А что значат в колонке "Обозначение трубы" кабельного журнала дефис ("-") и "Не разложен"?
В трассе нет никакой КНС.
Т.е. я правильно понимаю что и дефис ("-") и "Не разложен" имеют одинаковое значение? Или всё-таи есть какая-то разница? Почему/зачем возникает две строчки в КЖ?
Не разложен - это в трассе есть КНС, но кабель не разложен.
"-" - это в трассе нет КНС.
Здравствуйте! При работе с кабельным журналом столкнулся с тем, что для групповых кабелей (как понял) пишет в графе Позиция - ЩО2-гр.1. В этой строке показывается сколько кабеля гр. 1 проложено в трубах, лотке, что очень удобно. А вот для других щитов, указывает каждый отрезок, и объединение в группы не смог получить... хотя вроде там тоже групповые кабели.
Что делать чтобы везде вместо номеров трасс были указаны маркировка групп?
Чтобы линия считалась групповой, нужно чтобы в свойствах фидера параметр "Назначение в проекте" имел значение "Рабочего освещения и/или розеточной сети" или "Аварийного освещения".
Здравствуйте.
1. Можно ли в кабельный журнал добавить колонку "Тип КНС"? Что бы выводилось "Труба", "Короб", "Труба" и "Без КНС" соответственно.
2. Если такая возможность есть, то можно ли вместо "Без КНС" выводить фразу "По конструкциям"?
Изменено пользователем Doctor_Che
Здравствуйте.
на оба вопроса, ответ один... нет
Здравствуйте.
Вопросы про кабельный журнал.
1. Почему длину КНС (КНС + "без КНС") считает больше чем длина кабеля? При округлении до 0,1 - 23,1+8,7=31,8, а кабеля 31,5.
2. Странное поведение при округлении. Если ставлю округление до десятых (0,1м), то считает длину лотка 8,7м, а если округление до 5, то показывает 20м. Логично было бы увидеть длину 10м при округлении до 5.
1. Это не длина КНС, а длина кабеля в КНС.
2. Такие расхождения возникают из-за округления. Поставьте в настройках округление до 5-го знака после запятой и до 4-го знака после запятой все сойдется.
Это происходит потому, что у вас в лотке проложен не один участок 8.7 метров, а 4 участка по 2. Программа их суммирует и показывает одной строкой - 8.7. При округлении до 5 у вас получается 4 участка по 5 м. Суммарно - 20.
да мы как то так поймались, сметчики чуть инфаркт не поймали ).
Тут вопрос очень сложный. Как сделать округление длин таким образом, чтобы везде все сходилось? Я сколько ни думал, ничего не придумал...
Когда мы делаем кабельный журнал для сметчиков, то округляем длины до целых. А в сводную таблицу помещаем сумму не округлённую по участкам, а фактическую длину кабеля и КНС (например гофру).
Таким образом везде считается фактическая длина. Если надо запас, то вводим коэффициент запаса здесь (т.е. коэф. запаса учитывается и в кабельном журнале и в спецификации). А топом округляем уже где надо (например в сводной таблице до десятых, а в спецификации до целых).
И в сводной таблице длины получаются равными спецификации (хотя бы с точностью до десятых). Это самое главное что нужно нашим сметчикам.
ошибка в кбж
возникает при выборе опции объединять участки с одинаковым кнс
проблема обнаружилась в участках трассы в разными КНС например
труба 20 - труба 16 - труба 20
к КБЖ будет неправильно посчитана труба 20
ЗЫ
может скоро допилю ексель файлик для КБЖ
который делает КБЖ=Спецификации с учетом запасов ид и тп
Изменено пользователем Илья_500
Доброе утро Проблема решилась?
Вот, что удалось выяснить:
1. Проблема проявляется только в PS Электрика. В nanoCAD Электро она не возникает.
2. Проблема возникает, если выставить округление длин кабелей меньше 1. Но тут есть подробности:
- проблема точно не возникает, если выставлено округление до целого числа.
- если выставить округление до 0.1, то проблема возникает.
- если выставить округление до 0.5, то проблема не возникает (почему, пока непонятно).
Вывод: пользователям PS Электрика при использовании КЖ со способом прокладки (и суммированием одинаковых участков) не выставлять величину округления ниже 0,5.
Всем привет
есть такая проблема
есть разветвитель ,который меняет уровень трассы , но не происходит раскладка кабеля в опусках с разветвителя
есть у когонить мысли?
спасибо
Всем привет
есть такая проблема
спасибо
Что за разветвитель? Можно приложить скрин с 3D-модели?
добрый день
Разветвитель из УГО/электроустановочные изделия/разветвитель по сути коробка с выходами
Насколько я знаю, NE считает, что опуск - это коробка, а в коробке кабеля не раскладываются.
Попробуйте сделать через "перепад высот"
цель не просто посчитать трассу , кабель и кнс
цель установить две проходных коробки и соединить их трубой проложенной в полу (подключение двигателей)
соответственно посчитать коробки, КБЖ и все что с ними связано.
Всем привет
есть такая проблема
спасибо
Не происходит только раскладка? Сам кабель (в ЭТМ) появился?
Кабель вроде есть
Сваял макрос к екселю
1. приводит КБЖ к расчетному виду (запятые и точка запятой убраны)
2. Заменяет длину кабеля на сумму длин в кнс
3. Делает сводную таблицу
правила
шапку не трогаем
импортируем кбж в ворд
копируем таблицу из ворда в ексель
запускаем макрос
если нужно выложу
