sergei_k73
Первые сутки использования и первые баги
Потестив 7 версию огорчила одна вещь:
Не могу настроить в NanoCad нормальное отображение текста и вырисовки обьектов. При зумировании (большом отдалении) еле видны даже очертания на чертеже, при сильном приближении все норм. Когда ходишь по чертежу аж в глазах рябит, и текста не видно вообще.
Прикрепляю скрины из версий 6 и 7.
Как можно исправить эту проблему, нужно чтобы текст и объекты рисовались как в 6-той версии.
Проверял настройки графической системы одинаковы в обоих версиях OpelGL - настройка 2 (изменение графических на строек на DirectX и настройки 1 и 3 не помогает)
Изменено пользователем bionic
Попробуйте отключить функцию сглаживания графики. Сервис\Настройки:
Сглаживание было отключено. На 6-той версии стояло без сглаживания и всё было хорошо.
Я поставил галочку и изображение поменялось, но изображение стало какое то расплывчатое особенно когда сильно отдаляешь..
Можно ли решить проблему еще как то, сделать как в прошлой версии. Очень не удобно для глаз.
1. Режим графики поменять: с OpenGL на DirectX или обратно. Что сейчас стоит?
2. Видеодрайвер обновить - какой сейчас версии?
1. Менял эффекта нет. Сейчас OpenGL настройка 2, как рекомендовала "проверка производительности подсистемы" .
2. Видео драйвер давно не обновлялся, NVIDIA дата 05.02.2015 версия 9.18.13.4752. Но пока ни с одной программой такого эффекта не было.
Обновил видео драйвер на самый свежий и вернуть отображение как на прошлой версии не получилось.
Работаю со сглаживанием линий, так хоть текст не пропадает. На работе стояло уже несколько версий (постоянно обновляются) AutoCad вплоть до 2017 и подобных проблем замечено не было.
В остальном пока доволен новой версией, самое главное улучшилось быстродействие.
Порекомендовал бы разработчикам добавить в будующие версии программы несколько типов отображения обьектов на экране в тч и текста. Для того чтобы было комфортно работать длительное время в программе, чтобы не уставали глаза.
странный эффект, признаться. честное слово - специально его не добивались. было бы интересно на пример файлика глянуть, а то по картинке судить сложно. ну и для очистки совести - можно попробовать еще одну штуку - включить GL и воткнуть галку "режим повышенной совместимости". Работать с насыщенными чертежами в таком режиме трудно - он медленный, т.к. это чисто программная эмуляция всего на свете, но интересно, как это на саму картинку повлияет. потому что, сдается мне, дело все-таки в особенностях видеокарты...
Еще вопрос, можно что то сделать с отображением полилиний имеющих толщину отличную от 0? При отдалении линии просто исчезают.
толщина - это имеется в виду Global width или Line Weight? видимо, все-таки первое, раз речь именно про про полилинии...
Именно глобальная толщина.
Не работает быстрый выбор(
Окошко открывается - отмечаю элементы - ок - в наборе не присутствует ни одного элемента(
Значение "Выбор области поиска объектов" как установлено?
Я как правило выбираю область с которой происходит выделение.
Вот как это проиходит, прикрепил скрин.
Жму быстрый выбор - отмечаю повернутый размер - ок - и как бэ они выделились но в наборе их нет, ничего с ними сделать нельзя. Можно только их скопировать, переносить и удалять отказывается. Вот в этом проблема(
Собственно с этого ветка и началась))) как основной косяк.
Но сегодня вышло обновление в котором это починили (вроде) :)
Как я понимаю с толщиной полилиний придется потерпеть? Напоминаю: При глобальной толщине полилиний отличной от нуля линия пропадает.
Что то невообразимое творится с дверьми при копировании чертежа в другой файл:
1. Угол открытия становится -0,12345
2. удаляется вырезание дверей из стен.
3. ВСЕ двери смещаются от стен
Без файла это просто слова и картинка. В новом файле вставил в чертеж стену, дверь с радиусом. Скопировал все и вставил в другой файл - все корректно.
как говорит один форумчанин "по фото не лечим" (с) ))))
При копировании одной стены с дверью все нормально, такое проявилось когда я попытался скопировать весь план целиком. план.dwg
В исходном файле уже есть проблемы с расстановкой дверей/окон и вопросы к методике их нанесения.
Если в nanoCAD СПДС 7 вызвать команду spregen (и/или spregenobj) для этого чертежа и скопировать весь план целиком, то двери и окна останутся на местах.
Ситуацию с радиусом открывания воспроизвести вовсе никак не удалось.
Запрос #943
Обновились на новую 266 сборку, быстрый выбор заработал. Отображение объектов стало как на прошлой версии, приятно что разработчики прислушиваются к пользователям, проблема другая.
После обновы отвалилась база всех элементов спдс. Как вернуть?
в настройках еще раз на нее укажите.(настройка СПДС-Общие).
это не поможет, к сожалению
Есть два варианта:
- удалить файл C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\std_log.ldf и перезапустить приложение.
- после обновления появляется в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\ файл базы «prevstd.mdf». Если указать в настройках его, то эта база подцепится.
Запрос #956
Спасибо помогло, база подцепилась по второму варианту)
