sergei_k73
Первые сутки использования и первые баги
Но довольно часто (8 из 10 раз) попытка "Восстановить начальные настройки" приводит к неактивности нанокада, хотя он не висит, просто не реагирует.
проделывал я операции сохранения, загрузки и восстановления настроек неоднократно - работа корректна стабильно.
Наверное пора сносить все что относится к нанокаду и ставить заново..
Почистите папки:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5817
При использовании многострочного текста с разбивкой на колонки слетает форматирование после закрытия файла.
Пример файла в студию!
тут файл не поможет - уже будет без форматирования.
  1. вызвать Мтекст
  2. ввести некий текст
  3. задать форматирование (наклон, сжатие, например)
  4. разбить на несколько колонок, ОК
  5. сохранить и закрыть файл
  6. открыть файл
=> форматирование слетело.
По форматированию текста есть задача, обновила.
Как найти?
sptabs - Управление вкладками
Помогло. Правда, теперь там пишет "Не удается открыть базу данных. Путь ....\DataRW\std.mdf
Возможно, это связано с тем, что я удалял файл std_log.ldf (как читал где-то тут на форуме), но потом вернул обратно
Изменено пользователем Ingvarr_
после обновления наноСПДС 7 в директорию C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW записывается новый файл базы данных std.mdf, а старому файлу присваивается имя prevstd.mdf.
3 варианта решения данной проблемы:
  1. C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\ файл базы «prevstd.mdf». Если указать в настройках его, то эта база подцепится.
  2. После запуска приложения создается файл «std_log.ldf». Если убить файл C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\std_log.ldf и запустить – база подцепится
  3. Ну и радикальное решение, удалить наноСПДС, очистить папки programdata\userdata\programfiles, очистить реестр, после чего установить релизную версию СПДС.
Все заработало, спасибо!
Есть еще вопрос, который я озвучивал в отдельной теме
В общем, полчилось так, что в СПДС 6 спецификация на газоснабжению формируется. На другом компьютере в этом же файле, в котором уже была получена спецификация в СПДС6, спецфикация не формируется упорно. Там стоит СПДС7.
В чем может быть причина? может тоже надо какую-то дополнительную команду набрать?
Причина в неработающих шаблонах спецификаций. Никакие доп.команды не нужны, нужно всего-лишь подложить (импортировать) рабочий шаблон в базу.
Спецификации инж.сетей.rar
куда положить эти файлы?
туда где лежат шаблоны спецификаций - папка "Инженерные сети"
не нашел такой папки в папке программы ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС
позвольте поинтересоваться, а откуда Вы формируете спецификации, раз ищете их в програмдата ???
из меню "База элементов"
искал на том компьютере, где установлен СПДС6 (на нём работает). Но где лежат эти шаблоны - не понял. В ProgramData нету, а в самой программе, в меню "База элементов" можно либо экспортировать, либо импортировать. Импортировать ,теоретически, можно из любого места, но хотел засунуть туда, где должны быть.
если формируете из базы элементов, то и импортировать туда же.
Но вы же их вставляете из вкладки "База элементов" или по команде spstd - Стандартные.
дык а я вам что советовал? ))))
_
они должны быть в базе.
Ценю юмор ))
Не работает контекстное редактирование блоков. Редактор блоков открывается, но остальные элементы чертежа не видны
Ценю юмор ))
хорошо, с этим разобрался. Я считал, что шаблон должен лежать в каком-то определенном месте (как например в Электро - есть шаблоны спецификаций, схем и т.п.). Тут, видимо, не так. По крайней мере импортировал, вроде работает, удалил файлы которые импортировал, вроде все равно работает.
Тогда вопрос - сейчас спецификация не суммирует трубы. Несколько позиций "Труба стальная водогазопроводная диаметром 15х2,8". И это только в одном небольшом помещении. Как сделать суммирующую спецификацию?
И, к стати, в помощи по программе про спецификации на инженерные сети и на включение базы элементов никакой информации нет. Хотелось бы, чтобы разработчики включили какие-нибудь пояснения.
сейчас спецификация не суммирует трубы. Несколько позиций "Труба стальная водогазопроводная диаметром 15х2,8".Как сделать суммирующую спецификацию?
да, есть некоторые недочеты при группировке в шаблоне спецификации #1811
Есть варианты решения:
- после вставки спецификации в чертеж зайдите в редактор таблицы (спецификации) нажать кнопку "Группировать и объединить" в разделе шаблона отчета, закрыть открывшийся диалог по ОК и кликнуть в оранжевую "лампочку".
- добавьте еще какое-нибудь оборудование/коннектор после вставки спецификации
Передано разработчикам справки #1813
по большому счету спецификация суммирует
Очередной баг: гребенчатые выноски после закрытия/открытия файла ведут себя, мягко говоря, странно.
Расскажите, как добиться такого эффекта (интересует пошаговое описание создания выноски)? Ведь в вашем файле выноска с текстом "Выноска" отображается корректно.
Сохранил/закрыл/открыл десяток файлов с разными способами построения гребенчатой выноски - везде результат корректный.
Запрос #1374
Выноску корежит в любом документе. Хоть в новом, хоть в созданном на другом компе и в другой версии.
удалось воспроизвести нечто похожее путем перемещения полки выноски на значительное расстояние. Запрос заведен, ждем решения от разработчиков.
Проблему удалось локализовать, ошибка отображения выносок исправлена. Исправление появится в ближайшем обновлении.
При "взрыве блока" наблюдается вот такая картинка(разлет объектов из базы)..., проблема ПО или не правильные действия пользователя, и что с этим делать?
Проблема в программе, скорее всего. Замечание передано разработчикам #1074
Делать с этим пока можно только следующее: после взрыва блока выделить план и переместить на другое место - окна/двери встанут на свои места.
Проблема разлета объектов при взрыве блока устранена. Исправление попадет в следующую версию.
при использовании функции "линейный обрыв" скрываются осевые линии.
Обрывам/разрывам нужно выставить свойство "Маскировать примитивы" - Вырезанием (так было по дефолту в наноСПДС 6). Однако, замечание передано разработчикам. #731
Запрос #730
Скрытие строительных осей обрывами устранено. Исправление попадет в новую версию программы.
Маркировка сеток в таблицах выполненных в 6 версии СПДСа превращается в то что Вы видите на картинке "после" при попытке редактирования таблицы... спасает только взрыв таблиц перед редактированием.
