Сваял макрос к екселю
1. приводит КБЖ к расчетному виду (запятые и точка запятой убраны)
2. Заменяет длину кабеля на сумму длин в кнс
3. Делает сводную таблицу
правила
шапку не трогаем
импортируем кбж в ворд
копируем таблицу из ворда в ексель
запускаем макрос
если нужно выложу
Выкладывай конечно, может допилим совместными усилиями.
Навскидку: нужно исключить экспорт в ворд и эксель, сразу парсить в эксель из xml
вот
если разработчики нам предоставят парсер для экспорта в ексель
вообще будет замечательно )))
К_Б_Ж - копия.xlsm.ексель.zip
шаблон для отчета.zip
Изменено пользователем Илья_500
версия два готова
зы
прогеры нанокада/сисофта этот костыль , да еще с большим функционалом сделали бы за 2 дня
КБЖ.xlsm.zip
работает хоть:?
С ходу не пошло. Для непонятливых нужна более подробная инструкция.
работает хоть:?
тоже не разобрался...
малая инструкция
копируем файл в папку с чертежами
при запуске просит указать директорию с проектом
на листе "спецификация" жмем кнопку "запустить расчет"
макрос отработал
далее в листах КБЖ соответственно кабельник поправленый
лист сводная показывает сколько и какого кабеля, сколько кнс
кнопки соотвествующие заменяют значения в спецификации (кабель/кнс)
сводная КНС, пересчитывает материалы на кнс по длине в КБЖ (КНС)
кнопка вносит изминения
все остальные листы практически сервисные
данный макрос работает с ошибкой на пересчет материалов на КНС, завышает, т.к. трассы строятся из участков с разной длинной и на каждый участок рассчитывается количество материалов Nучастка=(Lтрассы/Lуст)*Nколвонаметр+1 и Nобщ=Nучасток1+Nучасток2+.....+Nучасток n
для чего все это
1. уравнять КБЖ и спецификацию
2. взять запас для КНС (коэффициент на прокладку) и уравнять КБЖ и спецификацию
Протестировать не удалось
Скопировал
Не просил
Нажал
макрос отработал
Макрос выдал ошибку «Compile error: Can't find project or library»
В коде прописан путь «C:\Users\i.petukhov.SMU\Desktop\xml\», которого у меня естественно нет.
Доброго времени суток.
У меня следующая задача. ЭОМ многоквартирного дома. На этаже 4 квартиры.
Вся архитектура в ArhiCAD. В конечном итоге от меня необходима 3D модель всего здания.
Комплекты РД нужны на каждую квартиру отдельно.
И вот в чем вопрос: Как разделить спецификацию одного этажа, т.к по умолчанию спецификация объединяется на весь этаж?
С КЖ проще он объединяет по Щиту, а вот спецификация объединяет все
Попробуйте Маркеры, может починили, в вашем случае очень бы помогли...
Да это то что нужно.
Под "может починили" я правильно поял что маркер не присваивается кабелю?
нет, под "починили" - в Электро Маркеры не работали, сейчас не знаю...
В принципе все работает вот только сам кабель не получается присвоить маркер.
Это единственно что спецификации считается общей кучей
Изменено пользователем slavian12
Скопировал
Не просил
Нажал
макрос отработал
  • Открываете редактор VBA
  • Идете в Tools-References
  • ставите галочки
  • Жмете Ок.
  • Сохраняете файл.
на всякий случай перед запуском удалите все с листа SERVICE
если не брать в голову стояки, то сделайте введите этажи на нужных квартирах (планах)
Скопировал
Не просил
Нажал
макрос отработал
  • ставите галочки
  • Жмете Ок.
  • Сохраняете файл.
Аналогичная ошибка.
Галочки стоят.
нужен скриншот кода на которой вылазит ошибка
Как-то так
давайте так попробуем
поставить галку
и убрать галку
1. скорее всего неправильно задана папка с проектом
2. открыт Электрик
у вас на листе SERVICE должны появится пути
там где лежит сам файл
и путь проекта
как должно быть правильно?
2. открыт Электрик
точно нет
и путь проекта
как это должно выглядеть скрин можно?
при старте КБЖ.xlsm окно выглядит так - post-41274-0-66287400-1562851379.png
Это было сделано, всё равно появляется сообщение что «БД открыта электриком»
Аналогично
