприятия человеческим глазом я с Вами не соглашусь, т.к. таблица с одинаковыми габаритами строк смотрится гораздо презентабельнее чем с разными строками по высоте. Эксель ведь позволяет выполнить такие настройки (на сколько мне известно), правда как подсказать не могу.. Если это реализовать в шаблоне эксель, то потом без проблем в DWG вставить, либо напрямую, либо ссылкой.
Ну все же просто Выводиш в ворд копируеш в ЭКСЕЛЬ. Вставляеш из экселя в ДВГ.(таблицей)
Не всё так просто, нужно, что бы в одной ячейке размещалась одна строка, а в ворде и экселе в одной ячейке несколько строк прописывается.
Я такой возможности в Excel не знаю.
Насчет презентабельности: в том-то и дело, что только выглядит презентабельнее, а реально читать спецификацию удобнее, если в одной ячейке вся запись.
Понятно. Каждый остался при своем мнении. Получается, что просто такой возможности нет, и разработчик ПО не хочет заморачиваться по этому поводу. По факту заказчик не принимает документацию в таком виде и ему абсолютно не интересно в чем и как она разрабатывается.
А как же мозолистые руки?
Ну и еще можно отравить спецификацию в ЭТМ (и ох!радоваться результату) И из айПро уже получить красивый отчет в эк селе по строчкам. И уже его вставить в ДВГ. Ну и самый главный момент надо вовремя бросать баловаться с нанокад Электро И бросаться делать проект карандашом на кульмане пока не уволили..
Мозолистые руки и кульман это конечно на любителя))))))))))))) А я хочу получать от продукта, которым я пользуюсь, не то что он может и то что смогли в него впихнуть разработчики, а то что мне нужно. Продукт хороший, но разработчикам еще есть над чем работать. А если туда сюда гонять отчеты, то точно будешь сидеть с мозолистыми руками и скорость и качество проектирования не сильно будет отличаться от кульмана.
Edited by Nikkos
Хочу уточнить: перенос по словам (целиком) вас устроит? Это организовать можно.
Прошу проголосовать всех заинтересованных.
Я тоже за перенос!!! Да да да)
Скажите, а чтобы в ОПС и СКС появился перенос - туда писать?)
И я, и я, того же мнения!!! )))
  • 1 month later...
Здравствуйте.
подскажите как проще сделать отчет по длине кабеля каждого типа отдельно взятой группы щитка?
спасибо.
На однолинейной схеме... Вряд ли у вас на одной группе более 2-х типов кабеля...
Здравствуйте.
спасибо.
в шаблоне идущем в комплекте (Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88) нет упоминания о длине кабеля
Здравствуйте.
спасибо.
Дык, шаблонов то много...
